PC qui démarre puis s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2020 à 12:12:59
ReplyMarsh Posté le 23-09-2020 à 10:08:38
ReplyMarsh Posté le 23-09-2020 à 10:30:06
C'est possible que ce soit l'alim, pour vérifier il faudrait switcher avec une alim OK.
Si tu cherches une alim essaie d'en trouver une HP, ça ne m'étonnerait pas que les connectiques côté CM soient proprio.
Pour le format ça ressemble à du flex ATX, parfois appelé 1U.
Ce genre là https://www.amazon.fr/dalimentation [...] B00F0ZPXU2
C'est pas exactement le même modèle mais c'est pour te donner une idée.
Après faut l'ouvrir le boitier pour avoir le modèle exact.
Marsh Posté le 24-09-2020 à 20:13:38
Merci pour ta réponse, j'ai ouvert le boitier puis l'alim et aucun condensateur ne semnle être cramé.
Pour l'alim, ils utilisent un connecteur spécifique HP, du ATX 24 pin mais plus petit...
Marsh Posté le 24-09-2020 à 20:20:47
| FeutreFaberCastel a écrit : Pour l'alim, ils utilisent un connecteur spécifique HP, du ATX 24 pin mais plus petit... |
En effet si tu consultes mon lien plus haut tu verras qu'il y a l'adaptateur fourni avec l'alim.
Marsh Posté le 25-09-2020 à 17:11:01
T'as pas un lien chez un store chinois par hasard ? je ne le trouve nulle part...
Marsh Posté le 25-09-2020 à 18:36:06
Chez aliexpress ils auront peut-être, flemme de faire la recherche.
Marsh Posté le 20-09-2020 à 20:47:55
J'ai retrouvé au fond d'un placard un HP Slimline s3140fr, en cliquant sur le bouton de marche, une LED orange s'allume et les ventilos tournent pendant 5 secondes puis tout s'éteint.
En recliquant sur le bouton power, rien ne se passe, il faudra enlever la prise et la remettre pour avoir le même comportement.
Que faire dans ce cas ? Je suspecte le processeur ou l'alimentation...
%ercp.
Message édité par FeutreFaberCastel le 21-09-2020 à 12:13:35
Nouveau ! Achetez des jeux et logiciels à bas prix : http://goo.gl/GcXl77
