PC ne démarre pas et bip toutes les 5 secondes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:26:59
Certainement que tu as mis la barre trop haut pour la fréquence du cpu (200*12=2400mhz). Fait un clear CMOS pour remettre les paramètres du bios à leur valeur par défaut (débranche l'UC, enlève la pile ou bouge le jumper fait exprès pour çà, attends qlqs secondes, remet la pile, rebranche).
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:31:31
| remiworld a écrit : Certainement que tu as mis la barre trop haut pour la fréquence du cpu (200*12=2400mhz). Fait un clear CMOS pour remettre les paramètres du bios à leur valeur par défaut (débranche l'UC, enlève la pile ou bouge le jumper fait exprès pour çà, attends qlqs secondes, remet la pile, rebranche). |
Merci beaucoup !! C'est l'intuition que j'avais...
Maintenant, je ne vois pas ce que c'est "la pile" ou "le jumper"... suis un peu pas surdoué non plus
tu peux m'expliquer plus simplement stp ? encore merci...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:37:04
Regarde le manuel de ta carte mère, la procédure y est expliquée en détails
Afin de ne pas t'explquer le coup du jumper (feignasse powa), enlève la pile (une pile bouton, comme dans les montres) de la carte mère (fait attention de ne pas casser le support c'est pas très solide ces choses là), puis attends quelques secondes et remet la. Cette pile permet au bios de retenir les paramètres configurés (entre autres la fsb et le coef multiplicateur
P.S : Tant qu'à faire débranche le secteur pour faire la manip, çà pourra être que mieux ![]()
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:40:48
| nartonne a écrit : Merci beaucoup !! C'est l'intuition que j'avais... |
En fait, pour faire un clear cmos (ré-initialisation de la carte mère avec les réglages de base), il faut que tu bouges un cavalier sur un jumper spécifique à ta carte mère, que tu remet ensuite en place. Je te conseille de lire le manuel de ta carte mère, c'est expliqué.
Mais lorsque tu bloque la carte mère, il se peut que tu es besoin d'enlever la pile sur la carte mère.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 14:14:10
Ok... merci pour vos conseils... il faut donc que je démonte la bete ...
Question subsidiaire :
j'ai fait planté le bios parce que je cherchais la bonne fréquence et le bon coeff démultiplicateur (les valeurs pas défaut ne doivent pas correspondre... quoique j'en save rien....) J'ai utilisé un petit logiciel p(AIEDA32 ou qq chose dans le genre) pour voir les composants de mon UC, mais au niveau du processeur ce qui est indiqué varie en fonction des paramètres du bios... Comment je peux faire pour trouver et mettre les bonnes valeurs sur la FSB et le coeff ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 14:18:12
| Down to the Devil a écrit : C'est quoi ton processeur? |
Tout ce que je sais c'est que c'est un AMD Athlan XP... mais je connais pas la vitesse...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 14:24:11
Tu n'as plus la facture quand tu l'as acheter? Normalement ça doit etre écrit dessus.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 14:27:59
| Down to the Devil a écrit : Tu n'as plus la facture quand tu l'as acheter? Normalement ça doit etre écrit dessus. |
et non j'ai plus rien.. c'est pour ca que je tatonne, et que ca a du planter... y'a aucun moyen de retrouver ces infos à part sur la factures ou autres papiers ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 14:35:57
| nartonne a écrit : et non j'ai plus rien.. c'est pour ca que je tatonne, et que ca a du planter... y'a aucun moyen de retrouver ces infos à part sur la factures ou autres papiers ? |
Ben c'est inscrit sur le processeur lui-même.
Mais en principe si c'est un xp, dans le bios tu n'as pas a changé le coefficient multiplicateur, juste à changer le FSB, 100, 133 ou 166. Et vérifies que ta mémoire et cadencé comme il faut. C'est quoi DDR2100, 2700 ou 3200?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 14:40:39
| Stephe_2 a écrit : Ben c'est inscrit sur le processeur lui-même. |
OK donc je regarderai sur le processeur... Pour la mémoire, a priori j'ai 256Mo (c'est ce que le petit soft m'a indiqué...) mais aucune idée du type... pareil, comment je peux savoir ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 15:41:51
| nartonne a écrit : OK donc je regarderai sur le processeur... Pour la mémoire, a priori j'ai 256Mo (c'est ce que le petit soft m'a indiqué...) mais aucune idée du type... pareil, comment je peux savoir ? |
256mo c'est la quantité de mémoire que tu as.
Il faut connaitre la fréquence de ta mémoire, 100 (DDR1600), 133 (DDR2100) ou 166 (DDR2700) ou 200mhz (DDR3200).
C'est aussi inscrit sur la barette.
Aida devrait te donner tous les renseignements...
Euh, juste une chose, si tu n'y connais pas trop en informatique, évites de démonter le radiateur/ventilo de ton processeur sans connaitre. Demandes à quelqu'un qu'il te montre.
Fais un clear cmos comme expliquait plus haut dans ton topic. Tu changes le FSB (100/133/166) du processeur mais pas le coéfficient multiplicateur.
Après tu vas voir aida et les renseignements que tu pourras trouver concernant ton processeur et ta mémoire.
A+
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:21:46
mon probleme est le suivant: le pc ne démarre plus, pas de clavier/souris, ni d'écran... J'entends bien le bruit de la verif de la RAM, mais c'est tout... et surtout il émet un bip toutes les 5 secondes environ...
La derniere chose quej'ai faite dessus c'est modifié la FSB dans le bios et l'indice de démultiplication... J'ai mis une FSB à 200Hz et un indice de démultiplication à 12 je crois...
Ma carte mere est une ASUS A7N8X-X et le processeur Athlon XP (vitesse inconnue.... c'est pour ca que je changeais le bios pour tenter de trouver la bonne fréquence et le bon coeff...), et le Bios : Award 1006
Merci à tous ceux qui peuvent m'aider un peu !
