PC ne demarre pas après assemblage(matériel neuf)
PC ne demarre pas après assemblage(matériel neuf) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2005 à 01:36:24
Apres avoir assemblé un nouveau pc...le PC ne demarre pas....y a que le led "power" allumé...les ventilateurs tournent...DD 13 Go installé pour essai (en bon etat)
CM Asus P5GDC_V
Processeur: P4 3.0Ghz....LGA 775
Ram : 2x 256 Mo sur le bon slot DDR (y a egalement de la DDR2)
Alimentation sur tour 420w...24 pins ...+12V=18A...neuve
le controleur graphique et audio est sur la CM ...
...pas de C Graphique et de C son installées
l'écran est branché sur la carte mère...
Pour info:
...pas de bip apres la mise sous tension
...pas d'affichage à l'écran
...clear bios (RTC Ram) effectué
...démarrage avec le minimum...clavier,HDD,et que bouton"power "branché....rien ne chauffe à priori...
et toujours la même chose
Merci d'avance
A++
Marsh Posté le 08-02-2005 à 08:26:38
Salut Webso
D'origine,sur la tour neuve il y avait une alimentation 20 pin de 350 W....ça devait marcher normalement...mais vu que ça marchait pas,j'ai acheté une autre avec 24 pin de 420 W....le problème reste le même
A++
Marsh Posté le 08-02-2005 à 08:58:27
Carte mere defectueuse ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 14:02:38
ou alors ta carte graphique qui a un pb garde si elle est bien mise dans l'agp c'est c'est bien brancher
Marsh Posté le 08-02-2005 à 15:16:06
probleme de rams a coup sur!!!!tu a quoi comme ram? marque type?
tu a mis de lma ddr1 et de la ddr2 en meme temps? si oui ca ne marche pas ensemble.
moi j avais le meme probleme avec de la kingston KVR, le pc ne demarer meme pas ecran noir, j ai changer par de la ram sorcair value, cela a marcher.
De la MDT marche aussi dessus.
change de ram et normalelent ca devrai marcher!
si ta la courage, il faut lire le topic unique sur la p5gdc/v deluxe, je l explique dans des posts
Topic-Unique-Asus-P5GDC-V-Deluxe-P4-Socket-775-915P-et-G
[AIDE] Recensement de DDR fonctionnant sur P5GDC deluxe
Message édité par styling le 08-02-2005 à 15:20:21
Marsh Posté le 08-02-2005 à 15:34:51
Moi, je re-vérifierai tous les branchements électriques...ainsi que tous les petits switch entre le boitier et la cm...
as-tu brancher la broche 4 pin près du proc ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 15:57:57
je pense qu il a tout branché,son probleme ressemble etrangemant au mien, donc c'est pour cela que je dit ca. car la carte mere et capricieuse sur la memoire.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:40:20
Bonjour Styling...
Vous êtes en plein dans le mil...effectivement cela venait de la ram...j'ai échangé contre de la "Kinston" certifiées Asus...et hop j'ai entendu le petit bip magique du démarrage...
Fallait encore faire un installer/réparer pour que XP tourne de nouveau ....avec tous les profiles installés comme si rien était...sauf qu'il y a un un turbo...
Merci beaucoup à tous
A++
Marsh Posté le 10-02-2005 à 04:00:01
et bien je suis content pour toi que cela marche.
par contre si tu pouvais me dire les rams que tu a utiliser,et sui ne marcher pas, ca nous aiderai beaucoup.
tu me donne la marque la capacité la ref, enfin tout ce que tu c'est sur la ram
et pour finir tu a pris de la kingston value, ou de la kingston kvr?
