PC qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2020 à 14:30:43
hello,
avec le detail du matériel c'est mieux
Marsh Posté le 09-07-2020 à 18:14:11
LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
be quiet! Pure Rock
Samsung SSD 850 EVO 250 Go
Intel Core i7-6700K (4.0 GHz)
ASUS Z170-P
Western Digital WD Blue 1 To SATA 6Gb/s 64 Mo
Gainward GeForce GTX 1060 3GB
be quiet! Silent Base 600 (Noir)
Voici ma configuration.
Nouvelle information, je suis parti 3h, je suis revenu, j'ai rebranché mon alimentation (juste avec l'alim branchée sur la CM) et j'ai touché la CM et je me suis brulé le doigt. La CM est archi brulante juste à l'emplacement de la CG (là où il y a marqué USB 3 cf photo). Tout le reste de la CM est froide.
Marsh Posté le 09-07-2020 à 18:34:56
bizarre,
la led faudrait regarder ds ton manuel à quoi elle correspond
essaye un clear cmos:
- alim sur off, cordon débranché, retire la pile, patiente 10 min (appuye sur le bouton de ton boitier pr allumer le pc, ca va aider a decharger)
puis tu rebranches,
si ca va pas, la mm chose mais tu debranches disques durs, tout périph usb, tu laisses juste une barrette de ram, pas de cg
Marsh Posté le 10-07-2020 à 22:21:46
Salut Kabyll, j'ai effectué un cmos sans succès. Je suis allé acheter une nouvelle carte mère aujourd'hui (une Mini ATX cette fois-ci) et après avoir tout remonté, même résultat. Est-ce que ca viendrait du processeur ? J'ai vu sur d'autres forums qu'un PC démarre quand même sans processeur (la CM bip) et là ca n'est pas le cas.
Marsh Posté le 10-07-2020 à 22:35:51
La LED correspond :
LED d'alimentation (SB_PWR)La carte mère est livrée avec une LED qui s'allume lorsque le système est sous tension, en veille ou en mode “soft-off”. Elle vous rappelle qu'il faut bien éteindre le système et débrancher le câble d'alimentation avant de connecter ou de déconnecter le moindre composant sur la carte mère. L'illustration ci-dessous indique l'emplacement de cette LED.
Marsh Posté le 10-07-2020 à 23:34:31
Alors, j'ai tout redémonté, et tout remonté et du coup je vous écris depuis le PC en question ;3
Je sais pas ce que c'était. En revanche j'ai refait un test sur la première CM pour voir si j'étais pas zinzin, et elle est bien cramée. Je dirais que c'est le branchement de mon iphone qui l'a fait cramer (tout concorde) :
- le cable ne fonctionne plus non plus
- il n'avait pas chargé
- l'ancienne CM est en surchauffe à l'endroit du branchement des USB 3 avant.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 11-07-2020 à 00:14:15
Pas cool si c'est un phone qui a bousille ta cm!
Le principal c'est que tu as un pc fonctionnel, mm si ca fait choer pour ta cm hs
Marsh Posté le 09-07-2020 à 14:12:56
j'étais en train d'utiliser mon ordinateur, et il s'est éteins d'un coup.
J'ai regardé des tutos sur internet, j'ai retiré la pile bios, appuyé sur le bouton quelques secondes, et ca ne fonctionne toujours pas.
J'ai démonté l'alimentation et je l'ai testé avec un trombonne, elle tourne bien.
Il y a une LED allumée proche des branchements SATA.
Auriez vous une idée de ce que ca peut être ?
C'est un PC que j'ai monté moi même il y a 3 ans environ et qui n'a au aucun problème jusqu'à là.
Merci à vous
