Mon PC ne démarre pas...
Mon PC ne démarre pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2011 à 21:22:19
Je viens de monter mon PC après l'avoir acheté pièce par pièce, et au moment fatidique de l'allumer, rien ne se passe... J'ai revérifié que les câbles soient tous bien branchés, et rien ne cloche. Lorsque je met sous tension l'ordi, les 2 LED présentent sur ma Carte Mère s'allume, mais lorsque j'appuis sur le bouton de mise en route, le ventilateur du processeur ne se met pas à tourner, et du coup rien ne se passe...
Est-ce que quelqu'un aurait une solution ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-12-2011 à 00:09:07
Salut :hello:
Enlève la pile bouton quelques heures.
Si ca ne marche toujours pas, tente un clear CMOS.
Et le pire des cas, vois si tu peux essayer les pièces une par une sur un autre PC.
PS: Si je peux me permettre, tu devrais mettre ta configuration sur ton profil histoire d avoir plus de réponses, plus ciblées à ton problème peut-être ;)
-"Egon... Une idée?" - "Désolé Venkman, la terreur annihile toutes mes facultés conceptuelles."
Marsh Posté le 15-12-2011 à 00:17:49
La pile bouton ? Désolé je vois pas ce que c'est...
Marsh Posté le 15-12-2011 à 00:27:03
je pense qu'il parle de la pile de la carte mère
sinon tu peux aussi vérifier si tu n'as pas inverser le + et la masse sur le connecteur Power de ton boitier sur la carte mère
Feedback  - Mes ventes
Marsh Posté le 15-12-2011 à 00:38:02
OK merci pour la précision. Et j'ai déjà vérifié le branchement du PowerSwitch sur la Carte Mère, et le problème vient pas de là.
Marsh Posté le 15-12-2011 à 05:06:13
Finalement j'ai tout démonté pour recommencer sur des bases saines et ça marche. Du coup je sais pas d'où venait le problème mais c'est surement moi qui est fait une connerie au montage... Désolé de vous avoir importuner pour rien, mais merci de votre aide ;)
