PC qui ne démarre pas
PC qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2012 à 10:14:30
Je viens d'acheter une config :
2x2 Go 10600 G.Skill C9
7750 OC
Pentium G860
Silverstone PS07 Blanc
Alim Be quiet E7 530W
MSI B75MA-P45
Je l'ai entièrement monté mais elle ne se lançait pas
Soupconnant l'alim j'ai tester avec une autre.
Ensuite je l'ai testé seul sur le courant, le ventilo ne se lancait pas
J'ai donc utiliser un trombone afin de raccorder le vert avec un noir et le ventilo se lançait donc je ne pense pas que cela vienne de l'alim.
Peut etre du cablage du PWR SW mais lorsque que j'ai branché le pc, aucune lumière ne s'allumait sur la Motherboard (je ne sais meme pas si elle en dispose.
En faits, lorsque que je tente veinement de lancer la machine, rien ne se passe ... J'ai soupconner la RAM ensuite, aucun son n'est émis mais le SPEAKER n'est pas branché (pas de connectique sur le boitier ...)
Donc voila je suis au point mort ...
Si vous avez des idées ...
PS : Fils noir = - sur les branchements de CM non ?
Edit : Les branchements de ma CM sont les meme qu'ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3906_1.htm
Cordialement
AnarchiaX
Message édité par Anarchiax le 23-07-2012 à 14:47:24
Marsh Posté le 23-07-2012 à 10:48:28
as tu connecté le câble 4 pins 12V sur le haut de ta carte mère?
essaie d'échanger le switch reset et power, et tu essaie de lancer le PC en appuyant sur le reset pour voir si c'est le bouton...
Tu peux aussi essayer de faire un clear cmos
Message édité par swissforever le 23-07-2012 à 10:49:41
Swisscore
Marsh Posté le 23-07-2012 à 11:26:27
Merci beaucoup, le Clear Cmos à marché, je ne sais pas du tout pourquoi (la carte mère n'a jamais été sous tension si elle n'a pas été allumé non ?), mais ça marche, merci vraiment
Marsh Posté le 23-07-2012 à 11:36:40
il se peut qu'elle aie été testée avec d'autres composants non compatible avec ce que tu as acheté par exemple...
de rien :P ce fut un plaisir de pouvoir t'aider aussi rapidement, édite ton premier message et mets [Résolu] dans le titre
Swisscore
Marsh Posté le 23-07-2012 à 14:52:04
Je suis de retour, je crois que cette fois l'alim à grillé ...
Je venais de déplacer mon PC pour installer l'OS et le mettre à l'endroit ou il devait aller. Je le rebranche, l'allume, il s'allume une demi seconde et vlan, il fait sauté la piece. Je vais au disjoncteur et je reviens ... Tout marche, sauf le PC, l'alim est morte ... (testé le coup du trombone vert et noir, dans un autre endroit, il l'a refait sauté ...
Du coup j'panique un peu ...
  • 1/ Qu'est ce qui s'est passé ?
  • 2/ Le PC est il mort ou l'alim à fait office de kamikaze ?
  • 3/ J'ai une alim de 380W sous la main, elle peut faire tourner le PC ?
Merci de répondre le plus vite possible à ces question ^^
Photos :
  • JFP1 schéma :
http://img803.imageshack.us/img803/404/img0010op.jpg
  • JFP1 :
http://img269.imageshack.us/img269/7449/img0007ty.jpg
  • Alim' morte :
http://img545.imageshack.us/img545/1064/img0008xa.jpg
  • Haut CM :
http://img94.imageshack.us/img94/2658/img0006sge.jpg
  • Bas CM :
http://img706.imageshack.us/img706/4572/img0005bh.jpg
  • Vue d'ensemble du PC :
http://img339.imageshack.us/img339/4166/img0004jdl.jpg
Cordialement
AnarchiaX
Message édité par Anarchiax le 23-07-2012 à 14:59:00
Marsh Posté le 23-07-2012 à 14:57:15
Un court circuit comme ça, c'est une phase qui touche un neutre...
Tu n'as pas une pièce métallique qui se "balade" dans le PC par exemple ? Une vis, une entretoise mal placée ?
2 : une alim de qualité comme la bequiet possède des protections contre les surtensions et les court-circuits, logiquement elle a tout pris et le PC rien...en théorie.
3 : Ton alim de 380W est de quelle marque ? En effet, si elle est de mauvaise qualité et que le problème se reproduit, là, l'ordi risque de prendre le court-circuit...
Marsh Posté le 23-07-2012 à 15:00:09
C'est une Antec EarthWatts, pas le haut de gamme, mais une antec ...
Je trouve pas de vis dans le PC par contre, les entretoise sont directement integré au boitier CM
PS : La garantie de la beQuiet peut marché ?
Message édité par Anarchiax le 23-07-2012 à 15:02:20
Marsh Posté le 23-07-2012 à 15:03:09
Ok
Alors pour commencer tu démontes ta carte mère de ton boitier, tu la poses sur un carton, tu branches l'Antec 380 W (suffisante pour ta configuration), et tu démarres le PC en faisant contact entre les pins 6 et 8 de ton schéma. Attention, juste un contact, le temps que ça démarre, après tu enlèves le tournevis ^^
Et tu reviens nous dire si ça fonctionne comme ça, hors boitier.
Pour la garantie il faut etre sur de sa mort, mais si c'est le cas, oui. Avant tout il faut vérifier le fonctionnement du reste des pièces.
Message édité par alein le 23-07-2012 à 15:04:16
Marsh Posté le 23-07-2012 à 15:17:11
Alors ça marche, l'alim tourne, le ventilo CPU tourne mais vite au début, ralenti, puis repart et entre temps, deux bip ..
Peut etre que le court circuit vient de la seul entretoise amovible que j'ai du placer ? Pourtant, je l'ai visser au max
Message édité par Anarchiax le 23-07-2012 à 15:18:22
Marsh Posté le 23-07-2012 à 15:20:32
Il faut être certain qu'elle est au bon endroit...si elle est en face d'un trou de la carte mère, OK, sinon, contact avec les pistes de la carte mère ->court circuit->disjoncteur....
Marsh Posté le 23-07-2012 à 15:22:24
Elle est en face mais parait legerement excentré du trou ...
Cela pose un problème si je l'enleve et que je visse la CM sans ? 5 entretoise sur 6 ?
Message édité par Anarchiax le 23-07-2012 à 15:22:55
Marsh Posté le 23-07-2012 à 15:27:18
aucun problème non, sauf si la carte-mère se plie sous son poids à cause de cette vis qui viendrait à manquer.
Si tu as bien regardé partout et que rien ne vient en court-circuit, il est possible que le problème soit propre et interne à ton alimentation.
Message édité par alein le 23-07-2012 à 15:28:16
Marsh Posté le 23-07-2012 à 15:41:50
Est ce que le fait de mettre une couche du plastique anti électricité statique entre la vis et l'entretoise permet d'augmenter la sécurité de la CM ?
Marsh Posté le 23-07-2012 à 16:24:37
En théorie oui, mais normalement les entretoises sont sensées être en contact d'une partie non conductrice de la carte mère...
