Mon PC freeze
Mon PC freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2014 à 09:57:31
Bonjour voila bientot 1 an que j'ai mon PC que l'on ma assemblé. Depuis quelques temps celui ci freeze aléatoirement, quand je parle de freeze c'est que l'écran se fige et que je ne peut plus rien faire (je le redémarre donc manuellement). Cela peut arriver après quelques minutes de jeu et après le redémarrage je peut jouer plusieurs heures sans problèmes. Deplus sur ma tour je peut règler la vitesse des ventilateurs (il y a 3 crans) et au plus j'augmente leur vitesse au plus le PC freeze. Avant le freeze arriver 1 fois tout les semaines mais maintenant c'est 1 fois par jour. Si j'ai oublié ne dire quelque chose dites le moi :)
Voila ma config :
GeForce GTX 660
I7-3770  CPU 3.40GHz
8GB de RAM
Corsair 700W
Noctua NH-U9B
Asus P8Z77-V LC
Marsh Posté le 26-08-2014 à 10:39:52
Salut.
Ça ressemble a un problème de drivers de ta carte graphique. Test de ce côté la déjà
Marsh Posté le 26-08-2014 à 13:02:15
Non malheuresement mes drivers sont tous a jour...
Marsh Posté le 26-08-2014 à 13:56:10
Un problème d'alimentation ??? mais c'est curieux qu'une 700W ne puisse pas faire tourner des ventilos au max :whistle:
Peux tu faire un test OCCT PSU de 15 minutes, et nous dire si le PC plante/crash/explose/appelle sa mère/va se cacher/pleure ou toute autre réaction anormale ?
Ah et tu pourrais aussi nous donner les valeurs des tensions que tu obtiendras à la fin du test.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 26-08-2014 à 16:08:10
Oui juste j'ai oublier un truc, j'etait aller chez une informaticien pour changer mon alim car j'avais une no name je lui avait parler vaguement du probleme et il m'avait dit que sa pouvait venir du noctua qui etait mal placer par rapport a la carte graphique (il fallait un angle d'inclinaison alors que la il etait parfaitement dessus) l'air ne pouvait donc pas s'echapper.
Marsh Posté le 26-08-2014 à 16:18:45
Question idiote : quand as tu remplacé ta noname par cette Corsair 700W ?
Peux-tu préciser le soucis lié au noctua parce que là j'vois pas du tout ce que tu veux dire  :pt1cable:
Marsh Posté le 26-08-2014 à 17:08:54
Oui j'ai remplacer mon alim cet hiver. Ensuite pour le problème c'est que le noctua est situé au dessus de carte graphique, il est perpendiculaire, et il faudrait qu'il soit légèrement incliner pour que l'air puissent s'échapper car la l'air s'accumule sur la carte graphique et donc la fait surchauffer. Si tu ne voit toujours pas je peut prendre une photo. A bientot
Marsh Posté le 26-08-2014 à 17:26:43
Pas bête
Marsh Posté le 27-08-2014 à 15:12:21
http://www.noelshack.com/2014-35-1409144930-image.jpg
Voila une image, j'espère qu'avec cela sa seras plus clair. A+
Marsh Posté le 27-08-2014 à 15:13:58
Juste une précision sur l'image, le pc n'est pas a la verticale comme ont croirai sur la photo mais a l'horizontale.
Marsh Posté le 27-08-2014 à 18:15:21
Bah ouais, ton ventirad n'est pas monté dans le bon sens ....
Il faut que les 2 ventilos soient parallèles au ventilo arrière..
Et vu que c'est un push/pull, il faut regarder dans quel sens souffle le tout.
Vu que tu vas démonter le ventirad pour le placer correctement, regarde sur la tranche d'un ventilo, il y a des flèches qui indiquent le sens du flux d'air.
Message édité par artouillassse le 27-08-2014 à 18:17:10
Marsh Posté le 28-08-2014 à 07:44:49
Ok merci par contre tu pourrai vite fait m'expliquer comment ont demonte un ventilo car je ne m'y connais pas en montage d'ordi et j'ai pas vraiment envie de tout casser.. Ou peut etre qu'il existe des videos sur youtube. A+
Marsh Posté le 28-08-2014 à 11:13:53
Mais qui t'a assemblé le PC comme un saguouin ? Pas une boutique j'espère !
j'ai vu vite fait, c'est un noctua NH U12P SE2 il me semble (ou un U9), mais j'me souviens plus comment il se monte :lol:
et débranche les ventilos avant de tourner le bouzin, et fait que le tout doit souffler vers le ventilo arrière du boitier comme ici :
http://i23.servimg.com/u/f23/15/43/42/94/p1000516.jpg
Message édité par artouillassse le 28-08-2014 à 11:18:53
Marsh Posté le 28-08-2014 à 20:35:58
Je vois par contre comment enlève t'on les ventilateurs car il n'y a pas de vis ?
Marsh Posté le 28-08-2014 à 20:39:28
Ce sont des accroches fines en métal qui accrochent les ventilos au radiateur. Et je me souviens que c'est une belle galère quand tu veux les remettre.
Marsh Posté le 28-08-2014 à 21:10:42
Et je doit changer la pâte thermique ?
Marsh Posté le 29-08-2014 à 08:16:57
Selon l'age du montage il se pourrait que oui, mais ce n'est pas obligé. Quand la pate commence à sécher il vaut mieux la changer. Ceci dit, là tu va le faire tourner d'un quart de tour, donc les restes de pates thermiques ne seront plus "alignés", et si la pate est très sèche c'est pas top. Avec de la pate bien fraiche, elle se réétalerait tout seule comme une grande avec la pression exercée par le rad.
Message édité par artouillassse le 29-08-2014 à 08:18:12
