PC portable ne s'allume PAS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2021 à 00:09:10
ouvrir, voir si y'a eu des dégâts, et quoi qu'il arrive, laisser sécher,
Marsh Posté le 09-11-2021 à 12:12:05
J'ai vidé les condensateurs en retirent la batterie mais ça change rien.
Oui j3 vais laisser sécher 48H.
J'espère juste que ce n'est que une simple interférence avec un vieux grain de sel de l'eau...
En ouvrant je n'ai pas accès à la partie avant mais en tout qu'à l'arrière tout semble intact
Marsh Posté le 11-11-2021 à 15:37:38
J'ai fini l'autopsie de mon PC portable. J'ai, je crois, trouvé le problème. Confirme moi la photo mais c'est bien une goutte d'eau qui a touché la CM
Dommage quand on voit qu'il ya peu de contact entre le clavier et la CM. La goutte à traversé la mauvaise touche...
https://image.noelshack.com/fichier [...] edecon.png
Question : est ce que je peux changer la CM avec le même modèle ? Cela est possible ? Je ne vais pas perdre des données ?
Ya til un risque que mes autres composants aient été touchés par un quelconque court-circuit ou bien c'est juste la CM qui a pris
Merciiiiiiiii
Marsh Posté le 11-11-2021 à 16:19:35
commence par nettoyer les résidus,
avec genre de l'alcool (isopropanol, ether, voire alcool à desinfecter)
et avec un tissu doux, pas du coton, ou quoi, qui va s'accrocher partout,
et vois apres nettoyage si ca semble cramé,
si pas, tu peux tester de demarrer
remplacer la cm, tu peux, tu perdras pas tes données, elles sont sur le disque dur qui n'a probablement pas été impacté
mais pour deux ptits composants comme ca, j'irais dans une boutique d'electronique voir s'ils peuvent les déssouder / remplacer (s'ils ont cramé, ce qui n'est pas dit)
bref, nettoyage en profondeur
Marsh Posté le 11-11-2021 à 16:56:59
Ah je penserais pas qu'on pourrait remplacer ces pins,
Vas y je fais ça merci
Marsh Posté le 11-11-2021 à 19:42:48
J'ai gratté l'oxydation avec un cure dent
Ya vraiment pas grand chose.. Demain je nettoie mieux au produit
https://www.noelshack.com/2021-45-4 [...] 191128.jpg
Marsh Posté le 14-11-2021 à 21:51:05
J'écris depuis mon PC
Il a démarré. Mais bizarrement....
j'ai appuyé 1 seule fois sur le bouton d'Alim et j'ai laissé gérer tout seul.
3 Fois il s'est coupé au démarrage, écran noir. Le quatrième redémarrage fut la bonne
Les condensateus de la Carte mère étaient vides volontairement. Etait-ce dû à ça ? Où à des composants endommagés ?
La batterie n'est pass branchée, j'ai vu qu'après un court-circuit il pouvait avoir un risque
Pour l'instant Rien à signaler pour ce soir, on espère que ça tienne ![]()
Marsh Posté le 15-11-2021 à 09:25:42
peut etre la derniere extinction qui s'était un peu mal passée,
en tout cas c'est cool si tout fonctionne
Marsh Posté le 22-11-2021 à 00:59:01
Après 1 semaine. Tout marche niquel avec batterie
Merci infiniment en tout cas, tu m'as fait gagner bcp de temps et d'argent !
Marsh Posté le 08-11-2021 à 20:38:18
Bonsoir,
J'ai renversé hier un peu d'eau sur mon clavier. J'ai essuyé et rien à signaler pendant 30 minutes avant qu'un bluescreen ne survienne avec un code erreur en rapport avec le "video" (m'en rappelle plus trop
Il redémarre sans aucun soucis en 2 secondes puis je travaille normalement. Je l'éteins, sauf qu'il se coupe instantanément alors qu'il met d'habitude 10 secondes.
Depuis aujourd'hui, s'allume plus. Juste la led et le clavier qui s'illumine 0.5 secondes.
C'est mort ?
