PC tourne mais pas d'affichage
PC tourne mais pas d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2021 à 00:34:30
Salut !  :)
J'ai monté une tour avec des composants récupérés à gauche et à droite, normalement fonctionnels mais j’ai terminer le montage et le pc a l'air de démarrer, tous les ventilos tournent mais je n'ai aucun affichage. Au premier démarrage le pc démarrait et s'éteignait en boucle donc je l'ai coupé et désormais après avoir retiré la pile de la CM et remise, il tourne sans se couper mais toujours pas d'affichage. Sachant que c'est ma 2ème tentative de démarrage de ce PC et là je viens de réessayer en changeant la CM mais le problème reste le même, je ne sais pas quel est la cause.
J’ai réessayé de le démarrer après plusieurs jours, il a démarré 1 fois mais lorsque je l’éteint, je me retrouve à nouveau dans la situation précédente, pas d’affichage !
Et j’ai remarqué que c’était à chaque fois comme ça: quand ça fait longtemps que je n’y ai plus touché il démarre sans soucis la première fois puis après, plus rien.
Est-ce que cela permettrait de trouver une piste au problème ? :/
La config:
- i5 2500
- HD6450
- Asus H61M-E
- Alim No Name récupérée
- Ventirad de récup
- 2*4 gb de ram DDR3 récupérée aussi
- 1 Petit SSD acheté avec un vieux disque dur
Marsh Posté le 05-12-2021 à 00:57:58
retire la carte graphique et branche ton écran directement sur la carte mere,
la HD6450 est pas toute jeune, elle peut être a moitié HS
(genre a froid ca va, ms si elle chauffe est passe à trépas)
ou ca peut être l'alim aussi, ms là aussi virer la cg pourrait aider,
Marsh Posté le 05-12-2021 à 05:01:11
quand il se passe rien, tu dois rester appuyer sur le bouton ON/OFF ou juste une pression suffit?
tu as deja vu le BIOS?
ton ecran ecrit pas "not supported" avant de s'eteindre, essaye d'appuyer sur "enter" ou F1/F2 dans le vent quand il te fait ca
Marsh Posté le 05-12-2021 à 09:15:51
Es-tu sur que l'alimentation fonctionne ? as-tu vérifié les tensions avec un multimètre ?
Es-tu sur des autres composants sachant que ce sont de l'occasion ?
Testé sur une autre machine ?
Marsh Posté le 10-12-2021 à 21:56:24
Re, désolé de répondre seulement maintenant, mais je viens seulement de récupérer accès au PC  :)
Je viens d'essayer de retirer la CG et j'ai branché mon écran directement à ma carte mère, et toujours pas d'affichage, je ne pense pas que c'est un problème de chauffe car je peux utiliser le PC sans soucis au premier démarrage après une longue période, mais même en l'éteignant et le redémarrant directement après ( donc pas de temps de chauffe ) j'ai toujours le problème. Du coup peut être en effet l'alim, même si ce serait étonnant car le PC fonctionne quand même parfois  :??:
Quand il ne se passe rien, je suis obligé de rester appuyer en effet. Oui j'ai accès au bios au 1er démarrage. Et non mon écran écrit juste no signal  :sweat:
Je n'ai pas testé la tension, mais je pourrai essayer demain. J'ai demandé à un ami et il avait testé la plupart des composants et il ne trouvait pas le problème, c'est pour ça que j'ai essayé avec une autre carte mère, mais ce n'est visiblement pas l'origine du problème.
Je ne sais pas ce qu'il me reste à faire ?
Marsh Posté le 10-12-2021 à 22:20:34
Vu le côté récup totale : de quels composants es tu absolument SUR?
En 1er, une vraie alim, ou fais nous au moins une photo de l'etiquette de l'alim pour avoir une idée du désastre.
