Aucun périphérique détecté au démarrage [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2018 à 23:47:02
Dans l'onglet boot, tu devrais avoir un truc du genre "hard disk drive BBS priorities". A cet endroit active un des HDD, il devrait ensuite s'y retrouver dans les "boot options".
Si tu n'as pas de "hard disk drive BBS priorities" c'est bizarre.
Bref, si ça ne fonctionne pas fait une mise à jour de BIOS et regarde si le symptôme persiste.
PS: change ton titre car ce ne sont pas les périphériques externes (souris, enceintes, etc...) qui ne sont pas détectés mais tes périphériques SATA (si j'ai bien compris) ![]()
Marsh Posté le 21-06-2018 à 15:38:11
| vins00 a écrit : J'ai aussi enlevé et remis la pile du BIOS et pas d'amélioration (à voir s'il ne faudrait pas la remplacer ?) |
Quand tu as redémarré, as-tu eu un message t'invitant à réinitialiser les paramètres du BIOS ?
| vins00 a écrit : J'ai ensuite essayé de démarrer sur une clé USB bootable et là même problème : la clé n'apparaît pas comme option de boot device. |
As-tu essayé de marteler la touche F8 dès le démarrage ? (sans attendre qu'il y ait des infos à l'écran)
Marsh Posté le 21-06-2018 à 20:47:12
| fanboy34 a écrit : |
J'y croyais pas trop mais après mise à jour du BIOS, tous les périphériques sont réapparus dans la section de boot (peut-être que la maj a remis en place un secteur de boot endommagé ?). Le problème semble résolu du coup, merci !
Marsh Posté le 21-06-2018 à 21:05:29
Les MaJ servent justement à corriger ce type de bug...
En tout cas, tant mieux si ca fonctionne ![]()
Marsh Posté le 21-06-2018 à 22:11:41
Bonjour @vins00,
Nous sommes vraiment désolés que vous ayez des difficultés avec la performance de votre PC.
Si dans l'avenir vous avez d'autres inconvénients et que vous voulez tester votre disque, nous vous conseillons de le faire à l'aide de notre logiciel SeaTools pour DOS.
Une fois que vous installez ce logiciel, veuillez exécuter les tests Générique Court et Générique Long que vous allez trouver sur les tests basiques. Si votre disque passe ces tests, cela indiquera qu'il est en bon état.
Bonne soirée !
Marsh Posté le 20-06-2018 à 22:06:23
Il y a quelques jours, il arrivait que de temps en temps mon PC affiche le message indiquant qu'aucun périphérique n'a été détecté au démarrage. Au départ, cela n'arrivait qu'une fois sur 2 et il me suffisait de l'éteindre et le rallumer pour qu'il démarre correctement. Puis au fur et à mesure des jours, le problème est survenu de plus en plus fréquemment et depuis le début de la semaine, cela se produit systématiquement.
Au moment où le PC démarrait encore, j'ai effectué un scan des disques durs (SSD et HDD) pour vérifier si l'un d'eux n'était pas en train de mourir, hors le résultat du scan a montré que les deux disques n'avaient aucun problème.
J'ai également interverti les câbles des deux disques durs pour écarter la piste du câble usé et aucun changement.
J'ai également démonté tous les composants et nettoyé la poussière en supposant un faux contact : aucun changement non plus.
Il s'avère en fait qu'aucun device n'est détecté en tant que périphérique de démarrage. Pourtant, les disques durs et la clé USB sont bien détectés par la carte mère car ils apparaissent bien dans le bios (mais la section pour paramétrer l'ordre de boot des périphériques, elle, est bien vide ...).
D'une part, je suspecte un problème au niveau du secteur de boot endommagé mais le fait que la situation se soit dégradée progressivement laisserait plutôt croire à une panne matérielle ... Bref, j'arrive à court de pistes ...
J'aimerais bien avoir vos avis avant de me lancer dans un rachat de composant qui pourrait s'avérer inutile
Je précise que j'ai monté le PC il y a 4 ans et que je n'avais eu aucun problème jusqu'à maintenant.
Ma config :
- Carte mère Asus Z87-A
- Processeur Intel Core i5-4670K
- SSD Kingston HyperX 3K - SH103S3 240 go
- HDD Seagate 2To
- Mémoire : RAM DDR3 Kingston 4 Go x4
- Alim : Corsair mais plus la ref sous la main ...
- OS : Windows 8.1
Message édité par vins00 le 21-06-2018 à 20:48:18
