périphérique USB sans fil - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2021 à 10:23:31
Il y a ce genre d’adaptateur : https://www.amazon.com/dp/B083W3D65G
Mais c'est de l'USB over LAN (pas wifi donc) mais si dans la même pièce tu as un switch wifi ca devrait marcher si tu le branches dessus.
Marsh Posté le 15-04-2021 à 10:25:40
merci de ta réponse, mais i faut quand même que le switch soit connecté a mon pc ou a ma box par un câble. du coup c'est pas bon.
j'ai peut être mal compris
Marsh Posté le 15-04-2021 à 10:35:57
Quelle est exactement la topologie de ton réseau?
La position des prises réseau, des switches, du router...
Marsh Posté le 15-04-2021 à 11:02:45
disons que lecteur vinyle USB est dans le salon.il n'a accès qu'a une prise de courant.
dans une autre pièce voisine il y a mon pc, et le routeur (reliés avec un rj45). les pièces sont adjacentes mais je cherche une solution ou on ne perce pas le mur pour passer des câbles.
le switch pour le moment n'est pas branché car je n'en avais pas besoin.
La maison n'est pas équipée en prise RJ45 malheureusement.
Marsh Posté le 15-04-2021 à 11:49:32
Je chercherai plutôt du Bluetooth pour transférer du son.
Marsh Posté le 15-04-2021 à 12:40:38
Oui , ca peut etre en blutouch mais il lui faut un emeteur sur sa platine et un recepteur sur son PC . et dans tous les cas faut savoir ce qu'envoie sa sortie USB
Ce serait bien de donner les references de ton lecteur pour qu'on voie ses possibilités de branchement et te proposer la meilleure solution
Marsh Posté le 15-04-2021 à 14:16:39
Il serait étonnant que la platine puisse être autre chose qu'USB slave et donc controller un périphérique USB quelconque. Mais ca vaut le coup de vérifier.
Donc en plus de l'adaptateur "USB over ethernet" précédent (sur le site FR: https://www.amazon.fr/Zerone-Adapta [...] 7GGY7BPW/), il faudrait rajouter un adaptateur LAN vers WIFI comme celui-ci:
https://www.amazon.fr/BrosTrend-Don [...] B0118SPFCK
Marsh Posté le 15-04-2021 à 16:30:51
Il est vrai que ca occupe de faire des suppositions et recherches quand la personne ne donne pas d'infos pertinentes mais c'est quand meme
Marsh Posté le 15-04-2021 à 09:46:35
je voudrais me servir de mon lecteur de vinyle USB sans le brancher directement à mon PC.
En gros le lecteur va se trouver dans une autre pièce et je n'ai pas la possibilité de passer un câble USB entre le PC et lui. Il faudrait connecter le lecteur au réseau wifi de la maison je pense ainsi je pourrais y avoir accès via mon PC.
J'ai fait pas mal de recherche et je ne trouve pas mon bonheur.
il faudrait un dispositif WUSB mais j'ai l'impression que ce n'est pas très répandu.
merci d'avance pour votre aide
Lau
Message édité par lau_test le 15-04-2021 à 09:56:42
