Perte de fps soudaine ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2019 à 11:35:36
PC bruyant/températures ok en jeu ? Vérifie avec hwmonitor ou autre.
Marsh Posté le 01-05-2019 à 11:38:09
| Inepsy a écrit : Hello, |
Salut!
Bah écoute, un peu de bruit du fait que les ventilateurs se mettent en route, mais sinon température normale ! J'avais oublié de précisé que j'avais déjà vérifié! Mais merci de ton aide !
Après vérif, HWmonitor montre une température max de 80°C pour la carte mère, le cpu et l'ensemble de l'ordinateur lors de l'utilisation de CS. Cette température est elle convenable? Ou le problème de chute de fps peut provenir de cette température élevée ?
Marsh Posté le 22-05-2019 à 09:57:11
Yop !
Désolé pour le délai.
80°, c'est effectivement chaud mais ton portable devrait le supporter. Tu surélève ton PC pour lui donner un peu plus d'air ? (vraiment recommandé, quitte à utiliser des bouchons en liège sous les pieds ou autre).
Si tu soupçonnes une température trop élevée, essaie de surélever le PC et de lui coller un gros ventilateur aux fesses. Est-ce que le problème persiste lorsqu'il a un meilleur apport en air ?
Tu peux également vérifier que ton CPU reste à son maximum de fréquence : ouvre le moniteur de performance (alt+ctrl+sup) et laisse le tourner en fond pendant que tu joues. Lorsque tu constates un drop de FPS, reviens vite sur le bureau pour voir si la fréquence du processeur a baissé au même moment.
Si ces deux tests tout bêtes sont probants, il faudra probablement démonter le PC pour le nettoyer et remplacer la pâte thermique.
N'hésite pas à envoyer des captures de HWmonitor après une grosse session de jeu.
Marsh Posté le 22-05-2019 à 10:08:57
Je pense également à du throttle du à une température élevée.
Un démontage, nettoyage et remplacement de la pâte thermique devrait résoudre le soucis. (et à toutes fins utiles ne sera que bénéfique pour le PC et ses performances/fiabilité)
Marsh Posté le 01-05-2019 à 11:32:13
J'ai un petit problème qui persiste depuis 2 semaines désormais, j'ai des pertes de fps qui apparaissent quand je lance des jeux sur mon ordinateur. Par exemple sur CS Go, je tourne entre 90-120 fp, puis au bout de 2-3 minutes je tombe à 30-40-50 fps, ce qui est un embêtant je vous l'avouerai.
J'ai donc procédé à la mise à jour du pilote GeForce, j'ai passé tout les anti virus, anti malwares etc. pour voir si un problème ne provenait pas d'ici. J'ai supprimé les " données " inutiles que consomme Avast et tout le tralala. J'ai vérifié si je n'avais pas d'autres appli qui tournaient en fond pendant mes games, mais rien de tout ça
Config de mon PC portable.
Acer Aspire V Nitro:
Intel I5 2.30 GHz
8Go Ram
GTX 950M
Ce n'est pas une configuration incroyable, mais suffisante de base pour faire tourner Cs en bonne qualité.
Tout vos conseils sont les biens venus, car je n'est pas une forte connaissance en informatique.
Je vous remercie par avance pour votre aide !
