Perte de fps
Perte de fps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2012 à 16:25:27
Bonjours a tous,
Configue:
WINDOWS 7 64 bits
CM: MSI X79A-GD65 (8D) (MS-7760)
GPU: GeForce GTX 570
CPU: Intel Core i7 3930k 3.20ghz
Mémoire installée 16.0 GO "4096 MB Corsair 9 @ 667 MHz X4"
DD systeme: OCZ SSD 60go
Alim: Corsair 850w ax
Mon petit soucie, je suis un grand joueur FPS, MMO etc... et ces derniers temps, je ram pas mal, depuis ma tentative de SLI avec une 2e GTX 570, mais mon alim, je doute qu'elle étais suffisante, du coup, je suis revenue a ma config initial, mais la je ram pas mal sur RIFT mon ips est entre 10 zone peuplé et 30 a 70 dans zone peut peuplé et en raid avec 20 joueurs je tombe entre 5 à 0 ips, Rage décore en pixel qui s'affiche juste après avoir tourné la tête de mon perso et Cities XL 2011 ou dé qui'il y a trois bâtiment qui batte en duel j'ai des ralentissement quand je zoom et dézoom.
Ce que j'ai fais de mon coté:
-1 Formatage DD système
-2 Réinstallation des drivers + mise à jour des pilotes
-3 j'ai teste avec mes 2 gpu en solo toujours même problème
-4 Teste avec 3DMark 11
Un lien de mes score sur 3DMARK 11 ou il y a les les Graphics Score, fps config plus précise etc... "http://3dmark.com/3dm11/4004231"
Ma question, ce que c'est normal ou pas d'avoir ci peut de fps 3DMARK 11? Là, je ne vois pas ou sa pourrais venir, donc je vous demande un petit coup de main svp :) .
Message édité par Jullius le 30-07-2012 à 16:28:47
N'éssaye pas à resembler à qui tu veus être, resemble à qui tu es.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 16:39:27
Alors pour le score de 3D éark je ne sais pas mais par contre je vois que tu es sur LGA 2011 donc je me demande comment as tu configurer les port PCI ?
sachant que des 570 doivent absolument passer sous des ports configurer en PCI expres 2.0 ou 2.1 selon les modeles :)
Marsh Posté le 30-07-2012 à 16:43:40
oui ton score 2011 est normal il prend en compte pratiquement que le gpu donc la 570 avec une 580 a stock ca donne du 6000/7000 et quelques selon config donc entièrement normal je pense
Marsh Posté le 30-07-2012 à 16:45:09
tu as fais un clear cmos ?
Marsh Posté le 30-07-2012 à 16:45:46
Configurer les port PCI heu..... sa ce configure?
................. non j'ai pas fais de clear cmos..................
Message édité par Jullius le 30-07-2012 à 16:56:03
Marsh Posté le 30-07-2012 à 19:44:39
oui en LGA 2011 tu dois choisir dans le BIOS si tu veux configurer les lignes PCI express en 2.0 ou en 3.0 et pour des GTX5*0 il faut absolument opter pour le réglage 2.0
Marsh Posté le 30-07-2012 à 21:52:08
et fais un clear cmos ca prend 2 seconde
Marsh Posté le 30-07-2012 à 21:56:46
+1 tu as un bouton clear CMOS sur le panneau arrière de la CM sur les GD65
Marsh Posté le 01-08-2012 à 18:06:00
Merci pour vos réponse.
Problème résolu.
La solution: Faire un clear cmos ^^ merci a vous, j'ai retrouvé toute ma fluidité.
