Phenomène bizarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2020 à 09:41:05
Salut!
Alors première chose, la config complète
Seconde chose, le 1.5V n'est pas bon, mais comment, trop haut? Si oui, 1.6V? 220V? Trop bas? Si oui, 0.00001V? 1.4V?
Avec quel logiciel tu contrôles les tensions, et sous quelle utilisation, ou si tu contrôles au multimètre ![]()
Marsh Posté le 09-03-2020 à 09:58:11
C'est pas mon ordi, j'en sais donc rien du tout en info.
Le 1.5V est un peu bas 1.2V le reste c'est tout au dessus (J'ai contrôlé au bios).
Ca me confirme la même chose avec HW Monitor.
(Min ça peut monter plus sauf pour le 1.5V)
12.091
4.954
3.323
1.264
Le PC remarche je devrais être content mais si il déconnecte encore c'est chiant de perdre ma connexion internet.
Coup de soufflette dans les ports USB ?
J'ai teste Clic droit désactiver / réactiver la connexion pour relancer ma connexion, un bug à ce niveau se vérifie comment ?
Du nettoyant contact sur tous les ports USB ça peut faire du bien après la soufflette ?
Marsh Posté le 09-03-2020 à 10:17:32
Y a surtout pas de 1.5v en sortie d'alim en principe.
Y a du 12 v, 5v et 3.3v (tolerance +- 5% donc tes valeurs sont correctes)
Donc le 1.2v que tu vois a mon avis c'est le vcore du cpu, et ca ne doit pas etre 1.5, ca peut varier
Ou alors y a une astuce qqpart qui me saute pas aux yeux
Marsh Posté le 09-03-2020 à 11:21:26
| Citation : La tension délivré par le port USB est fixé à une norme et ne bouge pas. l'USB 2.0 possède une alimentation en 5 Volts et jusqu'à 500 mA. Cette tension est donc délivré par les pins 1 et 4 (+5v et Ground), les deux autre (2 et 3 [D+ et D-]) servent à transmettre des données aux périphériques. |
5V donc c'est bon.
Nettoyant contact pour ou contre dans les ports USB ?
J'ai peur qu'avec la soufflette il reste un peu de poussière et le nettoyant contact étant liquide, ça peut faire une "pâte" dure à enlever ?
Marsh Posté le 09-03-2020 à 11:24:39
Essaye voir de charger un smartphone avec le pc dans le BIOS, voir si ça pourrait pas être le driver qui suspendrait les ports USB et qui n'arrive pas à les remettre en service?
Ca serait bizarre que TOUS les ports de la mobal déconnent tous de la même façon, donc le nettoyant contact j'y crois moyen...
(si jamais tu tentes, pc éteint et débranché évidemment)
Marsh Posté le 09-03-2020 à 12:34:00
pareil, j'ai des doutes sur un probleme d'usb
peut-etre un souci de drivers, ou de clé wifi simlement pas terrible
ou encore, perte de signal pcq t'es trop loin de ta box
rien ne vaut un cable ethernet qd c'est possible
Marsh Posté le 09-03-2020 à 13:15:58
Perte de signal ça j'ai pas pensé.. si le signal est pas assez fort la clé wifi déconnecte ?
Et en plus c'est que par mauvais temps que ça déconnecte quand la connexion est lente..
10 mètres de câble ethernet, ça se trouve en blindé plaqué or pour avoir une super qualité de connexion ?
Ldlc ou pclook c'est les sites où je commande d'habitude mais peut être ça se trouve dans la grande distribution (J'ai Auchan Leclerc SuperU à côté de chez moi)
J'en ai un peu marre des bugs avec les ports USB, l'ethernet ce sera surement mieux... là ça marche mais pour combien de temps..
Marsh Posté le 09-03-2020 à 13:30:35
J'avais eu à une époque une clé USB wifi qui chauffait beaucoup et qui se déconnectait au bout d'un moment
Mais bon tu ne parles que de la clé wifi, le reste fonctionne? Si oui, je pense que c'est plutôt elle la fautive...
Si vraiment tu dois rester en wifi, préfère une carte d'extension PCI(e), ou si tu peux, CPL ![]()
Marsh Posté le 09-03-2020 à 14:21:48
| Citation : 10 mètres de câble ethernet, ça se trouve en blindé plaqué or pour avoir une super qualité de connexion ? |
Te tracasse pas, 10 m c'est rien. Les pertes c'est genre au delà de 100 m il me semble.
Prend du simple categorie 6 ou 5E, gigabit et t'es déjà bon avec 8-10€
(ou cat 7, 10Gb, si tu veux, c'est pas bcp plus cher.
Marsh Posté le 09-03-2020 à 09:39:11
mes tensions d'alimentation sont toutes bonnes sauf le 1.5V mais on m'a dit que c'était normal.
Mes ports USB déconnectent aléatoirement quand j'en teste plusieurs avec ma clé wifi
Je réinstalle le driver ça donne rien
J'étais le bouton de l'alim quelques heures et ça repart
Là ça remarche, j'ose pas y toucher en passant un coup de soufflette pour la poussière.
Que me conseillez vous au niveau de windows pour vérifier si bug logiciel et non matériel (A part changer la carte mère on peut rien faire) ?
