Pilote d'affichage qui plante régulièrement
Pilote d'affichage qui plante régulièrement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2024 à 11:08:00
Bonjour tout le monde, je suis un peu désespéré... ça fait un long moment que j'essaie de me défaire de ces problèmes mais rien n'y fait, le pilote d'affichage plante aléatoirement faisant sauter un peu tout (pages web, discord, explorateur Windows...etc).
Au départ, j'étais sur une configuration basée sur Intel avec un 13900K, j'avais des plantages aléatoires et ça a été un peu mon excuse pour me dire "allez, teste un peu AMD".
Je revends donc le lot CPU / carte mère / RAM, et j'achète un Ryzen 7 7800X3D et ce qui va avec.
J'en profite pour faire un énième formatage complet comme j'en fais à peu près une fois tous les 2 mois... mais je continue d'avoir des plantages...
Ces plantages ont fini par avoir raison de mon GPU, que j'ai envoyé en RMA chez Nvidia.
Avant de retirer le GPU, je réactive l'iGPU dans le BIOS, et ne fait donc plus que de la bureautique depuis lors.
Et ça continue... l'outil d'AMD a le mérite de parvenir à se restabiliser après un de ces plantages, et une petite fenêtre m'indique donc que le pilote d'affichage a fait un AVC.
https://i.imgur.com/sI1CFio.png
Lorsque cela survenait en fonctionnant sur le GPU, celui-ci partait complètement en PLS, avec écran noir et les ventilos du GPU en mode giga turbo.
Je me suis dit que peut être cela venait de mon écran ou du câble... donc j'ai testé avec un autre écran et un autre câble et ça vient de me le refaire, j'en peux plus  :cry:
Je précise que je ne fais absolument rien de spécial lorsque cela survient, de la navigation web ou de la simple bureautique (et du gaming bien sûr, lorsque j'avais un GPU...)
Y aurait-il un moyen de parvenir à définir ce qui cause l'instabilité d'affichage ?
Merci d'avance pour vos idées et réponses !  :)
Marsh Posté le 18-06-2024 à 11:15:22
salut
tente un ddu, et une version plus ancienne sait on jamais, tu es sous quel windows (10,11 ?)
Marsh Posté le 18-06-2024 à 11:23:46
gallean a écrit :
salut
Salut, je suis sous Windows 11.
J'avais déjà tenté un DDU, lorsque j'avais encore le GPU.
Au moment où j'écris, il n'y a rien d'installé en terme de package constructeur, Windows a récupéré juste le pilote et je n'ai pas été installer l'application AMD après avoir encore une fois formaté il y a quelques jours.
celestins a écrit :
je passe souvent d'une cg nvidia rtx 3060 12 Go à une AMD RX 6400 4 go, et sur 2 PC différents
   à chaque fois, j'installe le dernier pilote nvidia ou AMD
      --->   j'ai jamais eu de PB de pilote ou de pb de fonctionnement PC
teste ton pc 7800x3d avec sa cg intégré  sur 3dmark, Occt ....
c'est peut étre un simple pb d'alimentation
Hello, tu penses qu'un benchmark apportera des précisions sur ce qui ne va pas sachant qu'il plante déjà sur de la simple bureautique ?
J'ai une licence 3DMark donc je peux aller tester si il faut...
Mon alim est une Corsair HX1200 80 Plus Platinum.
Marsh Posté le 18-06-2024 à 11:40:46
celestins a écrit :
tous les bench que j'ai mentionné sont gratuits pour usage perso    :)
   (3dmark steel nomad light, pcmark10, Occt cpu+ram, power, Unigine 'superposition' ....)
ta cg AMD ? quel modèle ?
Je n'ai plus de GPU pour le moment, c'était une Nvidia.
Ça fait 2 mois que je fais du ping pong avec la succursale Nvidia à Amsterdam car ils me renvoient des CG explosées... la pire étant celle-ci :
https://i.imgur.com/sOg6ocF.jpeg
Mais bon, ça c'est un autre problème...
Marsh Posté le 18-06-2024 à 11:55:08
celestins a écrit :
fait des tests avec l'excellent 'graphics  Raphael '  :)
ça plante aussi ? avec 1200 watts et avec une autre alim (350w suffit largement)
les bios de la carte mère amd, sont vérifiés ?
Je vais voir pour effectuer ces benchmarks, mais je n'ai pas d'autre alim que celle-ci.
BIOS mis à jour il y a peu  :)
Marsh Posté le 18-06-2024 à 17:52:17
celestins a écrit :
le 3dmark le plus adapté pour l'igp du 7800x3d, c'est le Night Raid en DX12 1920x1080
 le steel nomad light (DX12 1440) ça passe mais avec peu de fps
 éviter les time spy, steel nomad: ça va être du diaporama
pcmark10 aucun pb
occt aucun pb
les Unigines sont des bench cg
sur tout ces bench et mes jeux jamais un pb, une erreur ...  avec une RX6400 4 Go pcie 4.0 4x et les pilotes AMD de 2024
Alors du coup j'ai effectué ces benchmarks, aucun soucis à priori, et aucun plantage :
3DMark (j'ai laissé ma résolution en 2k...) :
https://i.imgur.com/Gwt4NkQ.png
PCMark :
https://i.imgur.com/964HVlF.png
OCCT CPU + RAM :
https://i.imgur.com/81SXdDn.png
OCCT power :
https://i.imgur.com/IgOZsRm.png
Marsh Posté le 19-06-2024 à 17:57:01
celestins a écrit :
 tu n'as eu aucune erreur de pilote AMD sur 3dmark et pcmark10 comme sur ton post en haut  ?
Non aucune erreur ni plantage.
celestins a écrit :
les OCCT
           pas besoin de faire des test longs, 3 minutes suffisent, c'est pas une qualif de config OC
           on voit peu d'info sur le screen, il faut appuyer sur le bouton "shows only the enabled sensors" vers la fin de ligne, avant dernier bouton
           mettre moins d'une dizaine de sensors pas plus (les pl1/pl2, la température cpu, le 12volt, le 5volt, la fréquence cpu ...)
           faire le screen avant la fin du test vers 2 minutes sur un test de 3 minutes pour avoir les graphes à la valeur instantanée au lieu de idle
Voici les benchs d'aujourd'hui :
3DMark :
http://www.3dmark.com/nr/1141147  (résolution laissée en 2k)
http://www.3dmark.com/nr/1141150  (résolution passée en full HD)
PCMark :
http://www.3dmark.com/pcm10b/1971327  (résolution en full HD, pas compris pourquoi il ne reconnaît pas le matériel...)
OCCT CPU + RAM :
https://i.imgur.com/kX8WFmz.png
PCCT Power :
https://i.imgur.com/w7vVlSQ.png
