[Plantage] Mon PC ne démarre plus !!!
Mon PC ne démarre plus !!! [Plantage] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2007 à 08:34:53
Voilà j'ai un soucis avec le PC de mon frère...  :pt1cable:
Il me l'à passé pour le réinstaller car lorsque l'on démarrait, il rebootait sans cesse...
J'ai donc fait un formatage bas niveau... Ensuite copie des données sauvegardées... Et là je me dis tiens, je vais installer O&O défrag pour faire une bonne défragmentation !!!
Je l'installe OK  :D
Je le lance OK  :ange:
Et quand je reviens plus tard, écran bleu avec marqué "BAD_POOL_CALLER"  :ouch:
Je rédémarre... et là il reste sur le premier écran de démarage avec la mémoire, les périphériques etc...  :cry:
Je n'arrive meme pas à entrer dans le BIOS...
Que puis-je faire???  :sweat:
J'ai enlever la pile CMOS, mais rien a changer  :??:
HELP  :pt1cable:
Marsh Posté le 06-12-2007 à 10:46:21
Slt,
Débranches le HDD puis test
Marsh Posté le 06-12-2007 à 10:48:10
Ok, j'en ai qu'un mais au moins il devrait booter et mettre un message d'erreur !!
De toutes manières, je crois que je suis bon pour un formatage... :(
Marsh Posté le 06-12-2007 à 10:51:51
Fait le demarrer sans HDD, pour voir si tu vas jusqu'au BIOS.
Si ça marche tu as peut être des secteurs défectueux sur ton HDD
Marsh Posté le 06-12-2007 à 10:53:22
OK merci de l'info, je fais le test ce soir :)
Marsh Posté le 10-12-2007 à 10:12:11
Alors, je reviens à la charge....
J'ai démarrer le PC en question hier... et oh miracle !!! Il a démarré....
Je termine alors ma défrag, et lance une installe ou deux... Office s'installe bien, mais quand je lance le SP1, il me mets plusieurs messages d'erreur et une fois tous fermés, écran bleu....
Là au reboot meme problème, alors je teste d'enlever le HDD, rien.
J'enlève la barette mémoire et en même une autre... Pareil il bloque...
C'est grave docteur???
Je vais essayer de le démarrer ce soir... on vera si après une nuit de repos ça va mieux!!
Quelqu'un à une idée??
Marsh Posté le 10-12-2007 à 17:33:49
re-install XP, ta defrag a du endommagé des fichiers
