Plantage : ecran qui dit "pas de signal".. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2004 à 18:51:57
Résolution mise dans les jeux non supportée.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 19:00:53
ben 800*600 :|
dans le panneau de config / Radlinker m'indique :
core : 499.50 MHz
Memory : 297.00 MHz
C'est normal ?
EDIT :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022324.html
c'est ma carte graphique sa et d'apres eux c'est les bonnes valeurs :x
je sais pu ou cherché (
Marsh Posté le 12-08-2004 à 19:03:22
Frequence d'affichage trop grande
propriete affichage
onglet parametres bouton Avances (en bas a drotie)
onglet affichage
clik sur le bouton moniteur et tu met freqence max a 100 ou 85
voila
Marsh Posté le 12-08-2004 à 19:07:31
euh ce que je n'ai pas dit aussi c'est que exemple far cry des fois je peux jouer 5min des fois 10mins l ecran se mets en veille aléatoirement donc je pense pas que ce soit sa le probleme. De plus il veut pas m'affiché les fréquences que l'écran ne supporte pas.
et ya le VPU recover qui s'enclenche 2 ou 3 fois et me fais freeze l'écran mais la je peux continuer a jouer jusqu'a ce que ça plante a nouveau...
C'est pour sa que j'oriente mes recherches vers la CG :\
Des fois je garde le son ( quand je click gauche j'entend des tirs ) mais des fois rien du tout
Températures
Carte mère 36 °C (97 °F)
Processeur 49 °C (120 °F)
Ventilateurs
Processeur 2410 RPM
Alimentation 1834 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.66 V
CPU Auxiliaire 1.66 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.81 V
+12 V 12.48 V
-12 V -12.40 V
-5 V -4.70 V
Tout est normal ?
Marsh Posté le 12-08-2004 à 19:18:33
ca a l'air normal
et en desactivant le vpu recover
et avec dautres jeu?
Marsh Posté le 12-08-2004 à 19:20:19
en désactivant le vpu recover sa plante dès la 1ere fois
Counter strike marche parfaitement en couleurs 16 bits mais pas en 32 bits ( etrange sa aussi :| )
Painkiller active le vpu recover lui aussi mais au bout de tres longtemps
UT2K4 marche parfaitement en 16bits lui aussi mais j'ai pas essayé 32bits je crois
Marsh Posté le 12-08-2004 à 21:04:57
gon165 a écrit : bein essaye le Sav |
+1
Marsh Posté le 12-08-2004 à 23:00:12
bon sa avance..
j'ai re lancé far cry sa a replanté mais cette fois j'ai pu voir que le ventilo de ma carte graphique s'était tout simplement arrété et qu'elle était brulante :\
j'espere pas trop l'avoir abimé :x
mais reste a savoir pourquoi il s arrete ce ventilo :\
probleme d'alim ? :s
devrai je essayer un truc style VGA silencer ? :s ( si compatible avec ma CG )
:s
Marsh Posté le 12-08-2004 à 23:56:50
tu dois avoir une surchauffe de la carte graphique, elle se met en securite et voila pourquoi tu n'as plus de signal
enfin je pense
Marsh Posté le 13-08-2004 à 00:28:31
oui je pense que c'est sa
j'ai nettoyé un peu le ventilateur j'ai pu jouer 40 mins a Far cry avant que sa plante ! xD mdr
donc now faut que j'achete quoi ? :s
J'ai le choix entre ces 2 trucs je pense :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019525.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023329.html
lequel est le mieux ? ( si vous connaissez encore mieux n'hesitez pas :x )
rappel de ma carte graphique :
merci de votre aide a tous
Marsh Posté le 13-08-2004 à 00:53:36
précise stp :s
lequel de Zalman ? ( si t'as url avec photo / prix n'hésite pas :x )
Marsh Posté le 13-08-2004 à 00:58:59
ReplyMarsh Posté le 13-08-2004 à 01:54:41
preference pour le vga silencer
le modele le moins cher mais uniquement la rev3
les autres ne passent pas sur les 9600xt
Marsh Posté le 13-08-2004 à 01:55:52
tu la depuis lontemps ta 9600?
mais oublie pas tu moment qut tu enleve le rad plus de garanti
Marsh Posté le 13-08-2004 à 02:14:30
je l'ai depuis le mois de decembre mais j'ai pu l'utilisé que depuis Fevrier pcq mon cpu était pas assez puissant :x
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:27:57
gon165 a écrit : preference pour le vga silencer |
Je vois pas pourquoi le zalman passerait pas sur les 9600XT, il passent sur les cartes graphiques pourvues de trou autour du gpu, c'est bien le cas?
EDIT: laisse tomber je vien de me lever j'ai pas la tete claire, j'avais po compris que tu parlais du vga rev1 et 2...
Marsh Posté le 13-08-2004 à 14:10:25
alfox1 a écrit : Je vois pas pourquoi le zalman passerait pas sur les 9600XT, il passent sur les cartes graphiques pourvues de trou autour du gpu, c'est bien le cas? |
ca va tu dort pas trop
Marsh Posté le 13-08-2004 à 14:51:50
gon165 a écrit : ca va tu dort pas trop |
si de trop justement, en ce moment jm' couche a 2-3 heures du mat et jme leve il est entre 13 et 14h j'te raconte pas les heures auquels je mange, bref je suis decalé
Marsh Posté le 12-08-2004 à 18:51:30
J'ai un problème lorsque je lance Far cry ou AvP2 ou encore Ground control 2, mon écran se met soudainement en veille et me dit "pas de signal" :\
si quelqu'un pourrait m'aider sa me ferai bien plaisir
cfg : 2800 + sur a7n8x-e deluxe
512mo ddr 400 corsair
9600XT 256Mo
win xp home edition
alim 400 W noname ( je viens de la changer car je pensais que sa venait de sa... :\ )
