Plantage aprsè installation SSD NVME Crucial - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2020 à 06:10:29
Si tu connais CDI utilises le et post les sscreenshot ici.
C'est un message liées aux fonction d'overclocking on va dire.
Tu as bien juste laisser le nvme de brancher quand tu as installé w10? Si il y avait plusieurs disques l'installeur a pu faire n'importe quoi.
Marsh Posté le 17-11-2020 à 07:31:12
Bonjour lorsque j'ai installé windows10 j'avais retiré le ssd mais j'y avais laissé mes 3 DD classiques. Sinon je ne fais pas d'overclocking le logiciel CDI (que je connais pas) sera t-il utile du coup?
Marsh Posté le 17-11-2020 à 08:59:56
OK refaire l'installe sans avoir quoi que ce soit d'autre que le ssd qui doit contenir windows d'installer.
CDI= CrystalDiskInfo oui il sera utile.
Marsh Posté le 17-11-2020 à 09:06:27
1 oui refaire l'install proprement (en virant les disques data comme dit au dessus) par précaution
2 pour ton deuxième message c'est très classique, c'est en principe que tu as eu un reboot en cours de chargement "dos" (avant le chargement de l'OS)
la cm a prit ça pour un échec de démarrage et met donc ce message. ton redémarrage brutal, tu l'as fait quand et pourquoi ?
Marsh Posté le 17-11-2020 à 09:34:30
| kenpachi07 a écrit : |
Ah oui! +1
Marsh Posté le 17-11-2020 à 20:02:27
J'utilise MCrium pour restaurer w10 assez régulièrement et comme je voulais justement restaurer w10 j'ai appuyer sur reset pour booter sur ma clé usb mais j'ai donc eu le 2eme message qui s'est affiché.
Marsh Posté le 17-11-2020 à 20:23:18
Donc rien de grave
Par contre macrium à beau être réputé, c'est dans les vieilles gamelles qu'on fait les meilleures soupes.
Fait une réintall propre.
Marsh Posté le 17-11-2020 à 21:15:17
Mon oncle a eu le même message : c'était son disque dur qui commençait à partir en vrille, pas son SSD.
ça commence comme ça et ça finit par faire crasher le PC qui ne boot même plus.
Lance Crystaldiskinfo et regarde les états de tes autres disques durs. Et prépare un support pour sauvegarder tes données si nécessaire. ![]()
Marsh Posté le 18-11-2020 à 07:11:51
Désolé mais je ne sais pas comment insérer un jpg, avec crystal disk j'ai ceci pour le ssd m2 nvme crucial (pour l'image je vois bien l'oeil au dessus de cette fenêtre mais je ne comprends pas comment insérer mon jpg) :
* temperature 25 degré
* etat de sante : correct 100%
* total lecture host : 557gb
* total ecriture host : 395 gb
* nb allumage : 33
fonctionne depuis : 21heures
plus bas il indique :
arret dangereux : 2
vous faut il d'autres infos?
Pour les autres disques, crystal disk indique :
état sant&é : correct pour les 3
entre 31 et 35 degré selon le DD
J'ai dû oublier de vous dire ce message (le 1er) je ne l'ai eu qu'une fois depuis plus rien démarrage normal
Si je comprend les remarques c'est peut être plus l'un de mes anciens disques durs plutôt que le NVME?
Pour les sauvegardes j'urilise 3 DD différents dont un externe en usb3.
Merci pour vos retours
Bernard
Marsh Posté le 18-11-2020 à 07:21:38
ouaip, c'est plus probablement les dd a première vues mais ça n'empeche que si tu as fait l'installation de w10 pas super proprement ça va peut etre etre la galere plus tard
Marsh Posté le 18-11-2020 à 19:52:52
Ok dorénavant je penserais à retirer mes autres disques avant installation
Marsh Posté le 16-11-2020 à 20:19:43
Bonjour, je viens de changer mon SSD classique pour un NVME Crucial P2 DE 480GO (installé sur une carte mère asus tuf b450 plus gaming et un ryzen 7 3700x et 3 autres DD classiques. Je l'ai installé sans difficulté puis ensuite j'ai réinstallé windows10.
Le lendemain lorsque j'ai voulu terminer l'installation de mes logiciels, j'ai ce message qui s'est affiché lorsque j'ai voulu rallumé le PC :
please back-up your data and replace your hard disk drive. a failure may be imminent and cause unpredictable fail.
press f1to run setup
Depuis ce même message n'est pas réapparu. Est-ce lié à mon ssd nvme? existe un logiciel permettant de voir si un DD est défaillant (CrystalDiskInfo? ou autres ==) je n'ai pas encore essayé crystaldisk)
Pourrait-il y avoir un conflit entre la CM et le SSD NVME?
Ce matin j'ai eu un autre souci j'ai redémarré un peu brusquement (bouton reset du boitier) et j'ai eu ce message :
The system has posted in safe mode.this may be due to the previous post attempt failling because of system instability or if the power button was held in to force the system off.
If the system failed to post after you made changes to UEFI settings you may wish to revert to stable settings to prevent post failure.
press f1 to run setup
Le message laisse entendre qu'un redémarrage un peu brusque peu engendrer ce souci? Qu'en pensez-vous?
Merci pour vos réponses
Bernard
