plantage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2023 à 13:29:09
pour le moment sur AMD RX 580 il y a un problème de reset driver, amd demande d'utiliser AMD Cleanup Utility (vous devez le trouver dans c:\AMD) ou https://www.amd.com/en/support/kb/faq/gpu-601
de pref, bien faire les maj w10 ? w7 ? avant, et https://www.amd.com/en/support/grap [...] eon-rx-580 et trouver le bon driver ici
rester sur 8go de RAM est devenu vraiment compliquer (ca ne crée pas de crash...) mais crée des perte de fps si on ne maitrise pas la consomation (a voir le gestionnaire de tache)
vous pouvez faire un userbench, https://www.userbenchmark.com/ a cause du mini jeu ca peut prendre 10 minutes, mais vous devriez avoir un lien https://www.userbenchmark.com/UserRun/60748159 a la fin a transmettre ici, ca donnera bien plus d'info
a mon avis a cause du crash, windows fait une verif de fichier... et sur HDD/disque dur c'est très long, surtout si il est remplit
Marsh Posté le 13-04-2023 à 15:10:36
J ai fait un userbenchmark mais il ne fait pas le test en entier le test dur 2 minutes
J ai aussi fait le cleanup amd ...je vois pas trop ce qye cela a fait ca reste en progression .....
Et non le disque hdd n est pas remplit 50 go utilise sur le tera...
Marsh Posté le 13-04-2023 à 15:37:00
biensur il ne fallait pas lancer les maj windows+ tout en même temps
faire un bench/userbench= essayer d'avoir le + de performence possible (pour avoir un test le plus stable possible), c'est pas le moment d'avoir 30 application qui demande des mise a jour
Marsh Posté le 13-04-2023 à 15:58:20
L'alim n'est pas fabuleuse (mais j'en ai une sur une config similaire, aucun souci, mais bon).
Fais un test OCCT CPU, OCCT GPU, puis un global (system? j'sais plus le nom) pour voir si ça flanche, sur 5 min chacun ; avec copies écran des valeurs de températures et fréquences à chaque fois (valeurs, pas courbes)
Marsh Posté le 13-04-2023 à 16:08:12
si tu suit pas mes tests... osef... souvent sur occt ca sera stress test cpu/gpu ,ou PSU test depend de la version
sur google quoi
Marsh Posté le 14-04-2023 à 09:41:22
| ericfree56 a écrit : il joue à nova life et le pc plante de temps en temps , ca le deconnecte du jeu il doit rebooter le pc et il remet un temps fou a se connecter au jeu et le le jeu et le pc replante |
Il ne joue qu'à ce jeu ? Le disque n'étant qu'à 50Go d'utilisé je miserais sur une installation très light avec uniquement ce jeu, mais je préfère demander.
Est-ce que le PC plante dans d'autres circonstances ?
Quand le PC plante, a-t-il toujours accès au système via ctrl+alt+suppr ? le clavier répond-il toujours (verrouillage pavé numérique qui s'allume/s'éteint) ?
Est-ce que ton installation windows est récente et à jour ?
As-tu vérifié le disque dur avec crystal disk info ?
La piste de la RX580 et du driver qui foire est intéressante.
Ca vaudrait peut-être le coup de passer un coup de DDU en mode sans échec pour virer les pilotes AMD, puis les réinstaller proprement (via le site AMD).
Si j'ai bien lu, le userbenchmark n'arrive pas au bout et cleanup utility non plus ?
Marsh Posté le 13-04-2023 à 12:09:36
bonjour,
mon fils a cette config :
bonjour,
j'ai un pc dont voici les caractéristiques :
carte mère msi H110M-pro-VD
processeur I3 6100 - 3,7 ghz hyper threading
ventirad bequiet pure rock slim 120 w TDP
carte graphique radeon RX 580 saphire pulse AMD
alim EVGA 500B 80 plus bronze
memoire ram 8G
disque dur 1TO
vous pensez que le probleme peut venir d'ou ?
