Flight simulator 2020 freeze et plantage en Overcloking - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2022 à 11:39:12
Faudrait que tu en dise plus sur la nature de l'OC mais si ça plante ça veut dire que l'OC est instable.
Marsh Posté le 06-10-2022 à 11:40:15
FS20 est très exigeant côté CPU et un peu moins côté GPU sauf si 4K et VR.
Quand l'overclock est trop abusé ou mal fait FS20 plante rapidement. J'en ai fait l'expérience. Aucun crash en bench ou autres jeux mais sur FS20 ça passait pas.
Et il est difficile de vous aider car vous ne donnez aucune info sur votre (vos) overclocks.
EDIT: je suis arrivé trop tard ![]()
Marsh Posté le 06-10-2022 à 12:14:33
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6856_1.htm
Hello, toujours dommage de refaire x topic pour le meme sujet !
Marsh Posté le 06-10-2022 à 16:49:45
On est repartis pour 1 tour donc .... La fameuse config ....
Ton overclock (détail....) Est rock stable plusieurs heures sur OCCT linpack, donc ?
Marsh Posté le 08-10-2022 à 11:01:32
| zonka a écrit : On est repartis pour 1 tour donc .... La fameuse config .... |
Bonjour, mon oc Quick CPU en perfs optimales , j'utilise aussi process lasso, ensuite Ryzen master (évidemment pas ryzen master et Quick cpu en même temps) mais process lasso oui, sinon il m'arrive aussi d'opter pour easy tune, sans conviction, je sais que ce logiciel n'est pas au top , et sur MSI center il est en mode performance , en fait je ne parviens pas à trouver un bon compromis , en désactivant tout un moment ça semblait être mieux, mais à présent les freezes reviennent, parfois il
durent plus de 10 secondes, (atterrissage décollage) certes mon CPU bosse à 1 ou 2 % , j'avoue ne plus savoir quoi faire, je vol en Dlss qualité, et depuis cette dernière maj c'est la catastrophe , merci pour vos réponses
Marsh Posté le 08-10-2022 à 11:04:04
| chriskenoby a écrit : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6856_1.htm |
Non pas le même sujet là le soft ne crash pas, mais freeze, avance par saccades, nuances
Marsh Posté le 08-10-2022 à 11:10:05
| heldenvonteufel a écrit : |
la fameuse config va changer évidemmentt je compte me prendre la 4090 , la suprim 3080 ti bof , j'ai eu beaucoup de problèmes avec
Marsh Posté le 08-10-2022 à 11:12:37
| heldenvonteufel a écrit : Bonjour, mon oc Quick CPU en perfs optimales , j'utilise aussi process lasso, ensuite Ryzen master (évidemment pas ryzen master et Quick cpu en même temps) mais process lasso oui, sinon il m'arrive aussi d'opter pour easy tune, sans conviction, je sais que ce logiciel n'est pas au top , et sur MSI center il est en mode performance , en fait je ne parviens pas à trouver un bon compromis , en désactivant tout un moment ça semblait être mieux, mais à présent les freezes reviennent, parfois il |
Overclock automatique et non validé donc instable .
Tu ne réponds pas à la question .comment as tu testé ou validé ton overclock.....
Tu peux changer de matos autant que tu veux, si tu ne fais pas les choses correctement, ça marchera toujours aussi mal.
Marsh Posté le 08-10-2022 à 11:32:33
| zonka a écrit : |
avec OCCT 40 minutes, et 3Dmark évidemment sans la vsync, aucun problème et score honorable
Marsh Posté le 08-10-2022 à 11:43:58
Ah ok donc c'est déjà ça.
OCCT linpack ? Et/ou system ?
40 min c'est insuffisant.
Marsh Posté le 08-10-2022 à 12:02:59
| zonka a écrit : |
40 minutes, c'est largement suffisant. C'est juste qu'il faut appliquer une marge de sécurité :
Quand tu as trouvé un OC stable sur 40 minutes d'OCCT, il faut ensuite diminuer la fréquence de 10 % pour une utilisation journalière
Si tu ne fait pas ça, ça veut dire que tu reste à la "limite", et par définition, quand on est sur une limite, on peut se retrouver du côté instable
Marsh Posté le 08-10-2022 à 12:13:09
Oui enfin, bon courage pour dépanner un PC à distance avec autant de programmes qui peuvent faire de l'overclocking installés simultanément.
Sans parler des merdes qui viennent avec certains de ces logiciels comme easy tune et MSI center.
Marsh Posté le 08-10-2022 à 12:30:57
Déjà pourquoi overclocker quand le pc est stable et performant de base..
Marsh Posté le 08-10-2022 à 13:28:23
| zonka a écrit : Ah ok donc c'est déjà ça. |
Bon, je viens de faire plusieurs tests mon Ryzen master est en mode gaming, aucun oco , le score de la CG est passable, mais du CPU largement en dessous https://prnt.sc/QO_hhuBN4zTb
Marsh Posté le 08-10-2022 à 13:30:16
| alriad a écrit : Déjà pourquoi overclocker quand le pc est stable et performant de base.. |
Salut, non même si le score du GPU passse tout juste, le score de mon x5950 est largement en dessous voire ridicule , d'où mes freezes sur flight simulator, le CPU n'est pas assez sollicité
Marsh Posté le 08-10-2022 à 13:54:49
https://prnt.sc/vm2rXtjnQM3g j'ai un peu augmenté mon CPU via precision Boost mais bon j'aimerais faire mieux , et malheureusement si sur mes autres CM l'OC était simple, sur celle là je voyage, donc sous vous aviez un tit tuto , je suis preneur merci
Marsh Posté le 08-10-2022 à 14:02:14
Tu pourrais virer le DD Maxtor, il ne sert clairement à rien
Marsh Posté le 08-10-2022 à 14:06:14
| Scrabble a écrit :
Je valide sur 24h et c'est bon ...
Marsh Posté le 08-10-2022 à 14:28:23
ReplyMarsh Posté le 08-10-2022 à 14:46:10
Alors du coup question simple.
Bios flashe ?
Ventilateur cpu de bonne performance ? ( et pas en watercooling déjà vu des problèmes de cpu avec)
Tour aéré ?
Marsh Posté le 08-10-2022 à 15:39:29
| alriad a écrit : |
Salut, ben j'ai un NZXT 360 mon CPU ne chauffe pas, exemple je ne dépasse pas sur flight simulator 50/60 degrés , l'impression que le CPU n'est pas exploité comme il faudrait, et comme je disais j'ai toujours su OC mes CPU via le bios sur mes autres cartes maman, et j'en ai eu des tas, mais sur la Aorus x570 xreme c'est assez confus , et malheureusement pas de tutos en Français, je et mon anglais est vraiment moyen surtout en ce qui concerne les termes techniques
Donc j'évite de m'y pencher sans tuto , là je viens de tenter flight simulator avec des détails hauts , et j'ai des FPS ridicules , ps j'ai le profile de ma ram en xmp 4000 cl 16 , bon c'est de la gskill royal pas du noname , le système est stable juste injouable sur FS, j'avoue ne pas comprendre
Marsh Posté le 06-10-2022 à 11:19:05
Ma config
CPU x5950
Carte mère Aorus x570 Xtreme
Carte graphique RTX 3080 TI Suprim
Ram 32 Giga GSkill Royal à 4000 CL 16
Alimentation XFX Seasonic 1000 80 platinium
1 SSD Samsung EVO 250
1 SSD Samsung EVO 500
1 DD Maxtor 300
1 SSD toshiba 2 TO
Refroidissement NZXT 73 360
Boitier Cooler Master C700M
Lecteur graveur DVD externe
Clavier Razer Blackwidow Green
Souris Logitech G502
Son 5.1 Logitech Z909
écran LG Oled B55 B9 55 pouces 120 hz
Logitech X56
Oculus 2 quest air 128
Bonjour à tous et toutes
J'aurais une question pour les utilisateurs de flight simulator 2020, voilà lorsque je poost mon système , en gros lorsque je l'oc , j'ai des freezes en vol et même des zuruck bureau , tandis que lorsque je suis en mode normal quelques freezes certes mais le simu est beaucoup plus fluide, auriez-vous une explication ?
Merci d'avance
