Plantages aléatoires : vos avis sur mon analyse... [PC] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2008 à 20:39:17
oui, je sais, c'est long à lire, mais en même temps, si j'avais pas détaillé, il aurait fallu que je le fasse car vous m'auriez posé plein de questions... Personne ?
Marsh Posté le 24-08-2008 à 20:49:44
Salut, ton récit est un peu mélanger, tu parle de test en haut du cpu puis tu en reparle plus bas
enfin bref,
"Et puis je me suis souvenu d'un truc : lundi dernier, j'ai reçu du SAV LDLC les barrettes de RAM que j'avais renvoyé car elles étaient défectueuses d'origine (impossible de passer le POST au démarrage du PC). Or, ces nouvelles barrettes étaient elles aussi nazes : vista m'a fait un joli écran bleu dès le premier lancement, suivi de plusieurs redémarrages sauvages lors des chargements suivants (2 ou 3, oui, je sais, j'aurais dû lacher l'affaire avant, mais j'avais du mal à croire à un défaut 2 fois de suite). Et un memtest planté à 5% de test 2 fois de suite a confirmé l'état "game over" des barrettes. "
donc la tu a des nouvelles ? les première étais hs, ok, les 2eme aussi, tu les a renvoyer ?
parce que juste au dessus tu parle de memtest
j'ai déjà eu des pc ou memtest disait ok, et le pc freezais comme même (genre sur youtube par ex), sa venais comme même des ram
Marsh Posté le 24-08-2008 à 21:07:07
Pour les RAM, sorry, c vrai, je suis un peu confus. En fait, à la base, j'ai commandé 2 jeux de 2x2Go de DDR3, donc 4 barrettes. Sur ces 4, 1 barrette était HS, j'ai donc renvoyé un kit, et gardé l'autre qui fonctionnait très bien et qui continue d'ailleurs à bien fonctionner. Simplement, le kit défectueux a été échangé, je l'ai reçu lundi dernier, mis dans la machine, démarré, et obtenu plusieurs bluescreen d'affilée au chargement de windows. J'ai donc testé les RAM reçues, elles étaient nazes (freeze de Memtest à tous les coups).
Et grosso-modo, les merdes ont commencé dans ces eaux là, le lendemain ou qq chose du genre. Les plantages ne sont ni fréquents ni systématiques, le PC peut tourner des heures, voir un jour ou 2 sans problèmes, ou freezer plusieurs fois dans la même journée, voire au bout de qq minutes. Autant que je me souvienne, c'est jamais apparu suite à une manip' précise, mais "comme ça" (genre au beau milieu d'un transfert de fichier, lors du chargement d'une page internet ou je sais plus quoi d'autre). Le truc, c'est que je sais pas si c'est juste une coïncidence, ou qq chose qui a pu se déclencher suite aux plantages lors du chargement de windows avec les RAMS pourries. J'ai pas beaucoup d'expérience de Vista, je sais qu'avec XP, j'ai déjà crâmé des systèmes à causes de barrettes défectueuses ou même d'O/C qui ont merdé, mais sous Vista...
Marsh Posté le 24-08-2008 à 21:09:47
'fin, pour faire simple, j'ai le PC qui freeze de façon aléatoire et non fréquente, je pense que ça peut venir de barrettes de RAM défectueuses ayant entrainé des crash lors du chargement de windows vista ; est-ce possible, sachant qu'à priori, mon matos a l'air de fonctionner normalement d'après différents tests ? Le hardware ayant l'air sain, je fini par incriminer le software, quoi...
Marsh Posté le 24-08-2008 à 19:44:08
voilà, j'ai acheté dernièrement un PC, que j'ai monté moi-même (ça a été mon boulot pendant quelques temps, donc normalement j'ai fais ça bien), et dont vous avez le détail dans ma config. Le PC a marché comme un charme pendant 1 mois mais depuis quelques jours, j'ai des plantages aléatoires : Windows (vista 64 ultimate) freeze d'un coup, sans espoir de revenir a un état normal, et la seule solution est de faire un reset. Forcément, c'est le genre de plantage relou, car difficilement attribuable direct à un truc précis, surtout sur un PC qui vient d'être acheté, et où TOUT a été changé par rapport à l'ancien
- J'ai pensé d'abord à un problème de chauffe, mais 1 - il fait pas si chaud que ça, 2 - mon boitier est très bien ventilé et rien ne chauffe "au toucher" de manière exagérée, 3 - je n'ai jamais eu aucune alerte de chauffe nulle part (ni par la mobo, ni par les drivers de la CG par exemple). Le proc tourne à 36°C après 2 heures de CPUStability Test, et la CG n'a jamais freezé même quand il faisait super chaud.
- J'ai ensuite pensé à un problème sur la CG (chauffe ou autre). Et puis je me suis rappelé de mes heures passées sur des Crysis, GRID, COD4 ou Assassin's Creed, tout à fond, sans aucun souci d'aucune sorte.
- J'ai pensé au proco. J'ai donc balancé un CPU Stability Test pour qu'il test ça. En plus, ça a l'avantage de tester aussi un peu la RAM, la mobo a fond (d'après ce que j'ai compris), les périphériques connectés, etc... donc ça m'a semblé le bon test pour tout planter rapido et voir d'où venait le problème. Eh ben non, le test a tourné impeccable pendant 12 heures d'affilée, sans souci
- J'ai pensé évidemment à la RAM. Donc hop ! -> Memtest. Idem, 3 passes sans problème, la ram se porte comme un charme.
- J'ai pensé aux HDD, mais aucun bruit chelou, aucun comportement suspect, le Raptor trace et le RAID tient sans erreur...
- J'ai pensé à mon alim, mais c'est quand même une Thermaltake, pas à l'abris d'une merde mais très bien notée partout, 750W donc suffisante pour ce que j'ai à l'heure actuelle, et qui a de toute façon très bien tenue lors de grosses séances de jeu (3 ou 4 heures sous Crysis par exemple), donc j'ai un gros doute.
Bref, mon hypothèse d'aujourd'hui tend vers un windows qui aurait pris un shoot lors des erreurs RAM, qui serait un peu niqué quelque part et donc susceptible de planter n'importe quand. Une ré-installation ne me fais pas peur, mais avant de me lancer dans les 12 travaux d'Hercules (j'ai une tonne de softs pro à réinstaller ensuite), j'aimerai votre avis. ça vous parait plausible ? Probable ? Je me souviens d'un WinXP qui avait complètement pété les plombs après qu'une barrette de RAM ait laché sur un ancien PC, mais je ne connais pas la tolérance de Vista à ce genre de traitement...
Donc voilà, si vous avez un avis... ou une proposition...
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
