Problème de plantages récurrents après l'installation de l'OS
Problème de plantages récurrents après l'installation de l'OS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2010 à 20:28:08
Je crée ce topic car j'ai un problème avec l'ordinateur portable du paternel, un Acer Aspire 5315...
C'est un ordinateur avec Windows Vista d'origine qui, après plusieurs années d'utilisation, avait grand besoin d'un formatage + réinstallation de l'OS.
J'en ai profité pour installer dessus Windows Seven en édition Starter. La configuration du PC étant assez légère, j'ai pensé que c'était nécessaire.
Mais voilà, depuis cette réinstallation, l'ordinateur souffre de plantages intempestifs. Il se coupe à n'importe quel moment ; internet, Word, outlook, visionnage d'un film. Il n'y a pas de message d'erreur, on entend juste un petit "clack" (comme lorsqu'on pratique un reset manuellement) puis écran noir. Obligé alors de rallumer le PC...
Y'a-t-il un moyen de savoir ce qu'il se passe ? Au travers d'un fichier de log par exemple ?
Je n'ai pas réinstallé les logiciels "propriétaire" qui gèrent l'économie d'énergie, toussa. Ça peut avoir un rapport ?
Quelle(s) solution(s) adopter ? Réinstaller l'ancien OS ? Il n'y a aucune garantie que ça ne continue pas de le faire...
Bref, j'attends vos conseils...
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 21:45:08
le "clack" ressemble pas mal à une surchauffe kan meme...
 Le portable est il posé sur une table pour bien ventilé?(certain s'amuse a l'utiliser au lit couette bouchant les trous d'aération et bing plus de pc)
alors j'opte pour une surchauffe alim ou carte graphique.
tu l'as nettoyé certes en formatant qu'en est il du nettoyage physqiue poussieres dans grilles aerations?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 21:46:48
Le portable est posé sur un support qui permet une bonne aération inférieure, donc il est assez bien refroidi.
Pareil pour le nettoyage, j'en ai profité pour le nettoyer, dépoussiérer, et changer la pâte thermique.
Message édité par Bubu92 le 06-11-2010 à 21:47:15
Marsh Posté le 07-11-2010 à 00:43:33
qd as tu nettoyé et changer la pate thermique, avant ou après avoir installer win7?
verifie que le ventilo est bien remonté
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
Marsh Posté le 07-11-2010 à 00:46:07
J'ai fait les deux en même temps... Nettoyage du PC et installation de l'OS.
Mais le ventilo tourne, on l'entend bien. Par contre, il est vrai qu'il ne tourne pas toujours au maximum de ses capacités j'ai l'impression...
J'ai essayé d'utiliser Speedfan pour régler la vitesse de rotation mais j'y comprends rien à cette appli...
Marsh Posté le 07-11-2010 à 08:26:05
le clac et les coupure que tu as entendu est soit du a un pb de surchauffe, soit d'alimentation instable.
le portable se met en protection.
speedfan est avant tous un logiciciel de monitoring.
donnes nous la temperature du cpu/pc/cg fournit par speedfan.
Message édité par itvlucas le 07-11-2010 à 08:27:52
