Mon pc plante et redemare tous seul
Mon pc plante et redemare tous seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:47:05
Bonjour à tous!
Je vient de faire un pc et il y a un problème quand je travail dessus ou même sans rien faire il se mais à redémarre tous seul et de plus j'ai même perdue des dossiers est ce quelqu'un s'est de quoi il peut s'agir ?
Merci pour vos reponces
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:48:39
de l'alim qui meurt...
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:49:58
Pourquoi vous pensez que le plus souvent cela vient de l'alim est possible comment le savoir ?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:51:51
Pour info:
Carte asus p4p800 deluxe
carte vidéo gforce 6600gt 128mo
2 barrette de 512mo pc 3200
1 disque dure de 160go en sata
et un lecteur.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:58:44
Mon PC faissait la même chose et c'était la carte graphique
Il y a des logiciels de test (Memtest pour la ram par exemple) mais ce que j'ai fait c'est tester en se faisant prêter du matériel d'amis en changeant pièce par pièces
Marsh Posté le 17-01-2006 à 00:17:10
Maintenant il ne veut pas aller plus loin que le démarrage de windows qui peut m'aider ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 00:20:36
Ton alim se meurt ... elle va crevé dans d'atroce souffrances ... et risque d'emporter d'autres pièces de ton matos avec elle dans le trépas ! Sinon c'est la ram ... la mobo, le cpu ? qui sait ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 00:25:05
verifie la T° du proc dans le bios
voir touche le rad
un petit coup d'air sec dans l'alim et les rad ça peut aider aussi.
apres lance un memtest pour voir si la ram est stable
en dernier test avec une autre carte video voir carte mere.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 17-01-2006 à 00:37:36
Il ne fdepasse pas les 40° et il plante des le demarage de windows
Marsh Posté le 17-01-2006 à 01:01:07
moi je regarderai de plus pres les ram !
Marsh Posté le 17-01-2006 à 01:04:38
Tout est neuf dessus pendant une heure il a fonctionner après plus moyen de le refaire partir la je vient de vouloir reinstaller xp je ne peut même pas il plante tout le temps je s'est plus quoi faire )-:
Marsh Posté le 17-01-2006 à 20:35:36
Je vient d'effectuer plusieurs testes notamment changement de l'alim, barrette mémoire, hdd et toujours pareil je ne peut que accéder au bios je ne peut même pas reinstaller xp car il charge le cd et plante et si je veut le demarrer normalement impossible car il manque un fichier pour demarrer.
Avez vous une idée?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 22:45:11
Regarde la température de ton processeur si il s'aproche des 70°C il se mai en sécurité et coupe l'alimentation. Vérifi Le ventilo le radia et la pate thermique.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 22:56:02
non la temperature n'est pas à plus de 40° et la pate na que 6 jour.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 22:59:32
- Est-ce qu'il démarre en mode sans échec ?
- Est-ce que tu as des erreurs dans le journal des évènements (si le PC redémarre , c'est peut-être à la suite d'une errreur enregistrée).
Démarrer / executer / eventvwr.msc
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:03:45
Nan une fois le bios passer il me dit qu'il manque un fichier pour lancer windows et qu'il faut le réinstaller mais quand je mais le cd soit sa plante et il se relance tous seule ou soit il est bloqué.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:18:43
Je vient de voir dans le bios que le cpu était à 70° mais ce n'est pas tous le temps et il se mais a chauffait en même pas une minute est ce que sa peut venir de sa et que doit je faire
Message édité par infotoynet le 17-01-2006 à 23:19:23
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:47:34
Change la pate thermique, il faut vraimen métre une fine couche.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 22:27:21
salut
 meme probleme durant plus d'un mois et enfin regle .tout d'abord il faut forcer windows a te fournir plus d'info avec un ecran bleu lorsqu'il reboot:demarrer ,panneau configuration, systeme ,avance ,parametres dans demarrage et recuperation, et decoche redemarrer automatiquement.
comme ca lords du prochain reboot l'ecran bleu te donnera toutes les infos  sur la cause de ton probleme.
c'est beaucoup plus rapide et moins fastidieux que de demonter et remonter ton pc pieces par pieces .crois moi je sais !
parfois c'est simplement logiciels  ou probleme de pilotes.
chez moi c'etait un pilote.
tiens nous au courant
Marsh Posté le 19-01-2006 à 22:39:34
Verifier dans <ton compte>\Local Settings\temp si tu peux récuper tes fichiers perdu. vidange le répertoire Local Settings de son contenu pour nettoyer, vide aussi C:\windows\prefetch, C:\windows\temp, les *.tmp
pour tes fichiers perdu essaye depuis la console de récuperation de réparer le systeme de fichier ntfs par un chkdsk /p et chkdsk /r
La console s'obtient par un boot sur le CDROM d'installation en tentant une réparation de l'OS (peut neccessiter de connaitre le password de l'administrateur).
Sinon défragmente ton DD des qu'un controle du DD systeme aura eté lancé au boot correctement au démarage précédent. Pense à bien activer la réparation et la récuperation des secteurs défectueux pour activer au prochain boot la verification du dd systeme. Pour les autres DD il est peut etre possible de l'invoque en ligne de commande par chkntfs <nom_disque> options (voir chkntfs /? pour les options).
voir aussi la commande sfc.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 22:41:47
Verifie dans le Bios si tu n'a pas overcloquer un peu trop. Pour le P4P800 j'ai eu un probleme de mémoire il m'a falut 2*512 Mo de DDR400 PC3200 CAS 2.5 Corsaire Value Select pour booter enfin et installer correctement l'OS. (attention pour le double channel mettre les RAM dans les slots de même couleur.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:03:29
Merci pour ses conseils conseil je vais faire tous sa et vous tiendrez au courant.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:09:33
Et pour info je ne peut plus aller sur windows.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:11:19
as tu fait un memtest?
as tu vérifier tes tensions? (meme dans le bios)?
