Ports usb défaillants ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2020 à 13:03:39
vu les "symptomes", j'irai faire un tour dans le BIOS. Tu dois avoir un réglage limitant tes ports USB. Lequel ? Ben le nom pouvant dépendre du bios, du constructeur et de la version...
Marsh Posté le 27-01-2020 à 18:35:18
J'ai vérifier l'UEFI j'ai essayer de modifier des trucs mais les problèmes sont toujours là ...
Marsh Posté le 27-01-2020 à 19:40:12
| gamermaker a écrit : J'ai vérifier l'UEFI j'ai essayer de modifier des trucs mais les problèmes sont toujours là ... |
Tu as essayer simplement un clear c-mos ?
Tu pourrait préciser ta version de windows ?
Et si les ports USB qui ne fonctionnent pas, fonctionnent quand même au démarrage du BIOS (c'est à dire que les périphériques s'allument), mais plus sous windows (ce qui signifierai surement un problème de drivers du contrôleur USB) ?
Sinon :
- Vérifier les câblages de l'alimentation sur la carte mère (déclipser/reclipser).
- Vérifier les câblages des ports USB (en façade sur le boitier), sur la carte mère (que les connecteurs soient correctement branchés, que les broches ne soient pas inversé => voir le manuel de la carte mère pour les branchements).
| gamermaker a écrit : |
Dans le cas ou ce serait vraiment un problème hardware sur la CM, il y'aurait éventuellement l'option de mettre une petite carte PCI-E > USB 3.0 et de condamner les ports USB de la CM... (il te faut juste un port PCI-e de libre) :
https://www.amazon.fr/SupaHub-3-0-4 [...] 9801389274
Sinon, il est tout à fait possible de remplacer la CM (mais je pense qu'il faudra trouver une CM d'occasion, car les seul modèles neuf que je trouve pour ton CPU sont très cher...).
Marsh Posté le 27-01-2020 à 21:04:18
Le panneau arrière de la CM est bien posé ? Pas de ferraille qui toucherait des trucs qu'il faut pas ?
Marsh Posté le 28-01-2020 à 09:26:51
Bonjour, merci pour vos nombreux conseils, je pense m'orientier sur la solution du hub USB (pour ce que ça coûte autant essayer)!! Je vous tiendrais au courant !!
Marsh Posté le 28-01-2020 à 20:03:00
| gamermaker a écrit : Bonjour, merci pour vos nombreux conseils, je pense m'orientier sur la solution du hub USB (pour ce que ça coûte autant essayer)!! Je vous tiendrais au courant !! |
ça aurait été cool, que tu réponde à mes questions, car même si ça fonctionne avec un Hub USB, on aurait pu essayer de savoir si ta carte mère à vraiment un défaut, ou pas...
Si ça fonctionne avec la carte PCI-e > USB, tant mieux.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 23:42:24
| Marcel Pitou a écrit : |
Oui je comprends tout a fait malheureusement je n'ai plus accès à mon BIOS puisque mon clavier ne ce connecte que lorsque je suis déjà sur mon windows ...
J'ai Windows 10 Professionnel version 18363.592
Les périphériques s'allument avant windows (bien que le clavier ne fonctionne qu'une fois sous windows et ce depuis peu ...)
Pour finir, j'ai installer correctement (?) ma carte pcie et elle est correctement alimentée (je peux brancher un telephone dessus), malheureusement mes périphériques ne fonctionnent pas, je cherche une solution
Marsh Posté le 02-02-2020 à 23:49:37
C'est bon la carte pcie fonctionne correctement !!! Changement intéressant : Le rétro éclairage de mon clavier est bien plus puissant !!! (donc les ports usb sur ma carte mère sont sous-alimenté ? ...)
Marsh Posté le 02-02-2020 à 23:51:27
C'est un peu bizarre comme manipulation mais j'ai accéder à mon bios en débranchant mes disques dur (aucun périphériques ne fonctionnait, ils étaient branchés sur la carte mère) puis je les aient rebrancher et ai démarrer le pc et la carte fonctionne ^^'
Marsh Posté le 05-02-2020 à 16:27:45
| gamermaker a écrit : C'est bon la carte pcie fonctionne correctement !!! Changement intéressant : Le rétro éclairage de mon clavier est bien plus puissant !!! (donc les ports usb sur ma carte mère sont sous-alimenté ? ...) |
Oui surement.
| gamermaker a écrit : C'est un peu bizarre comme manipulation mais j'ai accéder à mon bios en débranchant mes disques dur (aucun périphériques ne fonctionnait, ils étaient branchés sur la carte mère) puis je les aient rebrancher et ai démarrer le pc et la carte fonctionne ^^' |
Ca arrive qu'un connecteur SATA ai un peu bougé et ne soit pas bien enclipser (du coup il fait mal contacte, et le PC ne boot plus).
Aussi à force de brancher / débrancher, les connecteurs SATA sur les cartes mère deviennent parfois usés, et la prise ne tient plus correctement dedans.
Marsh Posté le 26-01-2020 à 22:51:54
Bonsoir ça fait maintenant plusieurs semaines que j'ai récupérer un ancien PC a moi (datant de 2014) et j'ai un problème avec les périphériques que je connecte dessus,
le rétro-éclairage de mon clavier ne fonctionne pas ( il fonctionne sur d'autres PC),
plus de la moitié des ports USB ne fonctionnent pas (périphérique éteint et non détecté) et l'autre moitié ce déconnecte régulièrement ...
Pensez-vous que c'est forcément un problème HARDWARE ?
Si oui, est-ce que je devrais changer de carte mère ? (Et est-ce qu'il est possible de changer de carte mère pour remettre mon ancien processeur dedans ?
Il me semble que l'opération est risquée...)
Merci d'avance !
La config :
Message édité par gamermaker le 26-01-2020 à 23:16:50
