Ecran noir premier démarage et led boot allumé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2019 à 18:59:31
Bios à jour? sinon il va falloir te faire prêter un CPU compatbile avec les plus anciens bios de la carte pour pouvoir la mettre à jour (si tu ne sais pas quel CPU était monté dessus). https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Marsh Posté le 20-09-2019 à 19:20:18
Oui mon Bios est à jour selon le vendeur qui utilisais aussi un ryzen 5
Marsh Posté le 20-09-2019 à 19:26:09
Re,
Un R5 quoi? Un SSD/HDD non reconnu n'empêche pas la machine de démarrer. Essaye avec une seule ram dans le port 1 ( en général le plus proche du CPU à vérifier dans la notice). Je reste malgré tout sur mon idée de bios pas à jour en l'état. Fais un maximum de tests croisés de ton matériel sur une autre machine si c'est possible pour isoler un éventuel matériel défectueux.
Marsh Posté le 20-09-2019 à 19:50:22
Oui un R5, mais si la mise à jour n'était pas faite le processeur ne serait pas reconnue et ma led (ez debug) pour le CPU se serait allumée nan ?
j'ai essayer de bouger la ram mais toujours rien à l'écran, je me demande si c'est pas la Carte mère ou la carte graphique qui son HS..
J'ai vu qu'il pouvais y avoir des problème de compatibilité entre le le R5 et certaine ram
merci de m'aider ![]()
Marsh Posté le 20-09-2019 à 20:21:18
Le SSD est un M2 ou SATA ?
Si SATA, as-tu essayé avec un autre cable SATA ?
Marsh Posté le 20-09-2019 à 20:38:33
tu n'aurais pas un pin tordu a tout hasard.
Marsh Posté le 20-09-2019 à 20:53:37
bonjour,
SATA oui j'ai essayé mais pas de changement non plus les ventilos tournes mais rien à l'écran
Marsh Posté le 20-09-2019 à 20:58:36
| philo01 a écrit : tu n'aurais pas un pin tordu a tout hasard. |
je viens de regarder ceux du processeur et nan pas de problême de ce coté la
Marsh Posté le 20-09-2019 à 17:50:15
Bonjour, je sais pas si je suis dans la bonne catégorie mais voici mon problème.
Je viens de monter une config avec la plus part des composant d'occasion, sauf le processeur.
Montage sans problème, j'allume mon pc, les ventilos tournes les leds CPu,Ram,vgA s'allume et s'éteigne puis la led Boot s'allume et reste allumé (selon le manuel "indique que le périphérique de démarrage n'est pas détecté ou que son initialisation a échoué" ).
Je me suis dis normal j'ai pas encore installer l'os mais quand je tente de redémarrer avec l'écran brancher sur la carte graphique rien ne se passe mm pas un petit logo msi, donc pas accès au bios..
j'ai réaliser une batterie de test en cherchant sur les forums des solutions (utiliser que une barrette de ram, tester différente combinaison de ram, débrancher mon ssd, brancher mon écran en dvi et hdmi, brancher directement sur la carte mère, tentative de clear CMoS par court circuit et par retrait de la pile )
Je n'arrive donc pas à isoler le composant défectueux .. vu que je n'est pas d'autre pc sur quoi tester individuellement chaque composant.
la config -> ryzen 5 2600
-> Msi B350m gaming pro (occasion)
-> Lpx 2 x 4gb 3200 mhz (occasion)
-> Hd 6850 1gb (occasion)
-> cx 500 corsair (occasion)
-> SSD PNY 480 (occasion)
Si vous avez une idée d’où peut venir ce problème je suis preneur ! Merci d'avance
