problème d'affichage
problème d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:32:20
bonjour, je rencontre un problème depuis 2semaines, des petits carrés de couleur s'affiche aléatoirement sur mon écran parfoi quand je joue ou quand je regarde des vidéos,
mon matériel a environ 2mois, j'ai essayer plusieurs cables...
cg:r9 390
cm:asus z170 pro gaming
alim:corsair 750w
processeur: i5 6500
écran asus mg278
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:37:07
Les carrés sont fixes ou se déplacent? Quelles couleurs?
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0883_1.htm
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:43:23
bonjour,
les carrés sont fixe quand ils apparaissent mais lorsque par exemple je joue, je ferme la fenêtre et la réouvre ils ni sont plus ou ils ont changé d'endroit,
ils change de couleur suivant l'image derrière
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:44:03
Tu as essayé de retirer la carte graphique et de te brancher sur la carte mère ?
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:46:40
oui j'ai essayé 2fois souffler dessus(même si il ni a pas de poussière :)) mais sa revien de temps en temps
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:47:21
Je t'ai pas demandé de souffler dessus mais de l'enlever (sans la remettre) et de faire des tests en branchant ton écran sur la carte mère.
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:47:28
ah directement sur les port de la carte mère?
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:48:05
Yep, pour utiliser la carte graphique intégrée à ton processeur (logiquement moins perfs que celle que tu as, c'est pour tester)
Marsh Posté le 28-06-2016 à 21:04:03
sa a l'air de marcher correctement...
Marsh Posté le 28-06-2016 à 21:34:42
bon la j'ai rebranché ma carte graphique et sa me le refai ducou...
sa vient forcément de la carte graphique?(alim,pilote...)
Marsh Posté le 28-06-2016 à 21:37:17
Les petits carrés comme tu les appelles ça s'appelle des artefacts :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_279352images.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_495836maxresdefault.jpg
Ta carte est en train de décéder, il te faut voir si elle est encore sous garantie pour une réparation/remplacement  :(  .
Message édité par Andorria le 28-06-2016 à 21:37:29
Marsh Posté le 28-06-2016 à 21:39:54
voila c'est sa sauf que j'en ai moins...
sa fait 2mois que je lai donc j'espère qu'elle est sou garantie :)
