Problème AIO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2024 à 12:46:07
salut
pourrais tu nous détailler un peu plus la config ?
ça aiderait pas mal ^^
Marsh Posté le 10-03-2024 à 12:55:24
Aucun souci
CG: RX7900XT MERC
CPU: RYZEN 7 7800X3D
CM: B650 GAMING PLUS WIFI
REFROIDISSEMENT: ARTIC LIQUIDE FREEZER 3
RAM: CORSAIRE VENGEANCE DDR5 32GB 6400MHZ
BOITIER: FANTEKS NV7
VENTILATEUR FACADE: 3 THERMALRIGHT RGB ET 2 BE QUIET
Marsh Posté le 10-03-2024 à 12:58:42
Petite précision de dernière minutes (miracle ou non) je me suis dit que j'allais installer une app nommé Mystic light de chez MSI pour contrôler le retro éclairage. J'ai donc installer MSI center, suivie de Mystic light, et le RGB (de celui qui ne fonctionner pas sur cette session) c'est mis a s'allumer comme par magie. Par contre c'était ça le souci ? Cela restera permanent ou c'est juste un miracle qui ne vas pas duré ?
Par contre je remarque que le RGB de l'un des 2 ventilateur du radiateur en hauteur n'est pas syncro avec le deuxième du radiateur ainsi que celui du cpu. Je vais essayer de voir s'il y a quelque chose dans ce logiciel pour réglé cela
Marsh Posté le 10-03-2024 à 13:48:41
je connais pas du tout les boîtiers fanteks...
j'ai pas vu de connecteur RGB sur la carte mère, tu pourrais regarder de ce côté la ?
Marsh Posté le 10-03-2024 à 14:04:16
Il y a actuellement 1 prise sur J_ARGB_V2_2
Après un redémarrage tout reste bien allumé comme il faut grâce au logiciel MSI mystic light que j'ai installé.
Par contre reste le souci que tout n'est pas synchronisé. Je voit 3 cycle diffèrent; les 3 thermalright façade + l'un des 2 ventilateur radiateur AIO avec celui sur le CPU + le deuxième ventilateur radiateur AIO.
Ce qui me fait 3 cycle de RGB non synchronisé. D'après le guide de MSI sur l'application je devrais avoir tout mes appareil RGB visible et avoir une option pour tout lié, mais rien de tout ça. Après je me pose la question si tout est connecté correctement, car je voit mal devoir passer obligatoirement par un logiciel pour que le RGB AIO fonctionne correctement.
Marsh Posté le 11-03-2024 à 08:34:59
D'après le manuel du boitier, il y a deux canaux RGB qui peuvent être indépendants :
Tu peux appuyer sur le bouton pour voir si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 11-03-2024 à 09:24:49
Ce bouton ne contrôle malheureusement que le RGB du boitier (une ligne a l'intérieur comme une bande led en gros
Marsh Posté le 11-03-2024 à 09:33:10
| epoke3 a écrit : Ce bouton ne contrôle malheureusement que le RGB du boitier (une ligne a l'intérieur comme une bande led en gros |
Sauf erreur d'après le manuel le hub permet de brancher 4 périphériques, il faudrait regarder si les deux "canaux" comme sur la photo sont bien connectés.
Il y a deux prises RGB sur la carte mère (au dessus des ram et sous le dernier PCI-E), peut-être que le monteur a branché un équipement sur un des deux connecteurs, puis le hub sur le deuxième, et les divers éléments au hub, ce qui pourrait faire 3 canaux différents.
Marsh Posté le 11-03-2024 à 12:52:23
| epoke3 a écrit : Il y a actuellement 1 prise sur J_ARGB_V2_2 |
Si tu n'as qu'un câble, soit tu contrôles qu'un RGB, soit y a un hub derrière. Donc faut suivre le câble et voir ce qu'il y a au bout.
Si c'est le hub, normalement tout devrait être synchro, vu que ta carte va envoyer un signal qui sera transmis à toutes tes loupiottes (J'espère pour toi que tu veux pas des couleurs "excentriques" pour MSI, j'ai mis du temps à avoir l'orange que je voulais avec leur appli...).
Moyen simple aussi, tu as normalement la possibilité de désactiver le RGB dans Mystic Light en choisissant le style (Aléatoire, respiration, météores, etc.) Si tu choisis ça et que tu confirmes, est ce que toutes tes RGB s'éteignent ? Sinon... faudra recâbler tout sur le hub, et brancher le hub sur ta carte mère. Si comme dit artouillasse y a 2 ports, et j'ai aucune raison de douter de sa sagesse, tu peux aussi les utiliser, si t'as des connectiques compatibles bien sûr.
Marsh Posté le 11-03-2024 à 17:30:09
Après vérification j'ai au total 2 prise sur le RGB; J_ARGB_V2_2 et une sur J_ARGB_V2_1. Les deux qui sont comme vous avais dit, au dessus de la ram et sous le dernier PCI-E.
Depuis Mystic Light, quand je choisi un autre mode, exemple lumière fixe bleu, pulsation ou autre, tout est ok. Tout est de la même couleur et/ou fait la même pulsation par exemple. Seul quand je met en arc en ciel.
Les 3 thermal sur un cycle de couleur arc en ciel, le premier ventilateur radiateur AIO + celui de sa pompe sur un cycle de couleur arc en ciel, et le deuxième ventilateur radiateur AIO sur un cycle de couleur arc en ciel. Soit 3 cycle de couleur. Autant que les thermal ne soit pas sync sur le même cycle que mon AIO c'est chiant mais bon sa peut passer, autant mon AIO qui tourne avec 2 cycle de couleur different pour ses même ventilo c'est pas jolie ....
Marsh Posté le 11-03-2024 à 20:31:19
| epoke3 a écrit : autant mon AIO qui tourne avec 2 cycle de couleur different pour ses même ventilo c'est pas jolie .... |
Surtout qu'il n'y a qu'une seule prise RGB pour l'AIO, tu ne devrais pas avoir de différence du tout, une seule prise controle tous les ventilos.
Marsh Posté le 10-03-2024 à 12:37:02
Bonjour, j'ai fait monter mon ordinateur par un magasin bien connu, et actuellement je rencontre un souci avec mon AIO artic freezer iii 240 RGB. Normalement il devrais y avoir le RGB qui sort a la fois des 2 ventilateur fixer sur le radiateur en hauteur et le RGB sur le ventilateur fixer sur le CPU.
Le souci c'est que seulement 1 RGB ne fonctionne a la fois; par exemple si j'allume mon ordinateur, les 2 ventilateur du haut vont s'allumer en RGB mais celui sur le CPU non, et si je redémarre cela vas être le contraire, les 2 ventilateur du haut pas de lumière mais celui du CPU oui.
Je tiens a préciser que du coup les lumières doivent bien être connecté car d'un allumage a un autre je voit le RGB de l'un, et de l'autre.
Aussi les ventilateur eux par contre tourne bien a chaque fois tous en même temps.
Donc pour résumé tout les ventilateur tourne a chaque démarrage sans souci, mais d'un démarrage a un autre le RGB s'allumera soit sur les 2 ventilateur du haut coté radiateur, soit sur le ventilateur coté CPU.
Honnêtement le magasin est a 1h de chez moi, et on est dimanche donc j'aurais voulu plutôt réglé le souci moi même grâce a votre aide.
Merci !
