Probleme alim
Probleme alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2012 à 12:22:39
Bonjour à tous ,
j'ai monté un pc neuf et je ne peux pas demarrer. Quand j'appuie sur le bouton power de la tour seul le ventilo du processeur tourne et ca fait une tour et il s'arrete.
Un processeur : Intel Core I3 550 3,2go
J'ai une cm Asus P7H55M
Une carte graphique : Asus Geforce GTS 450 1go DDR5
Une alim : Cooler Master Elite power 400w
Deux barettes de ram : Corsair DDR3 1333mhz C9
J'ai branché l'alime seule avec la cm. J'ai enlevé la carte graphe  et viré les ram , lecteur dvd et disque dur , histoire de voir si c'etait pas une erreur de branchements de ma part.
J'ai essayer de tester avec mon ancienne alim et pareils , le ventilo du proc tourne un tour et aprés plus rien...
Je ne comprends pas. Merci de votre aide!
Marsh Posté le 04-03-2012 à 13:51:43
Tu as tout branché ? Le gros connecteur ATX est bien branché sur la carte mère ? L'alimentation du CPU est branché dans le bon sens ?
Les entretoises sont-elles mises entre la carte mère et le boitier ?
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 04-03-2012 à 13:52:56
Salut , c'est quoi ATX? alim cpu ? entretoises?
Marsh Posté le 04-03-2012 à 13:54:46
ATX c'est le plus gros connecteur de la carte mère a droite.
Une entretoise c'est sa : http://i8.gamerz.be/791694ef9de03dc4b0.jpg
Le connecteur du processeur est tout en haut a gauche  :hello:
Marsh Posté le 04-03-2012 à 14:12:42
Pour le ATX c bon par contre ya 4 broches de libre encore sur la meme endroit. Je peux y mettre un cable d'alim dessus , mais c'est quoi? yen a t'il besoin ?
Pour le entretoise je n'ai pas ca , c'est ou ? c'est indispensable ?
Le connecteur d'alim en hut a gauche c'est bon , je peux pas me tromper yen a que une prise avec des fils jaunes et noir
Marsh Posté le 04-03-2012 à 14:17:30
Les entretoises sont en dessous de la carte mère. Si il y en a pas ---> carte mère griller, les entretoises permettent de faire la masse entre la carte mère et la carcasse métallique du boitier !  :jap:
Des photos seraient le bien venus :p  :hello:
Marsh Posté le 04-03-2012 à 14:45:46
J'avais une entretoise qui etait manquante , j'ai devissé la CM et mis dans lespace vide une entretoise et la miracle le pc demarre. Je vais mettre ma carte graph + lecteur dvd + disk dur et je reposterai pour te repondre! merci
Marsh Posté le 04-03-2012 à 15:09:53
Je viens de tester , ecran noir , aucun signal. J'ai viré ma carte graphique et brancher sur la carte graph integrée. Rien de rien , je ne comprends pas.
Marsh Posté le 04-03-2012 à 15:17:03
Essaye de faire un clear cmos :
C'est à dire :
- Enlève le câble d'alimentation.
- Enlève la pile du bios (sa ressemble a une pile de montre).
- Attend 5 min.
- Appuie pendant 30 secondes sur le bouton power (enlève toutes sources d'électricités dans les condensateurs).
- Rebranche le tout dans le sens inverse que je t'ai énuméré.
Marsh Posté le 04-03-2012 à 15:24:54
qu'entends tu par : enlever toutes sources d'electricités dans les condensateurs ?
Marsh Posté le 04-03-2012 à 15:29:12
quand tu appuie sur le bouton power sa va enlever toutes l'électricité négatives qui se trouve dans les condensateurs  :jap:  :hello:
Marsh Posté le 05-03-2012 à 23:12:10
Probleme resolu merci pour ton aide ;)
