Problème allumage pc de bureau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2019 à 21:58:57
Le seul test pour l'alim, c'est un test croisé avec une autre alim ( de puissance au moins équivalente, et de bonne facture ), c'est à priori soit ça, soit la carte mère qui a un soucis si c'est apparu sans raison d'un jour à l'autre.
Marsh Posté le 25-11-2019 à 22:19:59
Merci pour ta réponse.
Je vais voir si je trouve un moyen de tester avec une autre alim dans les jours qui viennent.
Je vous tiendrai au courant.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 25-11-2019 à 22:22:53
Marsh Posté le 27-11-2019 à 08:59:51
Alors quelques nouvelles : je n'ai pas pu tester avec une autre alim : celle que je pensais utiliser n'est en fait pas compatible et n'ayant pas bien de solution pour en trouver une je pense que je vais aller voir chez le réparateur.
J'y suis déjà allé hier soir sans le pc pour exposer le problème, et selon eux si le problème vient de la carte mère et qu'il faut la changer je vais devoir changer aussi le processeur et la Ram. J'ai regardé sur internet et en effet on ne trouve plus ma carte mère en vente, à part d'occasion, reconditionnée ou sur un site chinois.
Avez-vous des conseils pour l'occasion, est-ce fiable, certains sites le sont-ils plus que d'autres ?
Puis-je sinon trouver une cm de la même génération qui m'éviterait de changer le cpu et la ram ? (Cf mon premier post pour la config)
Merci d'avance pour vos réponses, ça me permettra d'avoir peut-être  des pistes alternatives si le souci vient de la carte mère et que le réparateur me propose de s'en occuper.
Bonne journée.
Marsh Posté le 27-11-2019 à 09:18:21
j'ai pas tout suivi, mais des cartes meres ca se trouve,
evite les sites chinois genre aliexpress pour les cartes meres. J'en ai acheté plusieurs, jamais en bon état (piqures d'oxydation, surement stockée a l'arrache dans une cave), en plus les bios sont en chinois, pas tjs facile de trouver comment changer la langue. Et ca met 1 mois a arriver par la poste
sur ebay j'ai jamais eu de souci,
sinon, tu regardes dans la section vente du forum
Ms ce serait qd mm bien de trouver une alim pour tester avant d'en arriver là.
Pourquoi tu dis que celle que tu as trouvé n'est pas compatible? C'est quoi cette 2eme alim?
Marsh Posté le 27-11-2019 à 09:45:46
Merci de ta réponse !
Merci pour le retour sur eBay pour les cartes mères.
Pour l'alimentation c'est celle de l'ancien pc familial, mais en fait il est plus vieux que je croyais. La prise d'alimentation pour la carte mère n'est pas une 24 broches. C'est ce qui me fait dire qu'elle n'a pas l'air compatible.
Et je n'ai pas bien d'opportunité pour en trouver une autre pour tester...
Marsh Posté le 27-11-2019 à 09:56:48
En effet. A une époque lointaine (core2duo et quad), j'ai deja mis du 20 pins dans un 24, et ca fonctionnait
Auj, je sais pas si c'est encore possible, au pire il existe des adaptateurs 20 > 24 pins.
Mais je suppose qu'elle n'a aussi que du 4 pins pour le cpu, ca commencerait peut-etre a faire trop peu
C'est quoi l'alim en question de l'autre machine? Tu as une référence?
Marsh Posté le 27-11-2019 à 10:11:43
En effet, 4 pin pour le cpu aussi. Cependant le manuel de ma carte mère dit qu'elle peut s'en contenter.
Pas de référence non, elle est issue d'un pc medion acheté à carrefour en 2003. Je n'ai aucune information inscrite sur le boitier d'alimentation lui-même.
Je suis en train de regarder la section vente du forum, à quoi faut il que je fasse bien attention pour être sûr de la compatibilité dune carte mère avec mon matériel ? (Pour la ram il me faut du compatible ddr3 mais pour le cpu j'ai peur qu'il y ait des choses à bien regarder que je ne connais pas. Je n'ai pas d'expérience du tout, je préfère être prudent)
Marsh Posté le 27-11-2019 à 11:36:34
il te faut une carte mere en socket 1155
pour l'alim,  y'a bien une étiquette dessus non? fais une photo, et si c'est ok, achete un ptit adaptateur 20 > 24 pins
quoi que si ca se trouve, ca booterait qd mm avec que 20 pins, c'était le cas a l'epoque des core2duo, ms bon, je prefere pas m'avancer trop là-dessus
Marsh Posté le 27-11-2019 à 17:29:35
Après plus de vérifications, il s'est avéré que ma vieille Alim 20 broches était déjà grillée, c'est ce qui avait motivé la mise au rebut de ce vieux PC à l'époque.
Du coup n'ayant pas d'autre alimentation pour tester sous la main, j'ai emmené ma tour chez un réparateur cet après-midi, et je viens d'avoir de ses nouvelles : il s'agit donc de la carte mère qui est foutue.
Lui me propose d'en racheter une et il me l'installe, seulement il faut changer le processeur et la mémoire avec, le tout pour 389 € (installation offerte). Is s'agit donc de passer en DDR4, et de changer le processeur en plus de la carte mère.
Aïe, ça fait cher...
En attendant de prendre une décision et de lui en faire part, j'essaie de regarder si je peux trouver une carte mère compatible avec mon processeur et ma ram.
J'avoue que l'occasion me fait un peu peur... Mais je ne trouve presque rien de neuf, et comme je n'y connais pas grand-chose je ne sais pas si les marques sont fiables ou non.
Exemples :
https://www.amazon.fr/Anantek-Carte [...] rs&sr=1-17
https://www.amazon.fr/Sofobod-B75-M [...] ers&sr=1-9
Ça me ferait passer en micro ATX mais a priori ça ne serait pas gênant, je n'utilise que le GPU intégré à mon processeur et il y a peu de chance que j'aie besoin de rajouter beaucoup de matériel dessus.
Si ça me permet de gagner quelques années avant d'avoir à changer CM + processeur + ram, je préférerais faire comme ça.
Pouvez-vous me donner votre avis sur les liens que j'ai mis, avez-vous d'autres endroits où regarder ?
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 27-11-2019 à 18:28:34
Tu l'as vu tester une autre alimentation?
je dis pas que c'est pas la carte mere, juste que forcement il se fait plus d'argent en te revendant une config neuve qu'une alim (je vois le mal partout)
En neuf tu trouveras rien que des trucs comme ca,
les deux cartes que tu proposes, ce sont des marques que je connais pas, aucune idee de ce que ca vaut, mais ca devrait fonctionner
Sur ebay y'a pas mal de trucs : https://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro [...] 5&_sacat=0
Sinon, le vendeur il t'a proposé quoi comme machine pour 389€ ? Et tu fais quoi, bureautique, surf, pas de jeu?
Tu peux trouver cm+cpu+8Go pour moins de 200€, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres et tu revends ta carte mere, cpu et ram en occase pour faire baisser la note
(pas besoin de carte graphique, le processeur a ce qu'il faut pour afficher)
https://www.topachat.com/pages/conf [...] QCl0r9U%3D
ms dis-nous en plus sur ce que tu fais avec ton pc, on t'aiguillera
Marsh Posté le 27-11-2019 à 19:20:31
Non, je ne l'ai pas vu tester, je lui ai apporté le PC et je suis reparti.
Il m'a rappelé plus tard dans l'après-midi et m'a dit qu'il avait testé et que l'alim était bonne, et la Ram aussi. C'est ce qui me fait me dire qu'il a dû faire les choses honnêtement, car je lui avais dit que j'allais regarder ce que je pouvais trouver comme carte mère d'occasion avant de prendre une décision. S'il avait voulu vendre à tout prix, je me dis qu'il n'aurait pas précisé pour la Ram.
Pour la config qu'il propose, je lui ai demandé de rester sur quelque chose d'une gamme équivalente : son prix correspond à un processeur i5 8400, 8Go de ram en DDR4 et une carte mère de marque GigaByte au format ATX (je n'ai pas eu le temps de noter les références qu'il m'a données par téléphone)
Pour ce qui est de l'utilisation que je fais du PC, c'est principalement bureautique, surf et petits projets de programmation. (du coup un peu de graphismes, mais rien de vraiment gourmand. Si je passe à de la 3D, peut-être me garder une possibilité d'évolution pour le GPU, mais je ne me rends pas trop compte de la nécessité pour l'instant). Sinon pas ou peu de jeu : avec ma config le GPU intégré à mon processeur a toujours suffi. Et je tourne sous une distribution linux, pas de gros besoins du côté du système.
A priori je préférerais essayer de garder ma config actuelle, ne changer que la carte mère et attendre un peu avant un plus gros investissement.
Je vais regarder les résultats sur eBay que tu as mis en lien. (Je n'ai jamais utilisé eBay, y a-t-il des provenances à éviter, des mauvaises surprises ou des conditions ou des frais "en petits caractères" auxquels faire attention ?
Merci encore en tout cas.
Marsh Posté le 27-11-2019 à 20:15:43
une base en i5 8400, à 400€ ... ça me parait pas le plus intéressant, ni le moins cher, ni le plus adapté.
le 8400 a deja été remplacé, la plateforme est vouée à disparaitre, pas terrible niveau évolutivité.
garde en tête ce que j'ai posté plus haut, si tu retournes chez lui (c bien de faire fonctionner les ptits commerces aussi)
ryzen 2200G + cm + 8 Go normalement +- 200€ et ce sera déjà suffisant pour ce que tu fais auj (et équivalent à ce tu as)
Et au pire, tu peux upgrader le cpu si un jour le besoin se fait sentir.
Pour la cm avant d'en arriver là, niveau provenance sur Ebay, évite l'Asie, reste en Europe (UK, Allemagne, y'a deja bcp de choses).
Et vérifie bien qu'il est noté que la carte est fonctionnelle! Il arrive que certains revendent des cartes HS pour pièces.
Si tu trouves qqch, viens le poster pour que qqn vérifie que c'est compatible.
Marsh Posté le 27-11-2019 à 20:30:43
J'ai repéré cette carte :
https://www.ebay.fr/itm/Carte-mere- [...] Swpbhdn1sS
Le vendeur a l'air bien noté et présent depuis assez longtemps, et de ce que je vois ça a l'air compatible.
Peux-tu me confirmer la compatibilité ?
Pour ce prix-là je crois que je vais tenter le coup.
J'attends ton retour. (toi ou quelqu'un d'autre)
Merci encore !
Marsh Posté le 27-11-2019 à 21:01:53
elle est compatible, par contre y'a pas l'IO shield (le truc en métal à l'arriere qui ferme le trou) > ca: https://www.techpowerup.com/article [...] shield.JPG
c'est pas la mort, mais comme ca tu le sais
sinon celle-là, plus petite mais tout aussi compatible (et y'a mm un cpu dessus au cas où)
https://www.ebay.fr/itm/Carte-mere- [...] SwM6Zd2RAX
ps: faudra en profiter pour remettre de la pâte thermique sur le ventilateur, si tu l'as jamais changée
Marsh Posté le 27-11-2019 à 21:11:07
Ok, merci.
J'avais vu pour la plaque arrière qui n'est pas présente, je pense que j'arriverai à fabriquer quelque chose dans du bois ou un carton épais histoire que la poussière n'entre pas.
Je vais rester sur celle que j'avais mise, comme ça je garde mes ports usb3 (présents sur mon boîtier) et ma sortie hdmi.
Et pour la pâte thermique je pense que j'en achèterai demain chez le réparateur quand j'irai récupérer mon pc.
Merci encore pour ton aide et ta réactivité, c'est vraiment appréciable.
Je viendrai donner des nouvelles quand j'aurai installé tout ça.
Bonne soirée !
Marsh Posté le 27-11-2019 à 21:28:04
a toi aussi, a+
Marsh Posté le 07-12-2019 à 19:33:14
Bonsoir !
Je donne des nouvelles comme prévu, et elles sont bonnes !
Du coup j'ai commandé la carte mère que tu avais mise en lien kabyll, et non celle que j'avais prévue au départ, car je me suis aperçu qu'il m'aurait manqué un  port sata dessus.
Je l'ai reçue mardi après-midi et l'ai installée dans la soirée, en prenant bien mon temps vu que je ne suis pas trop habitué à manipuler du matériel, mais tout s'est bien déroulé.
Du coup je suis très content, un dépannage à 42 euros au lieu de changer une bonne partie de mon matériel, ça fait plaisir au porte-monnaie, et surtout ça fait plaisir de faire durer des pièces qui fonctionnent encore plutôt que de les changer.
Un grand merci encore pour l'accueil, les conseils et l'aide que j'ai reçus, je vous suis reconnaissant.
Bonne soirée !
Marsh Posté le 07-12-2019 à 20:35:53
impec! Content que tu sois dépanné
et comme tu dis, tant que ca répond aux besoins, autant faire durer à moindre coût
Marsh Posté le 25-11-2019 à 21:56:30
J'ai un problème avec mon ordinateur de bureau : lorsque j'appuie sur le bouton de mise en marche, la led du bouton s'allume, les ventilateurs du boîtier et du cpu se mettent en marche pendant un peu plus d'une seconde puis tout s'arrête, pour recommencer automatiquement quelques secondes plus tard, et ainsi de suite en boucle jusqu'à ce que je coupe l'alimentation à l'arrière du boîtier. Pas de lancement du bios ni de quoi que ce soit, donc.
J'ai tenté de débrancher tout ce qui pourrait interférer : clavier, souris, câble ethernet, écran, ssd, disque dur et lecteur cd, aucun changement.
Idem lorsque j'ai tenté de tester une par une les barrettes de Ram.
J'ai aussi tenté d'inverser les boutons reset et power sur la carte mère pour voir si le problème n'était pas mécanique au niveau du bouton de mise en marche, mais le problème a été le même en tentant d'allumer le Pc avec le bouton reset.
J'ai aussi tenté un clear cmos et enlevé la pile sans succès.
Vu les symptômes, pensez-vous que le souci peut être au niveau de l'alimentation, malgré l'allumage de la led et des ventilateurs ? Y a-t-il des moyens de le vérifier ?
J'ai vu un cas un peu similaire sur un forum où il s'agissait d'un processeur mal installé dans son logement, mais ça me paraît peu probable car ce cas était sur un Pc venant d'être monté, alors que j'ai monté le mien et qu'il fonctionne depuis 2012. Je ne pense pas que les contacts aient pu bouger après tout ce temps. Le problème peut-il être quand même ici ?
Dois-je demander de l'aide à un pro pour tester si ça vient de la carte mère ?
Bref, si vous avez des pistes à explorer avant d'avoir à passer par la case réparateur je suis preneur.
Pour info, le matériel :
CM ASRock b75 pro3
Processeur Intel core i5-3570
Alim antec high current gamer series 520w
Ventirad thermalight tue spirit 120
Le tout monté à la maison en 2012 et sans problème matériel jusqu'ici.
Merci d'avance pour votre aide, bonne soirée.
