problème à l'assemblage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2006 à 22:57:48
essaye different emplacement pour la ram
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:04:46
essaye sans la ram, pour voir si ca bip
si rien
remet la et essaye sans la cg, demarre pour coir si ca bip
(verifie que le buzer soit bien branché avant)
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:19:55
avec mon ancienne cm je n'avais pas de buzzer du boitier cablé sur la cm mais ça bipait quand-même (a7n8x-x)
là j'ai un branchement pour un bip sur la cm mais pas de bip sur le chassis
j'ai essayé sans mémoire et sans cg et j'ai le même comportement, ne sais pas si ça bipe ou pas
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:32:00
roo, cet abus.. la cm est câblée en plus sur l'allimentation 12V de l'alim atx.. après les cartes graphiques avec deux entrées d'alim, voici les cartes mères doublement alimentées !!! bon je sais ça fait un moment déjà.. mais je change pas de matos tous les jours
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:32:28
essaye un vlearcmos, au point où en on est
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:33:08
enfin pour dire que ça marche avec la cm branchée à l'alim 12V atx en plus de l'alimentation standard
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:43:47
un cmos checksum bad indique qu'il faut flasher le bios ?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:50:34
juste date et heure pas réglé en fait pour le cmos checksum failed
merci pour vos conseils
Marsh Posté le 24-05-2006 à 22:05:52
hello
je viens d'installer ma cm asrock dual sata2 et un 3000+ venice neuf box dessus, avec une 6800GT AGP 256Mo PNY sur slot AGP et 2 barrettes 1Go Patriot qui tournaient avant sur une cm identique
mais ça ne boote pas
le ventilo du proc tourne
pas de bip de la cm
l'écran semble recevoir le signal de la cg 1 petite seconde puis se coupe
la led du dd indique qu'il tourne en permanence
une idée ?
