Problème très bizarre, no signal
Problème très bizarre, no signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2010 à 22:36:46
J'ai un problème très bizarre depuis 2 jours ... tout à commencer quand j'ai reboot mon pc et que là, mon écran m'a mis un "no signal". J'ai verif tout les branchements, pas moyen de récuperer le signal, obligé de clearCMOS et de booter avec l'écran branché sur ma carte graphique integrée (qui était désactivée avant le clearCMOS) pour récuperer l'image. Bon, OK, peut être un composant qui a lâché.
Là ou ca devient bizarre, c'est qu'aujourd'hui, je pars pour mon autre chez moi, j'arrive, j'allume le pc et ... no signal O_O.
J'ai donc 2 pc avec rien en commun, aucune connexion, séparés de 200 kilomètres, qui me sortent le même problème, en même temps. Le 2ème PC était completement éteint depuis 3 semaines, et je n'ai rien ramené quand je suis passé de l'un à l'autre, impossible que l'un ait "contaminé" l'autre.
Le seul point commun entre les 2 PC est qu'ils ont tout les deux une 8800GT (mais pas de la même marque), et, il me semble, une P5KPL-AM. Mais là, à moins que les 8800GT ne soient programmés pour s'autodétruire le 19 juin, je vois vraiment pas comment c'est possible, je patauges, aucune idée. ^^'
Au passage, j'ai essayé de désactivé les puces graphiques dans le bios, etc .... mais rien n'y fait, je reste sur un écran noir.
Les 8800GT sont bien détectées : quand je les branche, je n'ai plus l'image sur la carte integrée (elles prennent la priorité), mais pas en me branchant sur la carte non plus, obligé de débrancher la 8800GT du port pci-express pour que la carte integré reprenne la priorité.
L'alim PCI-e et le ventilo sont bien branchés.
Une idée ?   :ouch:
Edit : Au passage, j'ai flasher le bios du premier PC avec la dernière version dispo et ca n'a rien changé.
Message édité par Dino29 le 21-06-2010 à 23:01:35
Marsh Posté le 24-06-2010 à 03:15:08
Marsh Posté le 24-06-2010 à 23:57:13
waw c'est la même date que ma carte graphique ma fait ce problème aussi ..!!
Marsh Posté le 24-06-2010 à 23:58:02
esseyer de debrancher la carte completement puis rebrancher ...
Marsh Posté le 25-06-2010 à 01:25:15
Serieusement ? C'est dingue ce truc O_O
Par contre, débrancher et rebrancher ca change rien pour moi :(
Marsh Posté le 25-06-2010 à 02:43:07
lorsque tu vas dans le bios est-ce que tu as bien cocher "qu'il faut démarrer avec le PCI en premier et non avec la carte intégrer" ?
        >>>>>  Neofatum <<<<<
Marsh Posté le 25-06-2010 à 03:20:14
Ouais, j'ai essayé de mettre PEG en premier (pci express je crois), et aussi pci, et essayé de désactiver la carte graphique integrée completement, ca n'a rien changé :/
De plus, ca essaye bien de booter sur la carte graphique, car je n'ai pas d'image sur la carte integrée si j'essaye d'y brancher l'écran avec la carte pci-e connectée (à moins de donner la priorité à la carte integrée).
Marsh Posté le 25-06-2010 à 10:01:03
Voila quoi faire ... je vé donner quelques proposition jesper que l'un de ça va marcher .
1-demarrer en mode sans echec .. et changer la resolution de votre ecran a 800x600 et en mettre une basse frequence d'ecran 65-60 Hz puis redemarre en mode Normal .
2- Esseyer votre carte graphique sur un autre PC et regarde si sa marche normalement . si c'est le car avec le mm ecran ça doit etre le system qui a modifier a driver de votre carte donc essey de reinstaller les driver apartir du mode sans echec.
Marsh Posté le 25-06-2010 à 16:46:49
En fait, je n'ai pas de signal dés l'allumage, je ne peux même pas acceder au bios ou démarrer en mode sans echec. :/
Pour le 2 j'ai essayé une des cartes sur l'autre pc mais comme les 2 ont le problème ...
Je vais voir si je trouve un autre PC avec un port pci-e :/
Marsh Posté le 26-06-2010 à 12:49:37
Virus programmé pour détruire les 8800GT ? je sais pas mais pour il y a rien d'inquiétant, un composant de PC peut griller n'importe quand.
EDIT : +1 pour tester les cartes graphiques sur un autre PC. (tu peux aussi intervertir les cartes graphiques de tes deux PC.)
Message édité par andrei66 le 26-06-2010 à 12:50:28
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 26-06-2010 à 22:08:15
J'ai testé la carte graphique du premier pc sur le 2ème et même problème. :/
Moi, je crois pas que ce soit un hasard, la même carte graphique qui tombe en panne sur la même carte mère le même jour, ca parait un peu gros.
Surtout que l'un des 2 pc est plus récent d'au moins un an.
Message édité par Dino29 le 26-06-2010 à 22:12:22
