Problème boot PC
Problème boot PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2013 à 22:49:25
J'ai un problème concernant ma config', que j'ai montée ce matin. En la branchant à la prise secteur et en l'allumant, rien ne s'affiche sur l'écran. Ce qui est bizarre, c'est que, après avoir fait des tests avec deux personnes, ma carte graphique n'a pas marché sur leur ordi, et la leur n'a pas marchée sur le mien. De plus, l'ordi semble se rallumer toutes les 5 à dix secondes, ce qui me laisse à penser que le pc ne booterait pas. Même en dehors du boitier, le PC a toujours le même problème.
Voici ma config':
CM: GIGABYTE GA-970A-DS3
Processeur socket AM3+ AMD FX 6300 - Black Edition 95 Watts, 6 coeurs, 3,50 GHz, 8 Mo
Carte graphique: HIS Radeon HD 7790 H779FT1GD iCooler Turbo, 1 Go
Ram Patriot 4 x 2Go
Alim Lepa 550W
Graveur ASUS 24x
Disque Dur WD caviar blue 7200 1To
Carte wifi TPLINK
Boitier Zalman Z11 +
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter :)
Marsh Posté le 25-06-2013 à 00:47:17
Je ne suis pas un expert des cartes ATI/AMD mais il se pourrait que ta 7790 soit sous alimenté par ton alim.
Lorsque j'ai pris ma Geforce 670 GTX, on m'a conseillé une alimentation de minimum 600 watt pour soutenir toute la config.
Après, est ce que tu as bien relier la CG à l'alimentation ?
Tu as combien de BIP au démarrage du PC
Etrange en tout cas qu'avec deux autre PC, ta carte agisse de la même manière. As tu essayé de mettre une autre CG à la place dans ta tour pour vérifier si le symptome revenait ?
Marsh Posté le 25-06-2013 à 01:20:24
J'ai essayé avec deux autres cartes graphiques dans ma tour. Même résultat. Et tout est bien relié. Et je n'ai pas de bip au démarrage, car il n'y a pas de hauts-parleurs sur la CM. Mais je pense que le problème vient plutot de la carte mère et du processeur. Je pense qu'il faut que j'upgrade le bios.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 09:17:41
Ton alim est largement suffisante pour cette configuration.
Il faudrait que tu testes avec une autre carte mère en effet.
@mickael34750 :j'ai un SLI de 670 sur une alim de 650 watts, je ne sais pas qui t'a dit qu'il en fallait 600 pour une seule...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 25-06-2013 à 09:22:19
Le PC boot il sans carte graphique avec une barrette de RAM?
Marsh Posté le 25-06-2013 à 09:24:17
Selon la révision de ta carte, il y a de fortes chances.
Sinon je confirme, avec une 550W de marque tu peux facilement rajouter une autre HD7790...
