Probleme de boot sur pc spécifique
Probleme de boot sur pc spécifique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2014 à 18:54:56
Malgré une expérience assez poussée niveau hard, je bloque sur un problème.
Pour vous situé le matériel et faire simple, vous immaginez une uc compacte raccordée a un écran tactile (la partie tactile de l'écran est gérée comme l’affichage par la prise DVI).
Le problème depuis quelques jours c'est que le système reboot en permanence juste au moment ou le boot passe au lancement du systeme (windows XP) via le DD.
Si je branche l'uc sur un autre écran non tactile en DVI le système démarre correctement et je peux redémarrer autant que je veux il redémarre comme il faut chaque fois.
 Si je branche l'écran tactile en remplacement de l'écran non tactile une fois que l'uc est sous windows cela fonctionne correctement, par contre des que je redémarre ca repart a booter en boucle.
J'ai déja tenté:
- La mise a jour du bios classique et du bios vidéo (spécifique pour l'écran).
- La réinstal de windows.
Si vous avez des idées je suis preneur...
