Problème Corsair XMS3 8go [HELP] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2014 à 23:26:52
faut voir si ta carte mere est concu pour supporter les ram a 1.65v
sinon il faut choisir le profil XMP dans le bios, et si ca déconne tout laisser en auto et augmenter simplement la vitesse de fréquence a 1600 MHZ
d'apres le constructeur elle les supporte
Marsh Posté le 29-04-2014 à 08:36:19
Oui effectivement il y avait un réglage XMP dans le BIOS (Disabled ou Profile1). Le Profile1 passe directement sur 1600Mhz à 1.65Mhz.
L'affichage est en tous points similaire à celui ci :
Comme ni l'un ni l'autre ne me permettaient de démarrer, j'ai essayé toutes les combinaisons en choix manuel :
1333Mhz à 1.5V (le réglage également défini par la CG en réglage auto)
1333Mhz à 1.65V
1400Mhz à 1.5V
1400Mhz à 1.65V
1600Mhz à 1.5V
1600Mhz à 1.65V (le réglage également défini par la CG quand je passe en XMP)
Le seul couple fréquence - tension qui me permettait de booter sur le système est le 1400Mhz à 1.5V... (le choix d'XMP n'a aucun effet sur mon problème : reboot infini sur le bios)
Pourtant logiquement cette CG doit supporter la ram à 1.65V.. (sinon ça le proposerait pas).
Sur la doc contructeur en tout cas j'ai pas vu de contre exemple pour ce type de mémoire...
Après c'est peut-être l'histoire du mode turbo... j'avais fait un test aussi (qui n'a pas porté ses fruits) et j'ai fini par le laisser désactivé dans le doute.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 10:02:57
(petit update, dès fois que quelqu'un ait une piste...)
J'ai remis l'ordi avec le nouveau combo CM-processeur-RAM aujourd'hui pour faire de nouveaux tests. J'ai mis une seule barrette de RAM pour voir et là... ça marche, avec la configuration correcte dans le BIOS. (Je dirais même que ça a l'air d'être stable, ça fait 2h que je teste l'utilisation de la machine, pas de crash).
J'ai testé chacune des deux barrettes, sur chacun des slots mémoire individuellement, ça marche.
Dès que je mets les deux, pas moyen de booter avec la bonne config de BIOS (XMP sur Profile1). J'ai testé le premier canal de RAM (la CM fait du dual-channel), le deuxième, une barette sur chaque... pas moyen.
Quelqu'un aurait une idée du souci ?
Marsh Posté le 28-04-2014 à 12:17:30
Je viens vers vous pour vous demander conseil sur un pack de RAM 8Go Corsair XMS3.
Situation : En décembre dernier, j'ai souhaité gâter mes parents pour Noël en boostant leur vieux PC. Je leur ai acheté un processeur intel i5-4570, une carte mère Gigabyte H87-HD3, un SSD Samsung 840 EVO et 8go de mémoire Corsair XMS3.
J'ai tout d'abord monté le tout dans le vieux boitier, et n'arrivais pas à démarrer. Symptôme : Démarrage, affichage du bios, et juste au moment de loader le système, Piouwww... et reboot et on recommence.
Je passe rapidement sur cette phase, mais comme le boitier était ancien, bon marché et mal isolé (pas d'entretoises, etc) j'ai d'abord cru assez logiquement à un problème d'isolation ou d'alim. J'avais pas insisté, de peur de fusiller le processeur.
Il y a 3 semaines, j'ai commandé un nouveau boitier (Fractal Design Define R4) et une nouvelle alim (Antec HCG 620). Après montage, le problème était toujours là.
A force de chercher, je me suis rendu compte que la RAM était reconnue par la CM à 1333 mhz à 1,5V, au lieu de 1600 mhz à 1,65V ! J'ai trituré le BIOS, mais pas d'amélioration. Le réglage sur la valeur nominale de la RAM ne fonctionne pas non plus. J'ai fait plusieurs tests ; la seule config qui "marche" est sur un réglage 1400 mhz à 1,5V... Le PC boote, le système démarre, mais après un test d'utilisation std sur une aprem, des soucis de RAM persistent visiblement (extinction brutale des applis au bout d'un certain temps). En soi c'est un peu bricole et pas correct de faire tourner la machine comme ça.
Du coup je pense fort que je ne pourrai rien tirer de plus de ces barrettes... A ma place vous feriez quoi ? Est-ce que ce problème de fréquence justifie un renvoi ?
J'ai jamais eu de pb de ce type dans mes montages et je sais pas trop comment gérer ça. J'ai préféré demander si vous aviez des conseils ou éventuellement eu une expérience du type...
Message édité par beamboomer le 29-04-2014 à 10:08:04
