Problème carte mère Gigabyte H81M-S2PV
Problème carte mère Gigabyte H81M-S2PV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2025 à 12:59:26
Quand je démarre le PC j'ai toujours un message du BIOS "BIOS has been reset" et je dois choisir "load default settings" pour pouvoir continuer et charger Windows.
J'ai changé la pile CMOS par une neuve il y a quelques mois donc ce n'est pas la pile en cause. Par contre j'ai ce problème depuis plusieurs mois depuis que j'ai changé la pile.
C'est une carte mère Gigabyte H81M-S2PV
J'ai Windows 11 sur SSD interne.
Auriez-vous une solution de diagnostic à ce problème? Peut-être un réglage à faire dans le BIOS?
Marsh Posté le 11-01-2025 à 13:34:27
Si la pile était défectueuse cela peut être encore le problème…
Et je pense plus à un propre pile.. même si elle a été changé il y a quelques mois.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 11-01-2025 à 13:38:40
C'est bon j'ai réussi à trouver en solution. J'ai vu une video Youtube qui dit qu'il fait changer l'ordre de démarrage des périophériques dans le BIOS.
J'ai mis Windows Boot Manager en premier, puis mon SSD, puis lecteur graveur DVD puis disque dur HDD. C'est bizarre car c'était déjà comme ça avant. J'ai redémarré et plus de BIOS reset!
Si toutefois vous avez une solution plus générale, je suis preneur, au cas ou ça m'arrive encore.
Marsh Posté le 11-01-2025 à 14:22:56
Hmmmm....
Est-ce que tu éteins le PC à la prise (strictement débranché du secteur) ou "normalement"? si 1ere option, la pile meurt rapidement et le pb reste lié à ca.
Parfois c'est un souci au niveau du BIOS qui est partiellement corrompu = reflasher le BIOS (y compris à l'identique même si c'est le même/dernier)
Egalement, parfois c'est la patte métallique au niveau du connecteur CR2032 qui est détendue, perso j'améliore dans ce cas le contact avec des petites feuilles d'aluminium pliées.
Marsh Posté le 11-01-2025 à 16:31:22
zonka a écrit :
Hmmmm....
Effectivement depuis des mois et des moi j éteint mon PC à la sauvage en coupant l alim juste après que le PC s éteigne car sinon il redémarre automatiquement,je ne sais pas pourquoi..c est peut être du à un réglage dans Windows.
Du coup ça a pu endommager la carte mere ou drainer la pile CMOS.je vais mettre une nouvelle pile par précaution.
Pour flasher le BIOS je doit télécharger l utilitaire sur clé USB bootable depuis le site gigabyte  mais sur quelle touche appuyer après avoir démarré le PC pour flasher le BIOS?
Marsh Posté le 11-01-2025 à 16:51:40
Alors:
1) pour le redémarrage automatique, c'est sous souvent un souci de Fast startup windows : à désactiver : https://lecrabeinfo.net/desactiver- [...] ws-10.html
2) commence par mettre une nouvelle pile neuve et eteindre le PC "normalement" sans débranchement
3) pour le flash du BIOS, au vu de ce que tu dis, ça ne semble pas être le problème (pile etc), et ça restera la solution de la dernière chance ; chez Gigabyte c'est F12 je crois (ça s'affiche au screen de BIOS) mais....on verra plus tard si pas d'autre issue donc.
Marsh Posté le 15-01-2025 à 16:16:27
Ca y est! Ca me le refait! Pendant plusieurs jours tout marchait bien (allumage normal du PC , extinction normale) et là je ne sais pas pourquoi de nouveau le P¨C qui démarre dans le BIOS avec message "BIOS reset detected,-load optimised settings)...
Marsh Posté le 15-01-2025 à 21:07:59
Donc: pile neuve, extinction normale sans débrancher etc, on est d'accord ?
Vérifie le contact de l'emplacement de la pile / mets de l'alu comme dit plus haut.
