Problème de carte mère? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2006 à 01:13:22
met l'option "Quick boot" (qui saute des test au boot) ou son equivantent à desabled pour contraindre le bios a tester toute la ram dispo,
et met l'option 'Force ESCD' qui force ton OS au boot a reaffecter les resources et donc remaper l'OS pour touver une config stable.
Marsh Posté le 30-10-2006 à 01:17:22
ok merci je vais essayer ça!
autrement j'upperai un dump demain!
Marsh Posté le 30-10-2006 à 16:05:50
bon j'ai pas l'option "FORCE ESCD" dans le bios, j'ai désactivé le quick boot mais le problème est toujours le même. En regardant avec windbg mes dump j'ai une fois erreur de USBPORT.SYS et une autre de nv4_disp.dll. J'ai retiré tous mes périphériques usb et j'ai réinstallé mes drivers de CG (avec driver cleaner etc...) mais rien n'y fait l'erreur persiste.
Je commence à penser que c'est la carte mère (bios à jour) qui foire...
Qu'en pensez-vous? J'ai vu une Asus P5VDC-MX à 55 prêt de chez moi. Elle supporte AGP et PCI express ainsi que la DDR ou la DDR2. Est-ce que ça pourrait être un bon choix ou y'a-t-il encore d'autres pistes à explorer pour résoudre le problème?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 30-10-2006 à 18:05:31
Pour l'Usb verifie dans le Bios s'il est activé et que tu lui a accordé une IRQ.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 12:35:23
Voila il y a environ 1 mois j'ai commencé a avoir des écrans bleus (IRQL not less or equal...) quand je lisais une vidéo ou que je lancais un jeu. Je pensais que ça venait de la CG et je pensais justement la changer, ce que j'ai fais, mais ça n'a pas résolu le problème, j'ai essayé le formatage ça n'a rien résolu non plus, j'ai ensuite pensé à la ram, j'avais 2x512 mo PC3200 vdata en dual channel, et là miracle, j'en ai enlevé une et tout refonctionnait à merveille. Par contre en faisant pas mal de tests, j'ai remarqué que peu importe laquelle j'enlève ça fonctionne, donc aucune des deux barettes n'était défectueuses(memtest ne trouve aucune erreur non plus même en dual channel), et aucun des slots non plus je les aies tous essayés. J'ai également essayé de mettre mes 2 barettes en single channel, et ça ne fonctionnait pas non plus. Ayant entendu pas mal de mauvaises choses sur les CM asus et les mémoires, j'ai décidé de changer mes 2 mémoires pour 2x 1Go de marque Geil (voir config), et ça ne fonctionne toujours pas Si je n'en mets qu'une tout va bien mais dès que j'en mets 2 ça plante...
Je suppose donc que c'est la carte mère qui a un problème? Ce serait dommage car je trouve ma config encore potable et ce serait difficile de retrouver une bonne CM avec AGP et DDR1...
Ou peut-être y'a-t-il un réglage dans le bios à faire? Voila ce que j'ai:
Merci d'avance pour votre aide ou vos suggestions!
