probleme de compatibilité ram transformation de ddr400 en ddr 333
probleme de compatibilité ram transformation de ddr400 en ddr 333 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2005 à 08:37:30
slt tout le monde. sur ma carte mère MSI K8N neo platinium j'ai 2 sorte de ram:
1 samsumg ddr 400 au timing 2.5 3 3 8
et une corsaire value select cas 3
la corsaire a des timing plus bas que ma samsung
lorsque je met ces deux barrettes ma fréquence descend à 333
comment faire pour remonter à 400 :??:
merci d'avance
Message édité par Phane59 le 02-06-2005 à 10:18:56
Phane59
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:49:46
Test d'autres combinaison de slot. Test d'autres bios.
Pour savoir laquelle des 2 barrettes tourne en 333mhz branches en qu'une.
Message édité par L3-C4ibr342 le 02-06-2005 à 10:50:08
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:56:06
je ne suis pas sur que ca marche correctement si toute fois tu arrives déjà à mettre en 400 les deux car spa bien du tout deux barrettes diffèrentes de plus avec des timings diffèrents!
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:03:11
en fait c'est 2 barrettes en DDR 400 mais c'est la combinaison des deux qui fait du 333. meme effet entre une elixir ddr400 et ma samsung ddr400.
j'ai essayer # slot mais pas de changement.
je pense que cela viens du timing mais je n'arrive pas à régler le problème en les changeant.
merci d'essayer de répondre
Phane59
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:08:26
ben oué mais voilà le problème, c'est deux marques diffèrentes, par contre quelles tailles elles ont?? 256 - 512...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:11:25
excuse moi c'est deux 512. je sais que c'est deux marque diférente mais j'attend le mois d'aout pour les 2x512 corsaire XMS low latency
Phane59
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:41:30
par contre tes nouvelles, c'est pour une utilisation normale ou pour l'OC??
sinon pour ceux que tu as actuellement, là je vois pas trop, comme disait L3-C4ibr342, à toi d'essayer diffèrents slots avec diffèrents timings, sinon pour commercer, fais avec 3-3-3-8, bref bonne chance...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:52:38
merci je vais réésayer. pour les nouvelle je de des bonne pour pouvoir jouer et faire de la 3D (sa pompe) avec certainement un leger overclocking
Phane59
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:58:44
dans ce cas là, si c'est un léger OC, ne change pas...
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:04:44
J'ai essayer de changer les timing mais aucun changement meme si je les met au plus haut possible et en forcant en 200 mhz
Phane59
