Probleme au demarage apres changement cpu et rad
Probleme au demarage apres changement cpu et rad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2008 à 16:20:56
bonjour a tous,
je viens de m'offrir un c2d e8500 en remplacement de mon vieux pentium D815 avec le cooler master V8.
apres installation de tous sa sans aucun probleme, je me retrouve bloquer au tout debut du demarage bloquer sur la page du logo asus de ma cm (P5B deluxe).
j'ai donc operer un reset du bios manuel (jumper switch), mais toujours aucun changement...
quelqu'un aurait-il une idee sur le probleme ?
merci d'avance pour toute aide
Marsh Posté le 08-12-2008 à 16:34:32
STOYK a écrit :
bonjour a tous,
tu as fait une mise a jour du bios pour que ta cm supporte le e8500?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 17:00:00
je ne l'ai pas fait recement, mais je suis casiment sur que la derniere  mise a jour effectuer permettai de demarrer un c2d.
je voudrais chercher dans d'autres possibilitees de probleme car la manipe de remettre l'ancien cpu juste pour update la cm et plutot galere.
je ferais sa se soir si je n'ai plus le choix.
Marsh Posté le 08-12-2008 à 17:08:18
Salut, je pense que la mise à jour du bios à la dernière version est la meilleure (seule?) option...d'ailleurs le e8500 rev. e0 n'est reconnu qu'avec le dernier bios qui date d'août (d'après le site d'asus).
Marsh Posté le 08-12-2008 à 17:18:56
ok merci, je vous tiens au courant du resultat.... apres on passe a l'oc
Marsh Posté le 08-12-2008 à 18:55:17
bon et bien sa na pas marcher...
j'ai remi mon pentium D en gardant le nouveau ventirad
update e bios en 1236 dater du 5/08/2008
remi le c2d e8500
et le meme probleme perciste....
pensez vous que cela puisse venir d'un cpu defectueux ?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 19:10:33
remi le c2d e8500
ta cm accepte le fsb 333 ?
le e8500 fait 9x333 je crois!!!
Message édité par chibba le 08-12-2008 à 19:11:29
Marsh Posté le 08-12-2008 à 19:17:48
oui la P5B deluxe avec bios update accepte le c2d e8500.
il faut que je trouve une solution avant demain matin, auquel cas j'appelle le sav pour remplacement de produit défectueux .
si tu as d'autre suggestion , je suis preneur :]
Marsh Posté le 08-12-2008 à 19:36:26
tu as quoi comme ddr2
refaire un clearcmos
et si tu arrives a aller dans le bios,tu fais load optimal default et tu configures ton bios
Message édité par chibba le 08-12-2008 à 20:02:26
Marsh Posté le 08-12-2008 à 20:10:05
j'ai un 2 x 2 gb kit Patriot PC2-6400 (5-5-5)
j'ai refais un clear cmos mais sans succès
je désespère
Marsh Posté le 08-12-2008 à 20:42:27
j'ai enlever une des 2 barrette de ram et sa marche
pourquoi je ne peux pas utiliser ma 2eme barrette?
que dois je faire pour recupe mes 2 autres gig ?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 21:06:24
je désespère
possible incompatibilité memoire
BIOS 1237 (Beta) (Unofficial version)
(Fixes some memory issues when 45nm processors, series E8000 and Q9000, are used).
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
edit: tu as remis le bon voltage et les bon timmings de la ram dans le bios
Message édité par chibba le 08-12-2008 à 21:29:15
Marsh Posté le 08-12-2008 à 22:07:38
Merci , c 'est bon sa marche !!  :]
ton lien a beaucoup aider, le bios 1237 a resolu le probleme de la ram
merci beaucoup pour ton aide, sa ma éviter bien des soucis !!!
Stoyk
