probleme au demarage
probleme au demarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2007 à 00:57:56
je viens de changer de boitier (j'ai tout mis dans un nine hundred), j'ai juste supprimé le lecteur de disquette, sinon, tout est comme avant (sauf le nombre de ventilos lol). Quand je demare mon pc, un message me dit qu'il y a un probleme detecté, et que je doit aller voir dans "power" dans le bios.. là, soit je met F1, et tout continue normal, windows demare, soit je met DELL, et là je tombe dans le bios..
que se passe t'il?
david
Marsh Posté le 30-06-2007 à 01:23:40
Marsh Posté le 30-06-2007 à 14:58:23
Marsh Posté le 30-06-2007 à 15:55:30
c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 30-06-2007 à 16:12:52
une antec
Marsh Posté le 30-06-2007 à 16:47:50
Marsh Posté le 30-06-2007 à 16:50:06
Tu dois avoir activé l'option du bios qui t'alerte parce que le floppy n'est pas detecté, desactive là et ça devrait aller mieux je pense
Marsh Posté le 30-06-2007 à 17:09:39
merci ;-) il faut aller ou pour le desactiver exactement?
Marsh Posté le 30-06-2007 à 17:21:21
Marsh Posté le 30-06-2007 à 17:28:49
dans le bios où il y a la détection des DD
t'aurais pu chercher un peu puisque tu y accèdes
Marsh Posté le 30-06-2007 à 17:37:01
je n'y connais rien du tout en bios.. je regarde ça et je te redis ;-), merci pour ta reponse
Marsh Posté le 30-06-2007 à 17:46:04
tu va m'en vouloir.... mais je ne trouve pas ^^
Marsh Posté le 30-06-2007 à 17:50:48
tu as bien un endroit ou tu vois tes DD et lecteurs DVD
sur la même page tu as floppy
tu le désactives
Marsh Posté le 30-06-2007 à 17:51:53
c'est deja fait, mais rien ne change, on me dit bien d'aller dans "power".. attant, je te recopie la phrase ^^
Marsh Posté le 30-06-2007 à 18:09:14
Award Medallion Bios v6.0, An Energy Star Ally
Copyright (C) 1984-2002, Award software,INC
ASUS A7V600-X ACPI Bios Revision 1003
AMD Athlon (TM) XP 2300 MHz Processor
Memory Test 524288K OK
Award Plug and Play Bios Extension v 1,0A
Initalize Plug and play cards
PNP Init Completed
Detecting Primary Master  ... MAXTOR 6E040L0
Detecting Primary Slave ... LG CD-ROM CRD8522B
Detecting Secondary Master ... MAXTOR 6L160P0
Detecting Secondary Slave ... PIONEER DVD RW DVR-109
Hardware Monitor Found an error, Enter Power Setup Menu for details
Press F1 to continue, DEL to enter setup
04/082004-VT8377/VT8237-A7V600-X
voila... mais peut etre ai-je mal compris, il faut bien mettre desabled pour floppy? pas enabled?
Marsh Posté le 30-06-2007 à 18:11:12
fait un clear CMOS pour voir
Marsh Posté le 30-06-2007 à 18:12:59
Ca veut dire qu'au niveau voltage ou température ou rotation des ventilos y' un souci , regarde à ce niveau là
Marsh Posté le 30-06-2007 à 18:13:31
mon dieu, qu'elle est cette chose? il y a un risque?
Marsh Posté le 30-06-2007 à 18:15:52
ok, et je dois regarder ou pour les voltages?
Marsh Posté le 30-06-2007 à 18:16:21
Bah si ça te mets ce message, c'est que y'a un truc qui cloche, va voir dans le hardware monitor et regarde si y'a pas un truc à 0 ou en surbrillance
Marsh Posté le 30-06-2007 à 18:17:35
v aller voir ça, j'arrive
Marsh Posté le 30-06-2007 à 18:26:53
non, rien, tout me semble normal...
Marsh Posté le 30-06-2007 à 18:47:53
Marsh Posté le 30-06-2007 à 19:40:06
Marsh Posté le 01-07-2007 à 16:07:04
Marsh Posté le 01-07-2007 à 17:32:19
Marsh Posté le 02-07-2007 à 13:44:48
Marsh Posté le 02-07-2007 à 20:54:40
up :-(
Marsh Posté le 02-07-2007 à 20:56:48
regade si tu as pas une option dans le bios qui teste pour voir si c est une disquette 40 je sais plus quoi ou 80.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 21:05:14
T'as regardé dans la section "Power Management" du Bios les options qu'il te propose? Regardes dans le manuel de la mobo pour comprendre que sont les diférentes options proposées. Il faut peut être juste désactiver un truc.
Message édité par bazooca1 le 02-07-2007 à 21:05:59
Feedback
