Problème démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2015 à 09:36:26
ton histoire de vis n'est pas normale, entretoises à la bonne place?
config complète bienvenue.
évites les pavés si possible, c'est pas clair.
décris nous quand le problème intervient.
Marsh Posté le 25-04-2015 à 11:32:48
je pense que c'est à la bonne place puisque la backplate pour brancher usb... à l'arrière est bien en place
Système d'exploitation: Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 07/02/2015
Processeur: Intel Core i3 530 Cadencé à 2.93 GHz
Fréquence mesurée (core0): 2.93 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1156 LGA
Température CPU (core 0): 36 °C
Carte mère: MSI IONA 1.0
SKU Number: WE279AA#ABF
Version du bios: 5.03
Date: 12/11/2009
Chipset
Pont nord : Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge
Identifiant de révision: 12
Pont sud : Intel H57
Identifiant de révision: 06
Mémoire: 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.08 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique: NVIDIA GeForce GT 220
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 405 MHz
Fréquence shaders du GPU: 810 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Disque dur: Disque dur WDCWD5000AAKS-65V0A0 de 465.76 Go SATA II Firmware: 05.01D05
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCAWF0279713
Température HDD: 32 °C
Temps de fonctionnement: 20101 heures
Firmware: 05.01D05
Numéro de série: WD-WCAWF0278941
Température HDD: 31 °C
Temps de fonctionnement: 20301 heures
Réseau: Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio
NVIDIA Corporation GT216 HDMI Audio Controller
Clavier: Chicony Electronics Co., Ltd HP Multimedia Keyboard (HP USB Multimedia Keyboard)
Souris ixart Imaging, Inc. Optical Mouse (USB OPTICAL MOUSE)
Ecran(s): HP 2310
Fabricant: Hewlett Packard
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.1" (51 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 06/01/2010
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Creative Technology, Ltd Live! Cam Video IM (VF0350) (VF0350 Live! Cam Video IM)
Version USB supportée: 1.10
Version USB supportée: 2.0
Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse (USB OPTICAL MOUSE)
Marsh Posté le 25-04-2015 à 11:48:57
Le problème est que parfois lorsque j'appui sur le bouton power de mon pc rien ne se passe, absolument rien aucun ventilo ne démarre, rien alors que l'alim est bien branché alors je la débranche et j'attend un peu et je la rebranche et à ce moment là ça fonctionne normalement et je n'ai plus aucun problème. (j'ai été étonné ce matin je n'ai eu aucun problème)
Marsh Posté le 25-04-2015 à 13:59:34
Exactement le même problème que toi !
Quand j'appuie sur le bouton power de façade, rien ne se passe. Je dois alors débrancher tous les câbles reliés à la CM en plus de l'alimentation.
Je suis allé faire un tour au niveau du BIOS, rien d'anormal, tout est par défaut (le processeur n'est pas OC). Pareil pour mes composants, tous les pilotes sont à jour. Le PC s'allumait correctement y'a quelques jours et là pouf !
Sachant que je l'ai monté moi-même, je me suis dis que j'avais peut-être merdé quelque part. Mais il semblerait que non, étant donné que j'ai démonté le boitier et le tout me paraît correctement branché à l'intérieur (je répète que le PC démarrait normalement avant, donc je ne pense pas que ce soit un problème interne non ?). Mon boitier est composé de trois ventilos intégrés + le ventirad fourni avec le proco, dois-je investir dans un ventirad en plus ?
Merci !
EDIT : De plus, un bruit sourd survient du bloc d'alimentation du moniteur quand le PC est éteint, cela peut jouer sur l'alimentation générale ? En y pensant, c'est sûrement un problème au niveau de ma multiprise. Avant que mon PC en fasse des siennes, il était branché dans une autre pièce, donc sur une prise différente. Ma multiprise où est branché mon PC et mon moniteur est reliée à une autre multiprise. Vous pensez que le problème peut venir de là ? Encore merci !
Marsh Posté le 24-04-2015 à 23:36:11
Bonjour j'ai changé mon boitier pc récemment (pour augmenter la place pour acheter une nouvelle carte graphique dans quelques mois) J'ai donc démonté mon ancien pc et je l'ai remonté dans ce nouveau boitier (be quiet silent base 800) mais mon problème est que je n'arrive pas à l'allumer lorsque que je tente de l'allumer rien ne se passe mais lorsque je débranche l'alimentation et attend quelques minutes (1 ou 2 minutes) et que je la rebranche, je peux allumer l'ordinateur et il fonctionne sans aucun problème et si je l'eteind et le rallume dans les 2 minutes qui suivent, aucun problème quelqu'un a une idée de ou peut venir le problème (je précise que il n'y avait aucun problème avant de remonter le PC, et que il y a une vis de la carte mère (micro-ATX) que je n'ai pas réussi à visser au boitier et que les seuls composants qui ont changés sont le ventilateur et que je n'ai pas remis le lecteur dvd que j'avais, dans le nouveau boitier) (mon alim est une 350W)
Merci de votre aide (dites moi si vous voulez ma config complète)
