help problème disques durs et autres - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2018 à 10:33:07
1) aérer d'urgence le pavé : paragraphes, tirets = idées dans l'ordre.
2) config complète. Et Ancienne alim. Et Nouvelle alim.
3) screens crystaldiskinfo et courbes Hdtune.
Un hdd mort au déballage ça arrive régulièrement.
Marsh Posté le 04-11-2018 à 10:53:37
Merci zonka; j'ai donné plus de visibilité à un texte qui, il est vrai, fut écrit un peu hâtivement.
Je vais regarder comment ajouter des screens et vous renvoie toutes les informations requises.
Marsh Posté le 04-11-2018 à 10:57:11
Hello , test aussi en remplaçant le câble SATA. Il peut arriver que le problème vienne de lui
Marsh Posté le 04-11-2018 à 10:59:06
j'y avais pensé et j'avais déjà changé il y a quelques mois, et cela avait fonctionné un certain temps sur un DD.
Merci en tout cas, j'essaye demain, je les change tous.
Marsh Posté le 04-11-2018 à 11:06:35
Juste, s'il s'agit des cables sata, il est possible que leur dysfonctionnement ait déjà altéré mes disques dures, mêmes les plus récents? Ou en changer pourrait suffire à résoudre les problèmes?
PS: je ne trouve pas comment envoyer un screen....
Marsh Posté le 04-11-2018 à 11:16:25
Tu peux héberger des images avec un site comme 'noëlshack' et mettre les liens ici.
Marsh Posté le 04-11-2018 à 11:32:33
-Processeur Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz, 3201 MHz, 4 cœur(s), 4 processeur(s) logique(s)
-4 barretes de ram : 2 corsair ddr3 1600mhz et 2 de Crucial CT51264BD160B 4Go (DDR3L, 1600 MT/s, PC3L-12800, DIMM, 240-Pin)
-carte ASUS B85M-G
-Corsair VS650 Alimentation (650 watts, Active PFC, certifiée 80 PLUS (l'ancienne une be quiet mais je l'ai jetée désolé)
-carte graphique gx760
- i5-4570
Je m'occupe des screens
Marsh Posté le 04-11-2018 à 11:33:27
Note pour plus tard : oublie la marque Seagate définitivement et achète une autre marque
Marsh Posté le 04-11-2018 à 11:43:38
http://www.noelshack.com/2018-44-7-1541328145-2.jpg
http://www.noelshack.com/2018-44-7-1541328145-5.jpg
http://www.noelshack.com/2018-44-7-1541328145-1.jpg
http://www.noelshack.com/2018-44-7-1541328145-6.jpg
http://www.noelshack.com/2018-44-7-1541328145-4.jpg
http://www.noelshack.com/2018-44-7-1541328145-3.jpg
Marsh Posté le 04-11-2018 à 11:59:43
Merci pour les screens.
- les crystaldiskinfo sont tous ok
- les attributs smart Hdtune n'ont pas d'intérêt = moins fiables que crystaldiskinfo. Seule la courbe de lecture est utile pour reperer un 'décrochage' anormal.
- alims correctes.
Rien d'anormal donc. Effectivement voir du côté des câbles SATA
Marsh Posté le 04-11-2018 à 12:03:10
| zonka a écrit : Merci pour les screens. |
C'est moi qui te remercie!
Je fais des "error scans" avec hdtune mais c'est long, j'ai déjà un carré rouge sur mon seagate de deux jours. Ca sent le renvoi à Am.... et effectivement, la fin pour moi des achats seagate.
Marsh Posté le 04-11-2018 à 12:04:29
Je repose ma question au cas ou: s'il s'agit des cables sata, est-il possible que leur dysfonctionnement ait déjà altéré mes disques dures, mêmes les plus récents? Ou en changer pourrait suffire à résoudre les problèmes?
Merci à vous en tout cas.
Marsh Posté le 04-11-2018 à 12:22:01
Oui c'est possible. Un câble défectueux peut générer des erreurs (mais pas de secteurs défectueux je dirais)
Pour Hdtune fais juste une courbe de lecture pas une lecture complète bloc par bloc. Ça donne une bonne idée de la 'dynamique' du disque. A refaire plusieurs fois éventuellement.
+1 pour 'plus de Seagate' quelle que soit l'issue de tes manips, perso
Marsh Posté le 04-11-2018 à 12:41:03
Ok je te remercie. Je formate et renvoie le DD seagate quoi qu'il arrive. Un conseil au passage pour un DD de 2to? Une marque, un modèle?
Marsh Posté le 04-11-2018 à 13:16:24
Je ne prends plus que des Toshiba.
Leur garantie est apparemment très difficile à mettre en œuvre.... Mais je n'en ai pas encore eu besoin contrairement à western digital et Seagate de manière répétée... Et précoce.
Marsh Posté le 04-11-2018 à 15:46:53
C'est clair que j'en ai usé des Seagate et WD depuis quelques années...et mon toshiba est toujours là.
bon, merci en tout cas.
Marsh Posté le 05-11-2018 à 18:19:04
Un grand merci à vous, j'ai changé tous mes câbles sata et tout fonctionne parfaitement....Sauf le disque seagate déjà abîmé après trois jours (est-ce le cable? En tout cas le toshiba n'a pas bronché). Hop retour, et encore merci![]()
Marsh Posté le 05-11-2018 à 19:39:50
Salut , content que cela fonctionne. Pour le Toshiba , sureme des erreurs d'écritures a cause des câbles. Essaye un formatage
Marsh Posté le 08-11-2018 à 13:26:37
| orphee2013 a écrit : Un grand merci à vous, j'ai changé tous mes câbles sata et tout fonctionne parfaitement....Sauf le disque seagate déjà abîmé après trois jours (est-ce le cable? En tout cas le toshiba n'a pas bronché). Hop retour, et encore merci |
Cool, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, même s'ils vont souvent tous dans le même sens
| Spoiler : Seagate |
Marsh Posté le 04-11-2018 à 10:07:54
Depuis plusieurs mois je constate des ralentissements sur mon PC et des plantages (des freeze).
Tout d'abord, quand j'ouvrais un fichier dans un disque, celui-ci pouvait mettre de très longues minutes à s'ouvrir, voire tout simplement aboutir à un blocage du PC. Du coup, j'ai testé un DD avec HDtune et un vieux seagate semblait défectueux. Je l'ai débranché et j'ai constaté que le pc fonctionnait bien (sans test plus poussé).
J'ai alors racheté un seagate barracuda de 2to et à nouveau je constate des problèmes. Des temps très longs pour effectuer des tâches ( plus de 24h pour un transfert inter disques durs pour un dossier de 100 go), des redémarrages très longs (windows 10 est sur un ssd pourtant qui semble fonctionner selon hdtune et hard disk sentinel)...J'ai lancé d'ailleurs hdtune qui reconnaît des erreurs sur mon nouveau seagate (deux jours d'utilisation):oa spin retry count-et B8 unknown attribute; tandis que hard disk sentinel voit des "problèmes de communications se sont produits 30456 fois entre le disque et le contrôleur.En cas de plantage système soudain, redémarrage, BSOD, fichiers/dossiers inaccessibles, il est recommandé de vérifier les câble de données et d'alimentation,, connections - et si possible, essayer avec d'autres câbles pour éviter d'éventuels autres problèmes." Idem pour un autre disque dur toshiba:Des problèmes de communications se sont produits 8864 fois entre le disque et le contrôleur" pour un usage de plus d'un an maintenant.
J'ai pourtant changé l'alimentation il y a une semaine en pensant que celle-ci , datant de 2013, commençait à "cramer" mes DD. Visiblement j'ai un autre soucis. J'ai également rajouté deux barrettes de ram de 4go (pour un total de 4x4 donc 16go de ram). Toujours ce même problème de plantage.
Bref, help.......merci!
Message édité par orphee2013 le 04-11-2018 à 10:52:07
