Probleme boot + Led CPU + led dram + écran qui se fige aleatoirement
Probleme boot + Led CPU + led dram + écran qui se fige aleatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2017 à 22:17:59
Bonjour bonjour ! Je suis tout nouveau sur le site et c'est donc pour moi difficile de m'y repérer. Je me suis offert une petite config low cost d'occasion composée de :
processeur : FX 8350
carte mere : ASUS Crosshair IV Formula
carte graphique : ASUS Radeon R9 290
watercooling : Antec Kuhler H2o 620 plus v4
Disque dur : Seagate 500 gb 7200tr/min
Ram :  2x4gb HyperX FURY DDR3 1600 mhz
Alimentation : corsair VS650
J'ai plusieurs problèmes. La première fois que j'ai voulu le lancer, il n'y a eu aucunes images a l'ecran, et la LED CPU était allumée en rouge. Après un redémarrage, il démarre et j'arrive a acceder au bios. Après avoir installé Windows 7 ( certes un peu vieux, mais j'avais le CD ). Bref , pendant l'installation , on nous demande souvent de redémarrer l'ordinateur , ce que je faisais, mais celui ne parvenait pas toujours a booter ( 1 fois sur 2 a peu près). L'installation de windows se termine, je peux maintenant acceder au bureau et installer mes premiers logiciels. A peu près 30 min après , mon ecran se fige et je ne peux plus rien faire DU TOUT. Ma souris ne répond pas, le clavier non plus et le CTRL + Windows + SUPP non plus. Je suis encore obligé de redémarrer mon ordinateur , ce qui je pense , a force, peut endommager le Pc. Je pensais que c'était du a une surchauffe d'un composant , mais le processeur tournait pas au dessus de 40 degrés et la carte mère pas au dessus de 60-70.
Je suis perdu, j'ai installé tous les derniers drivers de ma carte graphique, j'ai voulu tester les ram avec memtest sauf que a chaque fois, je n'avais pas le temps de les finir, mon ecran se figeait. En mode sans échec , l'écran se fige le plus souvent après de lourdes taches ou au-bout de longtemps.Quand je boot normalement, les LED CPU, puis DRAM , puis VGA et enfin BOOT s'allument les unes après les autres.Mais c'est rare qu'il démarre sans qu'il y'ait de probleme. Les LED de la carte mere se moquent de moi ; des fois c'est la led DRAM qui est allumée, desfois c'est la led CPU, dans ce cas , je suis obligé d'appuyer longtemps sur le bouton redémarrage , et desfois c'est la led VGA. En ce moment meme, cela bloque au niveau de la led DRAM,  et je ne parvient donc pas a booter.
DETAILS IMPORTANTS :
-J'ai oublié de fixer UNE entroise sur la carte mère. Est-ce grave ?
S'il vous plait , AIDEZ-MOI !   :fou: Je suis perdu et aimerai bien profité de ma machine . Merci d'avance
Marsh Posté le 02-01-2017 à 10:44:00
Bjr
En générale c'est sans gravité, mais vérifie quand même qu'il n'y as pas une masse entre la CM et le boitier car les symptômes que tu décris sa y ressemble.
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
Marsh Posté le 02-01-2017 à 20:34:34
Bonjour, merci de la réponse.
Je viens de remonter mon PC pour voir si quelquechose etait entre la carte mère et le boitier, je n'ai rien trouvé , et je l'ai donc remonté avec l'entretoise restante. Comme auparavant, la led CPU s'allume , puis la LED DRAM , elle , reste allumée constamment et le PC ne boot pas.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 20:47:00
Faire un essais avec une seule barrette de ram et en débranchant tout ce qui n'est pas utile. Le but étant d'entrer uniquement dans le bios.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 21:04:44
J'ai essayer de booter avec chacune des barretes de RAM mais j'ai toujours le voyant DRAM allumé.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 21:10:06
Sur cette carte mère tu n'as pas un interrupteur "mem ok", si oui, essaye
Marsh Posté le 02-01-2017 à 21:26:54
Je n'ai pas de bouton "memok" mais un "go button" qui est apparemment similaire. J'appuie dessus et la plusieurs les s'allument , celles du CPU , du "go button" et celle de la RAM , mais la les deux les go button et DRAM restent allumées mais il ne boot tjr pas.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 21:31:48
Marsh Posté le 02-01-2017 à 21:39:59
J'ai acheté chaque composants a différents vendeurs et ils m'ont tous dis que leurs composants marchaient bien. En plus, le PC marchait niquel avec quelques problèmes de démarrage et ce fameux probleme d'écran figé, mais depuis 2 jours , il n'arrive plus a booter. Chaque composant était bien reconnu par cpu-z
Marsh Posté le 02-01-2017 à 21:42:58
Marsh Posté le 02-01-2017 à 21:48:17
J'avoue que je suis perplexe devant ton problème, car en fait c'est une combinaison de plusieurs.......Je ne vois pas trop par ou commencer. Attendons de voir si quelqu'un a une idée.
Est-ce que tu as du matériel d'avance pour faire des test croisé ? une carte graphique par ex, ou une alim ?
Marsh Posté le 02-01-2017 à 21:57:22
J'ai oublié de préciser que mon alimentation était neuve. Sinon j'ai une vielle 9800GT 512 MB
Marsh Posté le 03-01-2017 à 19:24:36
J'ai essayer de booter avec mon autre carte graphique, toujours la les DRAM d'allumée. J'espère que quelqu'un d'autre va pouvoir m'aider car je suis perdu, je suis a deux doigts de l'emmener chez un professionnel mais moi qui voulait pas a que ça en revienne trop cher...
