Probleme boot pci express x4 => SSD nvme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2019 à 23:38:26
Le boot sur nvme n'est pas possible sur cette génération de CM, sauf bidouillage du Bios.
M'étais cassé les dents sur z77 et je m'étais pourtant acharné...
En plus ton pci-e est en 2.0 donc débits divisés par 2.
Utilisable en data mais pas en boot.
Pour le bootloader sur clé usb simulant un uefi compatible, tu peux mais ça va rajouter 90 secondes au boot....
Pas grand intérêt le nvme, vraiment.
Marsh Posté le 03-07-2019 à 23:43:21
Quand tu dis débit divisé par 2, tu peux chiffrer ? C'est pas fonction du SSD si ?
Sur wiki j'ai trouvé ça
Bande passante
La bande passante varie en fonction de la génération du PCI Express et du nombre de lignes utilisées :
16 Go/s (PCIe 3.0 x16)
8 Go/s (PCIe 3.0 x8, 2.0 x16)
4 Go/s (PCIe 3.0 x4, 2.0 x8, 1.1 x16)
2 Go/s (PCIe 2.0 x4, 1.1 x8)
1 Go/s (PCIe 1.1 x4)
Donc dans le cas de mystique38 il aura 2go/S ?
Marsh Posté le 03-07-2019 à 23:50:42
Un NVMe actuel à pleine vitesse c'est de l'ordre de 3200 mo/sec en PCI-E 3.0 4x.
C'est divisé par 2 en PCI-E 2.0.
Si tu veux chiffrer ça fera 1600 mo/sec dans ce cas.
Mais peu importe le nvme utilisé, ça sera divisé par 2 en PCI-E 2.0 par rapport au 3.0 prévu pour.
C'est comme utiliser un SSD SATA 3 en SATA 2 si tu préfères.
Edit : sauf bien sûr s'il sacrifie son port PCI-E 16x et remplace son cpu par un ivy Bridge, là il aura du PCI-E 3.0 sur ce port si la CM le permet.
Marsh Posté le 03-07-2019 à 23:59:15
Ok c'est fonction du SSD j'ai capté, je te remercie
Marsh Posté le 04-07-2019 à 10:28:51
| zonka a écrit : Le boot sur nvme n'est pas possible sur cette génération de CM, sauf bidouillage du Bios. |
En faite je souhaite recyclé mon nvme plutot que d'acheter un autre ssd sata classique car il me sers pas , comment je peux bidouiller quelque chose pour booter sur mon nvme même si je perd en performance ? la je tourne sur 500 hdd mécanique sa pique
Marsh Posté le 04-07-2019 à 10:35:13
En clair : 'toi pas pouvoir booter nvme sur carte-mère a toi'.....
Marsh Posté le 04-07-2019 à 13:09:47
Oui c'est sa boot impossible sur la carte pci express 4x vers nvme
Marsh Posté le 04-07-2019 à 14:41:02
en vrai sur nvme c pas forcement le debit qui est toucher, mais la technologie utiliser vu que ca reste retro compatible, c vraiment pas pareil sur pcie 2.0 il peut meme parfois partir/fonctionner comme si il etait sur un pcie 2.0 x2
Marsh Posté le 04-07-2019 à 14:56:12
Pour plus d'info:
Comme l'a dit Zonka, nativement ta CM ne supporte pas le NVME, donc tu peux essayer la solution que j'ai décrite en section VI mais cela peut être assez lent.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 15:49:16
Parfait merci bien je vais tester clover
Marsh Posté le 04-07-2019 à 15:57:36
Plusieurs minutes pour booter tu vas voir c'est super
Marsh Posté le 03-07-2019 à 20:29:20
Je rencontre des problèmes sur une ancienne machine, configuration :
- Gigabytes H77M-D3H (1.0)
-2500K
-32 Go DDR3
- 750 Ti GTX
J'ai voulu installer mon M2 970 Evo Plus via un adapateur carte PCI E 4x vers M2 nvme ce modèle la https://www.amazon.fr/glotrends-Ada [...] way&sr=8-5 j'ai reussi à installer windows sans aucun probleme mais impossible de booter sur la carte peut être que la carte mere ne permet pas le boot sur pci express au vu de son age.
J'ai activer UEFI, essayer les 2 port PCI Express, configurer le bios sur PEG mais cela ne boot pas, par contre le nvme est reconnu sans soucis en esclave en installant l'OS sur un HDD sata classique, y'a t-il une option du bios que j'ai manqué ? existe t-il une solution alternative avec un bootloader via une clé USB ?
Si quelqu'un peut m'aider à ce sujet
Message édité par mystique38 le 03-07-2019 à 20:39:58
