Probleme pc qui fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2008 à 13:44:17
Ton processeur n'est pas assez puissant....
Pareil que ce que je dis à tout le monde, il faut identifier si le problème est soft ou hard, donc live cd linux, est ce que les problème persistes? Réagir en conséquence.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:47:08
C'est quoi cette c******** Darksith?
C'est pas parce-qu'un processeur n'est pas assez puissant que le PC va figer!
Marsh Posté le 25-06-2008 à 19:43:11
lol, un Q9300 a 2,5ghz pas assez puissant.
de toute facon je v'est vite fait exclure cette hypothese, car aujourd'hui je vient de recevoir mon INTEL Core 2 Quad Q9450 - 2.66 GHz. et sa fait toujour la meme chose.
J'ai deja resinstaller vista et xp et sa me fait toujour la meme chose, et il me semble que sa me la fait aussi sur DOS.
Donc je pense plus a un probleme materiel, donc j'aurait voulu savoir si mon ddr3 et bien compatible avec ma carte mere.
La semaine prochaine je v'est m'acheter un hdd WD raptor a 150go et je verrait bien si sa vient du disque dur.
Et il possible que sa vienne d'un default sur la carte mere ?
Marsh Posté le 25-06-2008 à 22:12:07
Tu devrais essayer une autre carte mère, car ça peut venir d'elle
Surtout que les chipsets nforce sont connus pour pas être très fiables (2X plus de retour en garantie)
Marsh Posté le 25-06-2008 à 22:55:14
XP SP3 m'a fais plein de bug alors tu es sur koa ?
Marsh Posté le 26-06-2008 à 06:39:22
Le proleme es que je n'est pas de carte mere sous la main qui accepte la ddr 3 pour pouvoir tester, je c'est que le processeur n'est pas en cause.
Donc pour moi il reste que 3 truc ddr, carte mere ou hdd.
Le windows xp n'est pas en cause aussi, car j'ai le meme probleme sur vista et unbuntu
Marsh Posté le 26-06-2008 à 11:06:17
oki.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 13:51:53
Je plaisantais pour le coup de proc pas assez puissant...
Sinon est tu sur de la compatibilité du procc avec ta carte mere, ne faut-il pas mettre le bios à jour.
Sinon regarde si tu n'as pas de composants incompatible.
Marsh Posté le 24-06-2008 à 23:45:35
Bonjours
Voila que je me suis monter une nouvelle config, et surprise le pc fige aleatoirement, sa peut etre dans un jeux, comme en regardan une video ou comme en etant sur internet.
Voici ma config:
cm: asus tricker 2 extreme
proc: core 2 quad Q9300
cg: asus en7600gt
alim: 550w cooler master
hdd: wd raptor 74go
ddr3: OCZ gold 1600mhz
J'ai tester avec un autre processeur core 2 duo e6600, avec une autre carte graphique msi 8500gt, et le probleme et toujours le meme probleme.
J'ai tester le hdd et les barette memoir mais le probleme persiste.
Svp aidez moi a trouver ce qui ne va pas.
Merci d'avance
