probleme hardware ou pas
probleme hardware ou pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2004 à 19:31:19
slt ltm, voila un des ordi dont je m'occupe a quelque problemes que j'aurais volontié mis sur le dos de windows mais qui ne semble pas y etre directement lié.
Voila, l'ordi en question a la facheuse tendance a figé lorsqu'on regarde des divx. les drivers de la CG sont bien installé et le windows a ete entierement formaté puis reinstallé donc je pense exclure windows. un antivirus a jour surveil le systeme donc normalement ca vient pas de la.
Autre probleme qui n'en est pas vraiment un au boot le bios fait 2"bip" cour et plus 1 comme il le faisait au tt début
Pour finir le graveur de dvd semble avoir de soucis de gravure ( le graveur ayant 8 mois quand meme ).
tt ces problemes semble indiqué que la partie hard ne vas pas bien mais quoi?
LA config du PC
Asus P4P800 Deluxe
PIV 2.6C
Radeon 9200
2X256 Mo Ram
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
Marsh Posté le 15-08-2004 à 20:09:43
la ram peut-être... [:spamafote]
sinon regarde ds la doc de ta carte mère voir ce que signifie 3 bip au démarrage.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 20:27:04
les 2 bip correspondent bien a la ram. j'avais ramené l'ordi la ou on la fait monté mais le gars nous a dit que 2 bip ca veux rien dir alors[:airforceone]
Marsh Posté le 15-08-2004 à 20:29:47
ouai, donc change ta ram...
Marsh Posté le 15-08-2004 à 20:33:56
pour les pb des freez des divx ca vient de la RAM ?
Marsh Posté le 15-08-2004 à 20:35:03
possible.
les voie du PC sont impenetrables... :D
Marsh Posté le 15-08-2004 à 20:36:36
possible.
bon bas on retournera chez l'assembleur voire ce qu'il dit.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 20:41:47
t'as 1 ou 2 barette de ram?
si t'ne à 2, retire en une pour voir...
ou change de slot...
Marsh Posté le 15-08-2004 à 20:57:26
y'en a 2 en dual channel
Marsh Posté le 15-08-2004 à 21:52:24
tiens une petite merde ne plus :
"Erreur de redondance cyclique..."
voila le message qui s'affiche quad je veux copier certain fichier du dur. bien sur on va faire un scan disque mais d'ou ca provient ce genre d'erreures ?
Marsh Posté le 15-08-2004 à 21:54:21
Jusqu'a l'os la il est ton probleme :(
Marsh Posté le 15-08-2004 à 21:54:42
Verifie ta ram, fait un memtest
Marsh Posté le 15-08-2004 à 22:17:23
on dirait qu'il y a pas d'erreurs
bon pas grave il a moins d'un an retour a l'assembleur
Marsh Posté le 15-08-2004 à 23:58:55
et parfois meme des ram qui passent le memtest avec succes déconnent ensuite...
essaie donc d'en mettre 1 seule...
essaie aussi d'en avoir d'autres ou de tester tes barettes sur un autre PC.
Marsh Posté le 16-08-2004 à 00:06:02
j'ai pas d'autre PC avec de la DDR ni d'autre barrette de DDR. j'essayerai une seule
