Problème matériel : confirmation mobo morte ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2011 à 20:24:14
salut,j'ai exactement les mêmes symptômes que toi sur pc:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7651_1.htm
et pour mon cas,oui,j'ai conclu que la cm était morte
Marsh Posté le 27-04-2011 à 20:28:43
| ybreizh a écrit : salut,j'ai exactement les mêmes symptômes que toi sur pc:   |
Merci de ta réponse.
Oui bin effectivement, c'est le même problème donc carte mère sans doute HS. Par contre j'avais aussi regardé mes condos, j'en avais aucun de gonflé. Je rejetterai un coup d'oeil ce soir, si y'a que ça à changer, ça sera toujours moins cher ![]()
Marsh Posté le 27-04-2011 à 21:27:57
ReplyMarsh Posté le 27-04-2011 à 21:53:22
 Deux avis valent mieux qu'un
Marsh Posté le 02-05-2011 à 16:28:47
Juste pour info : j'ai changé ma carte mère et mon ordi fonctionne de nouveau normalement
Marsh Posté le 02-05-2011 à 18:37:42
Marsh Posté le 27-04-2011 à 19:26:37
Y'a une semaine, ma copine a voulu mettre une clef USB dans un port frontal complètement détruit de ma tour (j'aurais dû le débrancher depuis longtemps d'ailleurs...), et à ce qu'elle m'en a dit, y'a dû y avoir un court-jus, le PC s'est éteint instantanément, et depuis à chaque fois que je veux le rallumer, les symptômes sont les suivants :
- l'alim (que je suspectais au début) fonctionne, j'ai juste l'impression que le ventilateur tourne moins vite qu'avant mais je ne peux pas être catégorique vu que je ne me base que sur le bruit qu'elle fait (bin oui, j'ai jamais pensé à regarder avant à quel vitesse il tournait). En tout cas, je l'ai essayée sur un autre PC et ça fonctionne correctement
- les ventilos du proc et de la carte vidéo tournent normalement
- rien à l'écran, même pas le logo que j'avais avant à chaque démarrage
Sachant qu'après avoir viré la RAM, les périphériques SATA et IDE, la CG, bref tout ce qui était branché de près ou de loin à la carte mère (il reste juste une pauvre carte wifi en PCI), j'ai EXACTEMENT les mêmes symptômes que ci-dessus, et la mobo ne bipe pas une seule fois, même en l'absence des éléments "vitaux".
Reset CMOS : toujours pareil.
Alors, vous en dites quoi ? Carte mère grillée ? J'aimerais bien avoir d'autres avis avant d'en racheter une.
Message édité par Turkleton le 02-05-2011 à 18:37:30
If you think it could look good, then I guess it should
