Problème de montage
Problème de montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:15:31
Bon je suis newbie dans le montage de PC donc je v vs décrire tt ce que g fait :
je veux utiliser une vieille tour compaq avec une carte mère assez vieille. Seulement le pb est que g du bidouiller pour brancher les connecteurs power et led sur la carte mère. Les 2 connecteurs qui sortaient du bouton power je les ai branché au "SW" sur la carte mère. Et le résultat me donne que le PC démarre (ventilo, proc) mais la carte mère ne démarre pas (rien à l'écran et pas le bip de démarrage) et je n'ai que la LED du lecteur DVD qui s'allume (pas celle du lecteur CD ni du floppy). De plus je ne peux ouvrir aucun lecteur.
Que pensez vous de ces pbs ? D'où viennent-ils ?
Merci d'avance pour les réponses
s'il n'y a pas de solution c qu'il n'y a pas de problème
Marsh Posté le 13-10-2002 à 22:10:37
il est possible que la carte mère ait foirée pendant le montage (ou à cause de ton bidouillage). retire le processeur et rallume le PC. Si tu entends (en te penchant sur la carte mère) des grésillements (qqch de ce genre quoi) ta carte mère est probablement bonne. Au fait, tu as mis de la RAM?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 22:16:49
Je suis novice ms qd même  ;)
Non franchement c sympa de me répondre. Je v tester pour le proc.
Mais sinon une question même si ma RAM est foireuse normalement il doit y avoir des bips d'avertissements si tt le reste fonctionne, non ??
Par contre si j'entends pas de grésillements celà veut dire que ma CM est morte ??
Marsh Posté le 13-10-2002 à 22:38:39
lol
désolé, c'était pas pour te vexer^^
normalement, la cm doit hurler lorsque la Ram est naze ou pas détectée...
Il s'agit peut -être du proc qui est naze: dans ce cas, la carte mère ne dit rien... très discrète quand elle veut (trop).
Mais test déjà sans proc. ensuite, met le proc mais enlève la RAM. Si Ca hurle la cm est bonne!
La carte mère est comme un sourd et muet... faut la tâter dans tout les sens pour voir son blème^^ :hello:
Message édité par kamui36 le 13-10-2002 à 22:40:35
