PC qui ram en jeux [Probleme] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2012 à 13:18:48
Ah oui j'ai oublié de précisé il son bien a jour les dernier 295.73
Marsh Posté le 22-02-2012 à 13:20:02
tu as bien branché les connecteurs d'alimentations PCIe de l'alim vers la carte graphique ?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 13:21:09
Oui j'ai bien branché les 2connectique PCIe 6pin sur la CG
Marsh Posté le 22-02-2012 à 13:23:45
Désolé on te pose des questions un peu basique mais mieux vaut commencer par la loll
tu as pas une vielle carte graphique sous la main pour comparer ce qui se passe ?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 13:27:15
Non j'comprend c'est normal ^^
Euh bah j'ai une GTS450 et ça fais exactement le même ça ram sur les jeux (même le menu) qui vienne de sortir sauf Skyrim bizarrement qui lui passe en ultra
Et j'ai que celle la en "vieille" carte
Marsh Posté le 22-02-2012 à 13:38:32
Perso je sèche un peu n'étant pas un pro AMD ... ton proc semble être très correct quand même ce n'est pas le problème sur le papier en tout cas
regarde du coté des drivers du chipset de la carte mère si tu l'a pas déja fait et sinon fait un recherche sur ta carte mère sur le forum pour voir si il existe pas certains problèmes qui existent avec
Marsh Posté le 22-02-2012 à 13:52:57
Et combien de ram?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 14:09:28
Ton cpu est fais pour les jeux, mais s'est pas le meilleur s'est tout. Regarde si pendant les période de ralentissements si il y a des accès disque en regardant ta led d'activité.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 14:19:34
Oui la led clignote pas une fois toute les seconde un peu près
Le fait que mon Disque dur soit un 5400tr joue ou pas ?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 14:21:52
Fait un benchmark avec ton disque dur pour voir si les perfs sont normales.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 14:23:29
Oups c'est un 5900tr/min j'me suis tromper
Qu'elle logiciel me conseil tu pour faire un benchmark du disque dur ?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 14:25:19
5900tr/min? s'est quoi ton disque? Crystaldiskmark etc...
Marsh Posté le 22-02-2012 à 14:27:22
C'est un Seagate Barracuda Green SATA Revision 3.0 - 2 To si j'me trompe pas
Marsh Posté le 22-02-2012 à 16:08:36
t'a regardé avec "Crystaldiskmark" si les perfs de ton DD etaient normales ?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 16:21:17
Comme je n'y connais absolument rien j'ai screen et je vous envois tout ça
http://hapshack.com/images/H4aWA.jpg
Voila
Marsh Posté le 22-02-2012 à 16:35:00
ouais c'est tout à fait normal, ras
maintenant tu devrais essayer de faire un autre benchmark avec 3DMark11 ca devrait te sortir un chiffre d'environ 4680
http://www.3dmark.com/3dmark11/download/
Marsh Posté le 22-02-2012 à 17:03:11
essai une défragmentation de ton HDD sa se trouve c'est le bordel dedans. Tu est peut etre CPU limited le FX est une archi buldozer et il est souvent dépassé par les phenoms II X4 ou X6 en terme de jeux.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 17:12:16
Benchmark terminée Score: P4489 3DMarks si j'comprend bien c'est pas mauvais.
Citation : Tu est peut etre CPU limited le FX est une archi buldozer et il est souvent dépassé par les phenoms II X4 ou X6 en terme de jeux. |
C'est a dire ? Je comprend pas le "CPU limited" Première fois que je passe chez AMD alors je connais pas vraiment leur truc ^^
Et pour la défragmentation ça sert a rien le HDD est neuf et il est d'après windows a 0% fragmenté
Marsh Posté le 22-02-2012 à 17:31:14
encore normal efffectivement ...
Saint row ca devrait tourner sans problème sur cette config quand même c'est strange ...
Marsh Posté le 22-02-2012 à 17:36:25
Bah oui surtout que BF3 tourne en high avec cette config... Donc j'ose même pas l'acheté vu que je viens de prendre Saint Row et ça ne marche pas
Marsh Posté le 22-02-2012 à 17:54:37
le CPU limited c'est le fait que ton CPU ne donne pas assez d'infos a ta carte graphique, en gros le CPU ne suis pas la carte graphique. Sachant que chez AMD les FX sont pas tip top en matière de jeux (pour l'instant) la technologie qu'ils utilisent peut entrainer des complication, car leur architecture à plusieurs coeurs n'est pas comme les autres CPU multi-cores ( plusieurs cœurs). Dans un CPU phenom II X4 il y a 4 cœurs qui utilisent chacun leur propres ressources, dans un FX nous prenons 2 coeurs pour les ressources d'un seul cœur donc les 2 cœurs se partagent les ressources au lieu d'avoir chacun les leurs.
Donc de mon point de vue et vu la config que tu as je pense que c'est un soucis de processeur.
P.S: vous pensez quoi de l'alimentation 520 W pour une GTX 560Ti avec ce processeur? c'est peut être juste...
ma config:
AMD athlon II X3 455 3.9Ghz
ATI HD Radeon 5870 O/C 1Go
carte mère: gygabite 870A GA USB3L
HDD: SAMSUNG HD322GJ
Ram: 2x2 Go G.Skill
alim: GX Power 650W
OS: seven edition basic 32 bits
BF3 tourne en hight avec ma config bon quelques lag du au CPU pas assez fort mais c'est correct.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 17:58:04
Nop ça tourne de toute avec 520W façon même comme je l'es dis même avec une GTS450 ça ram donc ça viens pas de l'alim
Donc ça serais plus un problème avec le proco donc ? C'est assez dérangent ça
Et une pièce hardware défaillante ça pourrais occasionné se genre de problème ?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 18:11:20
un composant qui déraille... je ne sait pas.. le mieux c'est de tester le processeur sur une config d'un pote qui a une carte mère compatible pour les proco FX.
Après toutes les pistes sont exploitables (virus, erreurs dans le registre, registre très fragmenté)
reste la cause d'une RAM défaillante??
as-tu tester un autre proc avec ta config?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 18:15:32
Comme je l'es dis première fois que je passe chez AMD j'ai toujours eu mes config avec des proco ATI donc non aucun proco AMD et j'vois pas de pote sur du AMD non plus
Marsh Posté le 22-02-2012 à 18:26:46
ok ok a savoir que ATI et AMD c'est pareil ^^ AMD CPU et ATI GPU sauf que ATI a été racheté par AMD.^^
bref moi j'en conclu que sa vient du processeur FX que tu as... un AMD Phenom II X4 955 black edition tournera bcp mieux qu'un FX pour les jeux.
Après comme je pense sa peut venir de ta RAM mais je penche plus pour le processeur il est pas taillé pour les jeux..
Marsh Posté le 22-02-2012 à 18:41:13
Oula ça m'déprime tellement ses truc que je ne sais même plus s'que je dis ^^
Je voulais dire que j'ai toujours été sur des proco intel pardon
Ouaip donc j'pense que j'vais revendre tout ça et repasser sur du intel avec du 2500K
édit : Nouveau problème qui je pense a rien a voir mais steam ne me lance plus certain de mes jeux... Saint row refuse de se lancé comme mes Hitman mais Deus Ex marche lui bon bah journée de merde pour moi
Marsh Posté le 22-02-2012 à 18:44:09
Tiens test page 2, tu n'est pas le seul apparemment:
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] rement.htm
Marsh Posté le 22-02-2012 à 18:44:44
Oublie les nouveaux AMD pour le jeu, ils sont très mauvais, cependant ils sont très bon dans les applications lourdes (photoshop, 3D etc ...)
Marsh Posté le 22-02-2012 à 18:46:58
le mieux est de passer a du phenom II X4 ou X6 si tu veut rester sur du AMD sinon opte pour du i5 mais faut changer de carte mere
Marsh Posté le 22-02-2012 à 19:06:07
Bah je verrais tout ça je pense se week end quand je serais en vacance de toute façon j'ai réinstallé Steam impossible de lancé un jeux j'ai essayer tout les moyen possible et impossible qu'il remarche
Marsh Posté le 22-02-2012 à 19:35:07
Au pire... Si la réinstallation de Steam marche pas je reste comme ça jusqu’à l'arrivé du nouveau proco et j'fais une formatage + installation totalement clean j'préfére
Euh y a aucun risque a formaté un SSD ?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 19:40:30
nan sa craint rien j'en ai un de chez OCZ je l'ai formater plus d'une fois c'est comme formater un disque dur classique.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 19:49:58
Enfin bon, si ça rame dans les menus des jeux c'est pas le CPU hein .... dans les menus c'est limite si le CPU se tourne les pouces (entre 5 et 10% d'utilisations sur mon Phenom II x6 sur Saints Row et Deus Ex dans les menus)
Marsh Posté le 22-02-2012 à 13:04:07
Voila j'ai un nouveau PC tout neuf et il ram en jeux
Donc la config :
Alim : Antec HCG 520W
Carte mère : Gigabytes 970A - UD3
Processeur : AMD FX - 6100 black edition (3.3Ghz)
Carte graphique : MSI GTX560TI 1Gb
Alors voile mes jeux récent ram et se même dans les menue même Deus ex human revolution qui passer sur mon ancien PC qui avais une 9800GT et la en minimum il ram complémentent même sur le menue... Saint Row ram alors que j'ai le maximum sur "can you run it" Donc la je comprend pas je sais que mon proco est pas fais pour les jeux mais même quoi mes jeux devrais pas ramé a se point la...
Et sur can you run it je sais que c'est pas recommandé comme site mais j'ai 4Gb de mémoire video donc j'me demandé si y avais pas un bug quoi autre parce que avec ma GTS450 ça me faisait la même chose 5Gb donc voila j'espere que vous allez pouvoir m'aidé parce que j'ai l’impression d'avoir investi pour rien la
