Problème port usb 3.2 vs 3.0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2022 à 13:32:23
ce que tu as sur ta carte mere est tout a fait standard, c'est un port 20 pins (19 pins utilisées)
le cable usb 3 qui vient de la facade va sur celui entourré en vert,
le cable pour les ports usb 2 va sur un des bleus,
l'orange ne sera pas utilisé (usb C ms t'en as pas sur le silent base 800)
soit tu le mets à l'envers (il y a un connecteur bouché), soit je sais pas
Marsh Posté le 23-01-2022 à 14:11:27
Merci beaucoup, enfait il y avait une surépaisseur par dessus le cable que je pouvais enlever !
Marsh Posté le 23-01-2022 à 14:45:37
Marsh Posté le 23-01-2022 à 12:59:43
Je viens de changer de config : Gygabyte z690 UD DRR 4/ i7 12700k / Boitier Bequiet silent base 800
J'ai un soucis au niveau de mes port sur ma nouvelle carte mère, j'ai une genre de prise (20 broches il me semble) ou je branchais les USB3 de mon boitier, le soucis c'est que ce port est passé en 3.2 sur ma nouvelle carte mère et le cable 20b usb3.0 ne rentre donc pas dedans.. j'aimerais bien pouvoir faire marcher ces deux port façades, mais j'ai beau chercher sur google partout je ne trouve pas les adaptateurs, sauriez vous ou je peux trouver ça? (pas trop cher si possible) C'est pas grave si je n'ai que la puissance des USB 3.0
Merci et bonne journée !
