probleme pc dell precision t5500 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2020 à 15:03:51
après plusieurs reboot j ai cette erreur "error initialise PCI Expresse bridge to PCIX." j ai fais un teste avec l utilitaire de dell mon test sur ".Intel(R) 7500/5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 1 - 3408" a échouer c est ma carte mère qui a un problème ou pas
Marsh Posté le 11-03-2020 à 14:37:11
Bonjour oui mais comme il est plus garantie il me donne aucun conseil
Marsh Posté le 11-03-2020 à 15:32:23
Ça sent effectivement la carte mère qui a du prendre un coup dans l'aile, vu l'âge de la machine, ça me paraît plus que probable qu'il y ait un truc qui ait lâché sur la CM, bien que ça ne tombe pas en rade comme ça.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 18:36:41
Le soucie je voudrais etre sur que c est elle qui est en cause car quand il demarre il tourne normalement et meme en jeu je ne crach pas c est juste au demarrage que c est difficile du cout je ne l eteint plus
Marsh Posté le 11-03-2020 à 20:19:27
Honnêtement, une CM peut parfois être partiellement HS (déjà eu le tour, bien que ça soit assez rare) et fonctionner juste assez pour qu'elle puisse démarrer (peut-être au second essai ou même à chaud).
Cette panne est assez fourbe.
Marsh Posté le 13-03-2020 à 20:36:57
Bonjour merci pour vos réponse je continue mes recherches
Marsh Posté le 09-03-2020 à 21:18:57
Bonjour j ai un dell precision t5500 double processeur xeon x5677 4X8G de ram
2X8 sur dimmm 1et2 1er processeur
2X8sur dimm 1et 2 2eme proc
carte graphique nvidia 1050ti
voila mon problème au démarrage il fait son auto test jusque les voyant 3 4 allumé et redémarre sans cesse jusqu on voyant 3 4 et si j ai de la chance il démarrage quand même au bout de plusieurs démarrage
j ai test les mémoires RAM aucun problème (avec plusieurs outils de diag inclus avec le pc et autre)
je ne vois pas ou est le problème pouvez vous m aider merci
